Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 659405 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Juuri olin sanomassa samaa, että jos sitä liesituuletinta käyttää kokkaushöyryjen poistoon niin ehkä tehokkainta olisi pistää se tuuletus puhaltamaan jo ennen kokkausta. Lämmittäisi ensin vähän vähemmän läpimärällä huoneilmalla sitä putkea. Niin se kokkaamisesta tuleva höyry sitten paremmin menisi taivaalle asti eikä jäisi putken sisäpintaan, jolloin jälkipuhallusta tarvii paljon vähemmän.
Sinänsähän tuo että sieltä putkesta valuu kondenssivettä alas ei ole mikään vika vaan johtuu siitä että sisällä on lämmintä ja kosteaa kun taas ulkona on kylmää. Se pitää vaan ottaa alapäässä vastaan niin että se ei jää homehtumaan mihinkään, ei vuoda rakenteisiin eikä valu sähkölaitteisiin tms.
The moose
Nykyäänhä noi liesituulettimet on 247 päällä ja kokatessa laitetaan lisähönkää siitä lähellä olevaan huippuimuriin.
Vois olla se 247 pyörivä puhallin sökö tai jäässä poistoputken pää.
Poissa V70 A 4D 2016
Kyllä tämä on ihan erillinen laite mikä ei ole edes liitetty LTO järjestelmään, putkenpää voi olla jäässä muttei ole kuitenkaan tukossa  ja puhallin toimii erinomaisesti on 2 nopeuksinen.
Täytyy johtaa nuo valuvat vedet hallitusti harmittomaan paikkaan nimeltä viemäri niin eiköhän tässä pärjää. 8)
Toi auttaa todennäköisesti - lieskari oikeaoppisesti päälle, kun aloittaa ruuanlaittoa, ei vasta sitten kun joku kiehuu yli ja 15 min jälkikäyttö ruuanlaiton jälkeen. Useassa huipparia ohjaavassa huuvassa on toi vartin viive yhden napin takana.
Ihme, ettei huippari ole jäätynyt, kun vettä pyörii noinkin paljon..
Ei tämä ole huippari! Tässä on  puhallin alhaalla.
Paikalla hessu80
Noin vuosina 1970-2002 rakennetuissa rivareissa on näitä jatkuvasti päällä olevia huippuimureita, kun koko huoneiston ilmanvaihto perustuu siihen. Muistaakseni vuonna 2003 energiamääräykset kiristyivät ja vaativat lämmöntalteenoton rakentamisen uusiin taloihin. Uudemmissa rivareissa ja omakotitaloissa on siis erillinen ilmanvaihto LTO:lla ja näissä liesituulettimen satunnainen käyttö voi aiheuttaa kondenssivesimurheita. Riippuu paljon käyttötottumuksista ja putkipituudesta kylmässä ullakkotilassa realisoituvatko ongelmat koskaan tai minkä lämpötilan alapuolella.
Poissa Tuke
Itselläni on sama ominaisuus, mutta syynä on tosiaan se, että huippari on vieläkin 3 vuoden jälkeen kytkemättä. Eikä tosiaan vaivaa kuin kovemmilla pakkasilla.
Poissa D5GT
Onko teille tullut vastaan jotain helpohkoja ilmaisia cad-ohjelmia, joilla voisi hivenen muokata pohjapiirustusta (jos 80/90-luvun opeilla vielä pärjäisi)
Poissa Mustalaatikko
En ole kokeillut mut toimiiko sketchup
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Syökö tuo cad-formaatti kuvan ja tallettaa takaisin cadiä?
Viimeksi kun piti päivittää kuvia, tilasin Visiosta kuukauden kokeilulisenssin. Sillä voi lukea cad-kuvat ja tallettaa takaisin samaan formaattiin. Ei kuitenkaan toimi kuten oikeat cad-ohjelmat.
« Viimeksi muokattu: 19.03.2018, 17:05:27 kirjoittanut Ossi66 »
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Cadi=dwg on formaattina aika moniselitteinen, en ole edelleenkään kokeillut, pro-versio lupaa tukevansa https://help.sketchup.com/en/article/3000165, perus ainakin importoi https://help.sketchup.com/en/article/3000166
EDIT: "To import CAD files into SketchUp, you need a SketchUp Pro license. " äh pro tarvitaan
FreeCAD tai DraftSight vois toimia.
Poissa D5GT
Kiitos. DraftSight oli valinta - vielä kun osaisi käyttää
The moose
Kävin kurkkaas maalämpötoimitusta ja kyllä vaan kaivopumppu oli toimitettu kuorman mukana ja kun vielä oli puhetta et ei tarvita.
Noh tuosta jonkun mökille halvalla pumppua sit.
Jeps.. tontillehan tuo pumppu jäi kun asennus tuli valmiiksi.
Pumpusta puuttuu imuputken pää. Lienee jokin erikoisosa kun ei googlesta löydy kuvaa..
Myyntiin menee jollei kuukauden sisään katoa toimittajalle takasin.
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
Onko kokemusta näistä valaisimista tai samantyyppisistä?
4kpl valoja pitäisi asentaa kylpyhuoneen kattoon ja kylpyhuone on tämän mallinen.
Koolausten takia valot tulevat joko melko lähelle seinää tai melko tiiviisti ryhmään. Paketissa on ilmoitettu valokeilaksi 74 astetta ja valon lasi on tuollainen samea. Tuleekohan siitä kuvioita seinään jos asentaa lähemmäksi seinää? Tai jos ne laittaa tiiviimpään ryhmään niin valaiseeko hyvin myös tonne suihkunurkkaukseen (suihkut oranssilla seinällä).
240 B200F -89 240 B230E -86 V70I TDI -98 "Rousku" V50 2.0D -05 "P*rkele" 240 B230F -90 "Jaakko"  V70 D3 -11 "Grace"
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
tähän totean ei lähelle seinää yrittäkää jakaa enemmän keskelle osta yksi ja kokeile mutta melko varmasti voin sanoa että jos on lähellä seinää et ole koskaan tyytyväinen  ;)
edit : tietenkin nää on niitä mieli pide asioita mutta itse en anakaan haluaisi että laatan saumat on tummina
« Viimeksi muokattu: 20.04.2018, 22:53:23 kirjoittanut Demi »
kiitoos ja anteeks.
