Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 659391 Lukukerrat
Poissa alien86
tähän totean ei lähelle seinää yrittäkää jakaa enemmän keskelle osta yksi ja kokeile mutta melko varmasti voin sanoa että jos on lähellä seinää et ole koskaan tyytyväinen  ;)
edit : tietenkin nää on niitä mieli pide asioita mutta itse en anakaan haluaisi että laatan saumat on tummina
99% noista paneliledvaloista antaa tasaisen valon eikä tee niin sanottuja kuvioita seiniin. Noin pieneen koppiin riittää kaksikin valaisinta mutta jos hifistellä haluaa niin neljä ja himmennys. (Jos noi oli himmennettäviä) itselläni on 2x3m kylppärissä (korkeus n.210cm kellarissa) 2kpl neliön mallisia 15x15cm upotettuja 12watin ledpaneleita keskellä keskitetysti ja valoa on enemmän kuin tarpeeksi koko huoneessa. Jos koolaukselle ei pysty mitään tekemään niin harkitse vaikka lamppujen ihan summittaista sijoittelua niin että saat tasaisemman valon mielummin kun hyvän esteettisen näyn kun valot ei ole päällä, ja kuuluisa lause pätee tässäkin; "puolessa vuodessa silmä tottuu kummasti".
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
Tuo on hyvä pointti että 2 voisi riittää.
240 B200F -89 240 B230E -86 V70I TDI -98 "Rousku" V50 2.0D -05 "P*rkele" 240 B230F -90 "Jaakko"  V70 D3 -11 "Grace"
Poissa alien86
Jos valaisimet helposti saatavissa niin kannattaa kokeilla kun laatoitus valmis tai sitten tilaa reilusti ja remontoi muitakin huoneita samanlaisella valaistuksella.  ;)
Ja yksi juttu mihin törmää usein että kannattaa ajatella tarkkaan se värisävy ledeissä ennen kuin tilaa halvalla jostain. (Usein vanhaan taloon ei sovi kylmä valkosininen sävy ainakaan minun mielestäni) 827/830+2700-3000 keltaisempaa hehkulamppu/halogeeni sävyä ja 840-845+4000-4500 valkoista valoa. (Sama periaate kuin auton valoissa)
Poissa J2K
Eilen tein renkaille hyllymän autokatokseen.
Tuli lisää tilaa muualle.
Maalaus sitten kesällä kun ehtii.
account deletion
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
Neljä kappaletta niitä olis tuossa odottamassa  :D remonttifirma siis tilannut ne mutta sähköasentajan otimme paikallisesta sähköliikkeestä. Noi kaksi voisi tietysti käyttää vaikka pukuhuoneen valaistuksen päivittämiseen. 3000 sävy jonka uskon olevan passeli  :)
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Laskeskelin pihasaunan tarkempaa kustannusarviota. Onpa hinnat noussut 3-4 vuodessa. Alunperin aattelin koko budjetin olevan 5-5,5 tonnia. Nyt on perustukset ja viemäröinnit yms. Laiteltu ja vielä menee yli 6tonnia että saa valmiiksi.
Mutta eipä se auta kuin alkaa hirsiä tilaileen. Noin puolikilometriä 70x145 hirttä tilaukseen.  ;)
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa ErkkiXC
Piti hiukan parannella noita telineitä:
Tuonne kurkihirren ja seinän yläjuoksujen päälle pitäis nostella 8 kpl 4,7m ja toiselle puolen samanverran 6,5m pitkiä 51x400 kertopuupalkkeja, yhden lyhyemmän vanhan osan seinäpäätyyn roudasin jo käsipelillä :P
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Pesutiloihin yleensä laitetaan rakolistat, eli ilman kierron vuoksi kattolista on hieman irti seinästä. Sinne kattoa vasten kun laittaa ledinauhaa ennen listoitusta niin saa tyylikkäitä valaistuksia. Itselle laitoin tehosteseinän kohdalle, ja hyvin tyytyväinen olen ollut ratkaisuun. Valo tulee seinän pintaa pitkin listan takaa piilosta. Ja laatoittajan virheet korostuu  :D
« Viimeksi muokattu: 22.04.2018, 18:00:27 kirjoittanut macro »
Poissa Ari E
Kannattaa viskata vaikka vanerit jalkojen alle :buck2:
311
Täällä kun kovasti rakennetaan ja asuntoja tuunaillaan, kysynpä tietäjiltä vinkkiä pikku ongelmaan:
Olisi aika tehdä sisäremppaa omakotitaloon 20 vuoden asumisen jälkeen.
Tuolloin muutettaessa tehtiin 80-lukulaiseen puuelementtirakenteiseen taloon sisäremppa pääasiassa tapetoiden.
Tapetit valittiin aikoinaan sellaiset, jotka voi myöhemmin myös maalata, mutta nyt kun rakennus
on tietysti jonkin verran elänyt ja elää tietysti edelleenkin, jolloin ne tapetitkin vaatisivat jotain esikäsittelyä tai
korjailua, ennenkuin ilkeää alkaa telaamaan väriä pintaan.
Ei oikein hirveästi nappaa homma eikä niiden kokonaan poistaminenkaan aiheuta riemunkiljahduksia,
kun olisi tässä kovin paljon muutakin puuhaa olemassa luontaisen ja iän & ajan kartuttaman laiskuuden
ohella.
Heräsi ajatus noiden sisustuslevyjen käyttämisestä asian hoitamiseksi, jolloin pintaa syntyisi helposti
eikä alustan (=seinän) pienistä epätasaisuuksista tarvisi niin hirveästi välittää..
Koitin niitä netistä kovasti etsiskellä, mutta yllätys oli suuri, kun ovatkin yllättävän paksuja (10-12mm tms.),
joka (ehkä) aiheuttaa varsin isosti puuhaa mittavien listoitusten kanssa esim. karmeissa jne.
Jossakin keskustelufoorumilla joku muisteli aikoinaan olleen jotakin ohuempaa (5-8mm tms.), ilmeisesti virosta
tai jostakin sieltä suunnalta tuotettua sisustuslevyä (en nyt muista tuotteen nimeä..), jolla oli sisustanut mm.
asuntoautonsa ihan hyvällä lopputuloksella (?).
Oliskos jollakulla vinkkiä ohuemmista levyistä, jotka voisi kätevästi ampua pontista kiinni vaikkapa hakasilla
ja ne pysyisivät kuitenkin seinällä (ilman liimaa...) tai antaa jotakin muuta kelpoista neuvoa asiaan ?
Poissa macro
Ainakin kipsilevyä saa 6mm paksuisena juuri haluamaasi tarkoitukseen. Vaatii tietty sitten saumojen ylitasoituksen, mutta saa "puhtaan pinnan" mistä taas aloittaa maalaus tai tapettihommat.
Sisustus pintamateriaaleista ei noin yleisemmin käytettynä ole kovasti kokemuksia, mutta olen nähnyt seiniä jotka oli tehty valikoidusta koivu vanerista (muistaakseni), saumoissa pieni rako ja raon taustalla vaalea saumanauha. Yksinkertaista ja sopivasti käytettynä kerralla siistiä pintaa, joku sopiva kuultomaali tms. sitten vaan päälle.
Poissa Ari E
Kellariin tulossa isompi remppa, jossa tuloo vesikiertonen lattialämmitys samalla.  Funtsin jos käytävä osan kohdalla selviäis ilman valua.  Liekkö tulis millanen lopputulos kipsilevyllä ja 12mm putkella, kipsilevyn päälle laatoitus.
Lattiarakenteena nyt  70-lukuinen aluslaatta-styroksi-pintavalu-linoleum laatta ja tarkoitus olis ihan vaan tuon linoleumin päälle tehdä.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Talliremppa etenee. Katon levytin ja maalasin pyhäpäivän ratoksi
Jos sitä viikolla kasais romut keskelle laattiaa ja telais seiniinkin maalia.
Mitäs raati on mieltä riittääkö tuonne 8 kpl 120 tai 150 senttisiä ledejä kattoon? Tallin mitat n. 4,8x8,0. Ajattelin laitttaa kolme pituussuunnassa molemmille seinustoille ja päätyihin yhdet poikittain. Vai laitanko suosiolla neljä kummallekin seinustalle ja päätyihin yhdet?
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa ErkkiXC
Niih on sitten liukkaampi, kun hiukan vettä vihmoo siihen päälle. Nuohan lähtee tuosta, kun saa kattopalkit ylös ja katon suht vettä pitäväksi. On nyt suurin piirtein sillä korkeudella, mihin alas laskettu sisäkatto aikanaan tulee, yläkertaan ei siis tule huoneita.
Mietiskelen vaan, jotta kumpi olis vähemmän vaikeaa, villoittaa kattokananttajien väli ylä- vai alapuolelta. Varmaan yläpuolelta helpompi villoittaa, mutta ei hirveästi huvita tuolla aika jyrkällä katolla liikuskella siinä vaiheessa, kun ole muuta kuin nuo LVL-kannattajat ja alapuolella koolaus, toisaalta vois saada vesikaton päälle nopeammin, jos tekis alhaalta käsin. Itekseen kun tekee, niin nuo vaiheet kestää ja voi olla eristeet alttiina sadekeleille pitempäänkin ylhäältä päin tehden, vaikka kuinka pressuja viritteleiskin.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Liputan tätä. Omassa tallissa juuri tuolla tavalla ja on kyllä kiva touhata kun valoa tulee tasaisesti joka suunnasta eikä juuri jää varjopaikkoja.
