Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 658704 Lukukerrat
Poissa iisakki889
Aika samanlainen tilanne:http://www.rakentaja.fi/vastauspalvelu/yla_ala_ja_valipohjat/maanvaraisen_betonilaatan_painuminen_53674.htm
Siksi irroituskaistaa käytetään, että estää tuon ongelman.
Itseasiassa tuo on minun kysymä kysymys :D Mutta ilmeisesti tuosta ei ole mitään haittaa ja betoni on kutistuessaan tehnyt tuon?
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vähän niin ounastelinkin.  ;)
Ei siitä mitään haittaa ole.
Poissa justindr
Onko palstalla sähköukkoja? Keittiön välitilaan pitäis laittaa ledinauhalla valot, mutta liesituuletin katkasee tuon välitilan. Jos tuulettimen molemmin puolin laittaa nauhaa niin saako ne yhdistettyä jotenkin, että sais käytettyä yhdellä katkaisijalla ja olisi yhden muuntajan takana?
Poissa J2K
En ole sähkömies, mutta tein juuri tuollaisen takia omaani jatkon. Siihen pitäisi saada liikkeestä jatkoliitokset, jotka painetaan siihen päätyyn. Voi joutua kuorimaan , jos on vedenpitävä malli. Niihin johtoihin juottaa sitten sopivan mittaisen jatkon. Mulla kaapin alla halpisledit värinvaihdolla ja kalliimpi valkoista valoa antava. Molemmat liimasin omiin alumiinikouruihin. Menee esim  kuivauskaapin alla hienosti
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa -JS-
Kolmen vuoden asumisen jälkeen alkaa keskikerros olla valmis :P ("enää" alakerta ja yläkerta osittain, mutta niillä ei ole kiire).
Viimeisin ja kallein projekti tähänmennessä oli keittiö., ennen:
Vaiheessa: Oikein mitään ei voinut säästää kun oli sitä sun tätä. Tilalle tuli lautalattiat ja paneelikatot (joka huoneeseen)
50mm ekovillaa kun noita rasioita tuli pitkin ulkoseiniä, muihin huoneisiin tuli 2x12mm kuitulevy suoraan laudoitukseen. paperoinnit tietysti vielä jne. Vesipisteen paikka vaihtui ja lisää laskutilaa tuli.
Valmiimpana, sähköhellan seinä vielä tekemättä kun pitää puuhella tehdä/palomuuri siistiä.
harmaan sävyt ja vaalea väreinä (kuin koko kerroksessa), tasot tammea
Keittiö on ihan mukavan tilava (22m2) mutta hankala kun on ovea/ikkunaa/palomuuria niin ei millään mahdu kaikki toiminnot vierekkäin.
Tiskikone ja hellat vielä kaupassa.. niihinhän ei tarvise "kuin" rahaa, pää asia kun vesi tulee ja menee ja voi työkalut kantaa pois, nuo kerkeää hankkia pikkuhiljaa.
Poissa mulugren
Minkälaisella kapistuksella olette poistaneet kaakelilaattojen saumalaastit? Vaimo patistaa uusimaan saumat kosteisiin tiloihin ja laattaa on niin p*rusti :facepalm: Kaikki sanoo että todella syvältä se saumojen aukominen ja riskinä tietenkin se laattojen halkeaminen ja vesieristeen puhkaiseminen..
Joku Fein Mustimaster on kuulemma pätevä kone mutta en nyt kyllä ole tarkoitukseen sopivaa löytänyt vielä. Kokemuksia laitteesta?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Poissa Timo_R
  • sienimies
Miksi ne pitäisi uusia? Likaiset? Väärän väriset? Jos vain likaiset, niin kannattaa koittaa esim. Soledon saumapuhdistajaa
Feinin tyyppistä monitoimikonetta joku kehui, mutta eipä se häävi homma varmaan millään oo tehdä. 10x10 laatassa kuitenkin on saumaa ihan riittävästi. Jos toki niitä ei tarvii ihan pohjia myöden saadakaan pois.
S80 T6 *puretaan*
Poissa ErkkiXC
Saumaraspi ja uutta saumalaastia vaan päälle. Ei ole pelkoa vesieristeen rikkoontumisesta, kun ei tuolla kovin syvältä tarvii/voi raapia. Tietty pitää varoa, ettei laatoista lähde pinta tai lasitus, ei varnaan lattialaatoista kovinkaan helposti vrt seinälaatat.
Poissa mulugren
Kiitos neuvoista. Käytössä multimaster ja raspi. Pelkällä raspilla en ois pärjänny (saumaa taitaa olla liki 100m..)
Muuten, onko kokemusta saumalaastin lujitusaineesta? Siis esim. se kiilto strong. Nestemäinen aine joka sekoitetaan veteen ennen laastia. Mahtaako tuota käytettäessä jäsähtää laasti nopeammin ja jää arvatenkin tiukempaan kiinni laatan pintaan..?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Käsityökalukin löytyy, mutta laiskana olen hoitanut homman dremelillä.
http://www.dremeleurope.com/fi/fi/seinae-jalattiakaakelisaumojenpoistosarja-231-ocs-p/
Eli kaakelijyrsin terä ja dremelin tukihärveli, jolla voi säätää syvyyden.
Syö saumaa ja kaakelia kuin lauma matoja....   :buck2:
Häkä piristää!
Poissa mulugren
Mitä mieltä raati muuten on Kiilto tuotteista? Ihmettelin kun eka saumalaastisatsi jäi oudon kuivaksi vaikka tarkalla vaa'alla mittasin aineet. Toinen pänikkä oli toistepäin eli piti lisätä jauhoa kunnes en enää hirvennyt. Silti jäi selvästi vetkulimmaksi. Ihme vaihtelua :idiot2: Lopputulos näyttää ja vaikuttaa kyllä ihan hyvälle. Hemmetin tiukkaan kyllä jäi laattojen pintaan kun en muistanut niitä kastella ja oli se lujitekin käytössä :facepalm:
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Ollaan sitten varovaisia niitten naulojen kanssa, ettei käy pöntiöt.
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/pontion-lihatuotteen-palo-sai-alkunsa-sahkojohtoon-osuneesta-naulasta-uutta-jalostamoa-ei-rakenneta/727744/
Viljapossuista tuli lämminsavupossua  :-\
Poissa Mepi
Rakentelinpa Roskiskatoksen pihatien päähän
50W paneeli ja 160Ah AGM akku. Sisällä yks 1W led ja räystään alla toinen. Palavat hämärätunnistimella aina kun on pimeää. Katto, väritys ja panelien suunta samoin kuin talossa ja tallissa.
Poissa TOK
Näyttää hienolta :tykkää:
Onko paneelin ja akun mitoituksessa jotain laskelmaa takana vai tommosia vaan sattu käteen? :)
