Automaattivaihteiston (5-vaiht.) öljynvaihto huuhtelumenetelmällä
  • 146 Vastauksia
  • 103145 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Saksan ebaysta voi saada halvemmallakin kotiin toimitettuna, jos kyttää tarjouksia. Mut pitää olla tarkkana että on tuo luokitus kun väärän luokituksen pönttö on ihan saman näköinen.
Poissa jpajula
Mannoleista mä tilasin pari tommosta 2x4 litran settiä ja n. 90€ kotiin toimitettuna https://www.ebay.com/itm/113992852968?hash=item1a8a80e5e8:g:gk4AAOSw55FcJqmy Viimeks tilasin sen 20 litran pöntön ja mukavuuden halu meni nyt litrahinnan ohi. Se oli jossain 77€ tietämillä toimitettuna.
Kauniainen
Poissa jpajula
Vaikka posti tarjoaa tolle 16 litralle vaihtoehdoksi pakettiautomaatin, niin kyl ne sen laittaa noutopisteeseen :) Joillakin on ollu magneetti siellä propussa, mutta onko siellä yleisesti magneetti? Meinaan vaan, etten aatellu edes avata proppua, jos siellä ei mitään magneettia ole ja lasken vaan 14 - 15 litraa öljyä läpi ja loppu sitten pinnan tasailuun.
Kauniainen
Poissa Kraft
On magneetti, ellei ole syystä tai toisesta lähtenyt irti niinkuin itselläni nyt kaksi kertaa on käynyt, siellä se pyörii jossain laatikon pohjalla.  ;D
En kyllä säästäisi tuossa vaan laatikko kunnolla lämpimäksi ja pohjaproppu auki ja mittaus paljonko sieltä tuli, ne on ne likaisimmat öljyt siinä kohtaa. Ja uusi tiiviste proppuun.
Poissa jpajula
Ölpät vaihdettu. Meni vähän turhan innokkaasti ja lähes koko 16 litraa läpi. Öljymäärän säätöön löyty Biltemasta sattumalta tämmönen ja alessa vielä https://www.biltema.fi/autoilu---mp/moottoripyoraily/korjaamovarusteet/mp-tyokalut/etuhaarukan-iskunvaimentimien-oljytasomittari-2000021495
Sitten siihen paksun ulkopuolisen letkun sotkuun muutama vinkki:
  • yritä ujuttaa letku alas koneen edestä pelkääjän puolelle
  • jos letku siitä yläkautta, niin sitten tommonen öljyntyhjennysruutta pienemmällä letkulla ja  tyhjennysletku poikki sopivasta kohden ja imee sillä ruutalla sen letkun tyhjäksi
Tyhjennyspropulle on tässä mainittu 40Nm ja myös 35Nm löytyy. Ite laitoin saman 38Nm ku öljypohjan propullekin.
« Viimeksi muokattu: 13.06.2021, 16:46:40 kirjoittanut jpajula »
Kauniainen
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Ei kannata säästellä tuossa öljyssä vaan surutta laskea vaikka koko pöntöllinen huuhtelemalla lootan läpi..
Oman auton lootaan vaihdettiin öljyt, niin 16 litran kohdilla alkoi vasta tulla kirkasta öljyä läpi.
Poissa jpajula
Joo, siis mulla oli vaan toi 16 ltritraa ja aina kannattaa vähintään se puoli litraa jättää sen lopullisen määrän kohdistamiseen.
Sama homma myös öljyjen puhtauden kanssa, että vasta viimeset oli oikeesti punaset.
Kauniainen
« Viimeksi muokattu: 10.01.2022, 20:57:11 kirjoittanut laatikkovika »
Ei ollu tekemistä niin kierrätin Comma öljyllä, tosin vaan 10 litraa.
Vanhat ei ollu pahannäköiset vaikka ajettu n.150 tkm.
Olin laiska ja vetäsin imuvaihtajalla. Tuli 4 liraa pois sillä konstilla, sit vaan uutta ja taas kolmisen litraa letkulla pänikkään ja uutta kehiin ja taas...
Kyllähän se punaseks tuli ja vaihdot pehmeni. Ei saa enään man puolella geartronikilla niin terävää vaihtoa. :'(
Poislaskuletkua otin biltemasta veneilyhyllystä sitä suurinta, ulkomitta apaut 19mm, menee aika naheesti jäähdyttäjän tököön.
On vaan 10 metrin kieppi mutta hinta alle kympin.
Saapahan merkitä huoltokirjaan. :)
Poissa renee
Itse kierrätin myös 10l Comma MVATF+, edellisestä vaihdosta 80tkm+. Letkuna käytin Bilteman 1" letkua (tuote 26-518, 5m, 9,90 e), joka menee öljynjäähdyttimen liitännän ulkopuolelle nätisti ja nippusiteellä varmistus. Paksu letku sotkee ohuempaa enemmän poisottovaiheessa, jos ei ole tarkkana. Öljyn lisäämiseen käytin suppilona Motonetin tuotetta 60-1022 (https://www.motonet.fi/fi/tuote/601022/Flotool-suppilo-pitka-joustava-vaihteistot-yms), joka menee täydellisesti öljytikkureikään. O-tiivisterenkaita tai sitä vihreää klipsua en vaihtanut, en myöskään tyhjennyspropun tiivistettä.
Öljynvaihdon jälkeen on tärkeää tsekata öljytaso, joten laitetaan tähän ohjeet.
1. Vain kuuma vaihteistoöljy antaa luotettavan tuloksen, kuuman vaihteistoöljyn lämpötila on 80 astetta
2. Vaihteistoöljyn saa mittauslämpötilaan ajamalla n. 30 minuuttia yli +15 asteen ulkolämpötilassa
3. Kun vaihteisto on ajettu kuumaksi, pysäköi auto tasaiselle alustalle, pidä moottori käynnissä ja laita vaihteisto asentoon P. Tämän jälkeen käy vaihteiston jokainen asento läpi jarru pohjassa siten, että pysähdyt n. 3 sekunnin ajaksi jokaisen pykälän kohdalla. Lopuksi jätä vaihteisto asentoon P ja auto käyntiin.
4. Kahden minuutin päästä edellisestä voit tarkastaa vaihteistoöljyn tason (moottori edelleen käynnissä), vaihteistoöljyn määrän pitäisi olla HOT-merkin min- ja max-tasojen välissä. Käytä pitkähihaista takkia ja hanskoja, moottori on kuuma.
5. Jos öljyä on liian vähän, lisää sitä öljytikun reiästä hyvin maltillisesti, eli esim. HOT-merkin min- ja max-tasojen väli on vain 2 dl. Jos öljyä on liikaa, niin poista sitä joko imemällä öljytikun reiästä, jos sopivat laitteet löytyvät - tai sitten laskemalla öljypropun kautta, missä saa kyllä olla todella tarkkana, koska kokonaan propun irrottamalla öljyä tulee ulos vauhdilla, ja tietty pitää ottaa huomioon kuuma öljy.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2022, 17:14:48 kirjoittanut renee »
Mulla oli tuo https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotyokalut/oljytyokalut/oljysuppilot/suppilo-ja-letku-2000028235
Siinäpä onkin 60 cm letku ja on 9 senttiä halvempi!. :D
Tuommonen letkullinen on hyvä kun on sitä tavaraa siinä edessä...
Ite uusin klipsun ja o renkaat kun sitä klipsua joutu kohteleen vähän kaltoin . Hyvä olla varalla ainakin.
Renkaat ja lukkoklipsu sinisellä yht. n. 23€.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2022, 20:56:29 kirjoittanut laatikkovika »
