Automaattivaihteiston (5-vaiht.) öljynvaihto huuhtelumenetelmällä
  • 146 Vastauksia
  • 103224 Lukukerrat
Poissa Fact0ry
Entä mittatikun putkeen, millainen letku sinne menee?
Muihin en osaa sanoa, mutta tämä sopii täydellisesti mittatikun putkeen sisälle: http://www.motonet.fi/fi/tuote/601022/Suppilo-pitka-joustava-vaihteistot-yms
Poissa Lapari
Ulkohalkaisijaltaan 19mm letku on sopiva kun laittaa kierroksen teippiä päälle. Just vaihoin öljyt, hyvin onnistuu yksinkin. Letku ei mene pitkästi sinne jäähdyttimen sisään, mutta paksuseinämäinen letku sopivalla sovitteella tarttuu riittävän tiukasti. Pysyy eikä vuodakkaan.
Nyt kun oli tuota halpaa mannoilia niin en jaksanut edes ropun kautta ottaa ensimmäistä satsia ulos...
V70 D5
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Hyvä tietää, voi vähän katsella sopivia letkuja valmiiksi. Pääsee sitte heti vaihtamaan kun Mannol-kannu saapuu :D
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Öljyt vaihdettu, 13 litraa vedin mannolia läpi.
Hain Biltemasta läpinäkyvää letkua, sisähalkaisija taisi olla 15mm ja ulko noin 19mm, se sopi sellaisenaan piukasti syylärin reikään.
Tämä: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Oljyt-ja-rasvat/Suppilo-ja-letku-2000028235/ sopi täydellisesti myös mittatikun putkeen.
Propusta tuli aika tarkkaan 3 litraa öljyä pihalle.
Syyläristä sai joka kerralla aika tarkkaan 2,5 litraa kunnes alkoi tulla enemmän ilmaa.
Poissa Kaldonia1
Mulla on ollut Mannol tilauksessa toista viikkoa.
Liekö mennyt vähäiset roponi eli vaadittu lähes 60 egeä ties minne?
Yleensä osat ovat tulleet netin kautta 3-5 päivässä. Nyt on mennyt ainakin 7-9 päivää.
Poissa hanoi
Pari viikkoa kesti viimeksi tulla, kun kuun alus tilasin saksasta.
S60 2,4d Geartronic Chromium Edition -06
Poissa o_j
Selkeesti toista viikkoa kesti tulla mullekin.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Kaldonia1
Tänään tuli iso Mannol-paketti.
Parin viikon päästä vaihtuvat automaattilaatikon öljyt.
Onkohan sopiva vaihtoväli Mannolilla semmoiset 35-45.000 km?
Öljyä kun jäänee vielä tuosta 20 litran pöntöstä seuraavaan kertaankin.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Jollain tuollaisella välillä juu ajattelin itsekin vaihtaa.
Mikäli koskaan ehdin toista kertaa vaihtamaan. Omilla ajoilla kun tulee sen 12-13000km vuoteen..  ;D
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa o_j
Tuskin sitä mannolia sen tiheämpään tarvitsee vaihtaa kuin muitakaan. Toki ajotapa ja -olosuhteet vaikuttaa paljon, kaupunkipyörityksessä varmaan ihan perusteltua.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Juhizz
Pointtihan tässä nyt oli lähinnä se että kun tuo miesöljy on sen verran halvempaa kuin muut että sama vaikka vaihtaisi pariin otteeseen pienellä välillä. Varsinkin jos viime vaihdosta on reilusti aikaa/kilometrejä..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Kaldonia1
Aivan.
Tätä ajattelinkin. Taisin jossain ketjussa mainita, että mulla on tasaisesti vaihdettu automaattilaatikon öljyt aina 80 tkm:n välein.
Tutkin tässä välillä huoltokirjaa ja huomasin kauhukseni, että 80 tkm oli vaihdettu, mutta seuraavan kerran vasta 240 tkm:n tietämissä!
Sen jälkeen itse vaihdatin noin 308 tkm:n kohdalla ja pian vaihdatan Mannolit 370 tkm:n tietämissä. Sen jälkeen aion kyllä vaihtaa edukasta
Mannolia vaikka 40.000 tai 45.000 km:n välein. Jos se olisi kohtuullista pian 13-vuotiaalle laatikolle.  8)
Poissa venttiili
Millä te kuusilovisen omistajat olette tsekanneet että öljyn taso on oikea? Onko käytössä sopiva lukija laatikon lämpötilalle vai ihan raakasti vertailemalla määriä (siten että uudet ja vaihdetut ölpät ovat samanlämpöisiä laajenemisen takia)? Vai punninneet?
Öljyt odottavat hyllyllä vaihtamista, tällä erää mobilit motonetistä. Jos auto on meillä pidempään niin taidan liittyä tähän miesöljykerhoon.
Nykyinen: V70 D3 A -13
Edelliset: V70 2.4D A -07 | S60 2.4i A -02
Poissa tomppaT5
Terve! Pitääkös nuo öljyt vaihtaa kuumana vai kylmänä? Yhden videon mukaan vaihdettaisiin kylmänä koska muuten öljymäärä voi heitellä kun laittaa kylmää uutta öljyä kuuman vanhan sekaan? Vai?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Kylmänä ne liikkeessä vaihtoi.
