?? B16 ja B4B moottorin numero iän selvittämiseksi ??
  • 19 Vastauksia
  • 8356 Lukukerrat
Poissa eekoogee
mikä numero määrittää moottorin iän, startin alla valettu numero 403800 jakajan vieressä stanssattu 140090. jos jostain sais linkin mistä selviäis myös B4B koneiden ikä.
« Viimeksi muokattu: 10.11.2013, 19:07:58 kirjoittanut eekoogee »
Kurikassa PV -54,58 , FireFairlane-66, avoFury -65 ,museoFury -74 ralliEscort -70 ja palio aloittamattomia projekteja.
Poissa eekoogee
Vs: ?? B16 ja B4B moottorin numero iän selvittämiseksi ??
« Vastaus #1 : 11.11.2013, 16:17:50 »
kai näistä vanhemmista koneista joku tietää..?
Poissa eekoogee
« Vastaus #3 : 11.11.2013, 22:08:51 »
kiitos,
 Taitaa olla vaikea rasti selvittää onko kone ollut pvssä, duetissa tai amatsonissa. Kuitenkin vuosina 57-61.  Volkkarin tyyppistä listaa http://www.thesamba.com/vw/archives/info/chassisdating.php  ei taida olla ?  Jos se auttaa tunnistamisessa niin lämppärille menevät kupariputket menee vesipumpulta / lohkosta koneen oikeaa puolta taka osaan päättyen. Voi onko menneet kaikissa.?
Poissa Ilari
« Vastaus #4 : 12.11.2013, 13:24:22 »
Se on helppoa, b4b-konetta ei koskaan ollu amazonissa. B16-koneita on tietty ollut, mutta museotarkastaja ei koneen vuosilukua suurennuslasilla tarkasta. Koneen numeroa ei missään tietääkseni ole yhdistetty korin numerointiin, mutta uskoisin että koneen sarjanumeron perusteella vuosimalli on selvitettävissä. Jostain.. Itse lähtisin kyselemään Ruotsin harrastekerhojen kautta.
« Viimeksi muokattu: 12.11.2013, 13:28:04 kirjoittanut Ilari »
Poissa kimisetä
« Vastaus #5 : 12.11.2013, 15:45:51 »
kiitos,
Kaupan päälle ainakin B16 konetta on käytetty venemoottorinakin ja muistaakseni myös traktorissa.
Komppaan Ilaria tuossa Ruotsin harrastajakerhoissa (ml. vene- ja traktoriklubit).
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa eekoogee
« Vastaus #6 : 12.11.2013, 16:17:12 »
Mikä on helppoa ?  , todnäk  tietoa kone nro/runko nro on " jossain"...
Täytyy opetella pakkoruotsia....
Poissa kimisetä
« Vastaus #7 : 12.11.2013, 16:29:20 »
http://www.volvoamazonpictures.se/documents/Volvo_Amazon_manuals_en.php
Tuolla ainakin B16 speksit tosin siellä mainittiin vain sarjanumeron paikka mutta ei puhuttu valmistuspäivästä.
Jos haet jotain "matching numbers" juttua niin Volvo ei lie koskaan naittanut jenkkityyliin runko/moottorinnumeroita.
Muistikuva saattaa olla vääräkin.
Jos oikein paljon vaivaa haluat nähdä niin eikös nuokin koneet ole Penta-valmisteita eli tehtaan arkisto...
Poissa eekoogee
« Vastaus #8 : 12.11.2013, 16:40:34 »
latolöytö -54 pv een laitan b16 koneen kun sellaisen sain käsiini, tallilla on 3 kpl B4B jumikonetta. Ei siis matching numberia olla tekemässä.  Olisi vaan kiinnostanut nyt asennettavan alkuperä, perimätiedon mukaan tullut ruotsista.. siis oikeesti:-)
Taidan luovuttaa ja tyytyä kohtalooni ;-)
Poissa kimisetä
« Vastaus #9 : 12.11.2013, 16:52:28 »
Sillä opilla on elämä ainakin helpompaa... ;)
Karkeasti yksikaasarimalli on PV/duett/ama ja kaksikaasari eli sport vain PV/ama. Vuosilta 1957-1961.
Poissa Ilari
« Vastaus #10 : 13.11.2013, 12:46:51 »
Otsikossa mietit b4b-koneen tunnistamista ja viittaan siihen kommenttiisi jossa mietit onko kone ollut amazonissa. En siis tiedä onko sinulla molemmat koneet vai nöy.
Poissa Ilari
« Vastaus #11 : 13.11.2013, 12:49:22 »
Juu, vm54 on alun perin ollut b4b-kone. Niinkuin varmaan tiesitkin. Ei siinä isoa rikosta tee, b16-moottori on parempi kuin b4b, ellei ihan alkuperäistä tee. Mulla on muuten saman vuosimallin pv444 tallissa odottamassa parempia aikoja.
Poissa eekoogee
« Vastaus #12 : 13.11.2013, 17:03:32 »
Tuollaisen https://picasaweb.google.com/100165292843498342225/VolvoPv1954  sain ostaa muutamalla satkulla, tullut  suomeen -69, poistettu rek -71, en tiedä miksi. Sähköt heräteltiin, kynnyksissä alapuolella ruoste reiät, kone jumissa, takapenkki hiiren kusessa, muuten osiltaan ok. Nyt kaikki jarrut ,iskarit ja nivelet uusittu, uudempi moottori laitetaan piakkoin, pintapellit jätetään niinkuneon..  odotellaan savuja..
« Viimeksi muokattu: 13.11.2013, 20:38:38 kirjoittanut eekoogee »
Poissa Ilari
« Vastaus #13 : 14.11.2013, 09:18:10 »
Jostain syystä ei aukea tuo linkki, olisko kuvien yksityisyysasetuksissa jotain tai sitten se on mun koneen asetuksissa.
Poissa eekoogee
« Vastaus #14 : 14.11.2013, 09:29:51 »
https://picasaweb.google.com/100165292843498342225/VolvoPv1954#5942870799589875058  kokeiles tuota...
aiemminkin ollut sama ongenlma, joskus aukee joskus ei, kaikki suojaukset on poistettu.... emmä ymmärrrä.
