P11S1.n Volvot //
  • 181 Vastauksia
  • 81689 Lukukerrat
Poissa P11S1
Vs: RPG-S60T5 ja 940GLT sekä muut
« Vastaus #75 : 26.05.2014, 17:36:35 »
Onpas se nätti kuvissa O0
Puhumattakaan livenä  :D
Komeat Volvot! S*
Kromi?
 -H- Kromi oli ykkös vaihtoehtona mutta maalarilta oli se loppunut ja uutta ei tilata ennen kuin tulee joku isompi erä maalattavaa. Eli olis menny ikuisuus maalia odotellessa..  :(
Hyvin muuttui tuo keulan ilme jo pelkästeen kromi reunaisella "turbon" maskilla parempaan suuntaan  :P, olihan se jotenkin "synkän" näköinen sillä glt vakiolla  :)
Tästähän onkin nyt mukava seurata volvon jatkojalostusta  :hello:
Juu pitihän sitä heti kokeilla miltä ''turbon'' maski näyttää keulalla ja hienosti se siihen sopi. Classic tyyliin, kun kaikki peilit sun muut on korin värissä.  ;) Spoileri pitäisi jostain saada luukun päälle ja vielä mieluusti mallia volvo orkkis.  ::)
760 2.3 turbo -85 / V70 2.5 20v -98 / V70 2.5t -08
Poissa P11S1
Vs: RPG-S60T5 ja 945GLT sekä muut
« Vastaus #76 : 28.05.2014, 22:09:02 »
Tänään pääsi nosturille kurkkaamaan ysin pohjaan miltä siellä näyttää. Pohja oli erittäin hyvässä kunnossa ja massassa.  :) Samalla rupesin selvittämään aina liikkelle lähtiessä rattiin välittyvää tärinää joka kuitenkin loppuu kun vauhdin saa päälle.
Kardaania ja tukilaakeria tutkiessa huomasin yhtäkkiä että vaihdelaatikko roikkuu jotenkin omituisesti. No sieltä se syyllinen paljastu vaihdelaatikon pusla millä koko mylly on tuettu koriin oli murtunut poikki ja laatikko roikku perästä muutaman sentin. Väliaikasesti heitettiin läpipultti siihen ja tutinat lakkas. Nyt vaan uusi pusla sinne ja taas pelittää.
Siinä 16venttiilisen taka kardaani vs ''perus''
Poissa P11S1
« Vastaus #77 : 30.05.2014, 00:49:31 »
R vanteet tuli nyt maalautuksesta ja siinä kävi värin kanssa vähän huonosti.. Tuli liian vaalea sävy otettua ja näyttää enemmän harmaalta kuin hopeelta. Eri valossa näyttää kyllä enemmän hopeelta ja läheltä katsottuna myös. Mutta ainakin sadekelillä harmaalta. Kromi olis ollut kaiken paras värinä tuossa.. Noh kain ne siinä nyt menee. Jotkut renkaatkin niihin heitettiin nyt samantien.
Ja kun nurkissa on pyörinyt noi vannetukun 22mm adapterit niin pitihän niitä vähän ysin alle sovitella  :P Taitaa jäädä tohon vai miten on?
Poissa P11S1
« Vastaus #78 : 14.06.2014, 22:53:55 »
Pävitellääs välillä taas. Tänään tuli vaihdettua moottorin tukikumi. Oli jo ehkä aikakin kun se siinä on kolme vuotta ollut murtuneena  :D Ihme kyllä mihinkään sen uusimien ei vaikuttanut  :idiot2:
R vanteet löin myös alle kun sain barzettat myytyä viikko sitten  :)
Poissa P11S1
« Vastaus #79 : 15.06.2014, 16:12:21 »
Irroittelin tänään sisälokasuojaa takaa ysistä ja kuskin puolta lokasuojan alta löytyi tuollainen holkki minkä reijässä on kierteet. Onko jollain tietoa mikä mahtaa olla ja onko haittaa jos sen tukkii?
Poissa P11S1
« Vastaus #80 : 10.07.2014, 12:42:50 »
Selvisi tuon ylemmässä kuvassa esiintyvän holkin tarkoitus. Siihen kiinnitetään turvavyöt jos autossa on takaluukussa penkit.
S60 osalta ei ole nyt tapahtunut mitään tuon moottorin tukikumin vaihdon jälkeen. Olen myös ajatellut mahdollisesti jos laittaisi kuuskympin myyntiin?.  ??? Sillä se on nytkin ollut jo hetken pois liikennekäytöstä kun ei kahta viitsi kerralla pitää.. Eli jos se seisoo talvet ja kesät niin ehkä jollain olisi sille parempaa käyttöä?  :D
Ysi sitten taas on ollut työnalla niinsanotusti.
-S60 alta sain myytyä barzettat niin kävin sitten samantein hakemassa ysiin brockin b1 vanteet. 5x108 edessä 8,5'' levee 17'' ja takana 10'' levee 17'' et lukuja en nyt juuri muista. Eteen vaati lätyn. Renkaina on nankang merkiiset kummit. Edessä 215/40 ja takana 235/40
-Eteen vaihtui 240 iskarit holkeilla. Lesjön jouset 1,5 kierrosta laikattuna ja pohjaanlyöntikumista leikkasin yhden pykälän pois.
-Taakse vaihtui kuormajouset josta nappasin 2 kierrosta pois. Pitää vielä joku kehitellä ettei tunkatessa jää irti.
-Pohjapanssari tuli hommattua koska se puuttui täysin.
-Vetokoukku sai lähteä ja tilalle käyttäjältä: p3lt0n3n ostin 760 raadosta vanhan vetokoukun joka puhallettiin ja maalattiin. Huomattavasti siistimpi kuin vanha koukku. Samalla myös takahelman kiinnityksen korjasin. Ei repsota enää.
-Spoileri löytyi netistä, tosin tarvike. Se maalautuksen kautta kiinni.
-Takalasin pyyhkiä vaihtui siistimpään.
-Soitin vaihtui samaan alpineen joka on käynyt jokaisessa meikäläisen seiskassa ja ysissä kiinni.  :D
-Kalvot lähti takakontin laseista. Omaan silmään liian tummat. Katsoo nyt tuleeko laitettua uudet. Siisti ilmankin.
Ja sitten perus fiksailua sieltä täältä. Sisustan pesu ja imurointi. Penkit pitäs vielä pestä jollain tavalla.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2014, 12:46:43 kirjoittanut P11S1 »
Poissa p3lt0n3n
« Vastaus #81 : 11.07.2014, 01:09:58 »
Kansa janoaa kuvia kartanosta "uusilla" vanteilla!  :nälkä:
« Viimeksi muokattu: 11.07.2014, 01:16:06 kirjoittanut p3lt0n3n »
945 TDIC, 242
Poissa P11S1
« Vastaus #82 : 13.07.2014, 12:57:20 »
Kain sitä tähän voisi muutaman kuvan heittää mitä koitin kuvailla joku ehtoo.  :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #83 : 13.07.2014, 14:31:28 »
Hieno :) S*
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa remes
« Vastaus #84 : 13.07.2014, 15:00:31 »
Alkaa olemaan viimeisen päälle tyylipuhdas. Ja plussat kalvojen poistosta!
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #85 : 13.07.2014, 15:58:09 »
Koska kuvat penkeistä?  V:>
Poissa P11S1
« Vastaus #86 : 16.07.2014, 16:34:30 »
Hieno :) S*
 -H-. Ensin ajattelin jos laittas vähän vaaleemmat, kalvot 35% samat kuin s60 ja etulaseja myöten. Taikka sitten 50% kaikkiin. Taitaa silti olla paras ilman kun tässä ilmeisesti on jonkunnäköiset sävylasit?  ???
Voin tossa fb laittaa jossain kohtaa  :)
Poissa P11S1
« Vastaus #87 : 17.07.2014, 23:55:30 »
Tänään kävin hakemassa muutamat tarrat autoon. Ovien alareunaan tuli samallaiset tarrat mitä NAN.issa oli takaovissa. Ja takakonttiin tuli tyyliin sopiva tarra  :D
Tarrat on hopeiset vaikka kuvissa saattaa näyttää valkoiselta.
Poissa P11S1
« Vastaus #88 : 05.08.2014, 01:59:15 »
Jotain pientä on taas tullut ysisataseen volvoon puuhasteltua.
1.Ilmastoinnin korjaus
2.Takakaarien pokkausten mankelointi, kaarien pesu, vanhojen kovettuneiden massojen rapsuttelu ja uudelleen massaus.
3.Vahaus ja hoitoaineet muoviosiin.
4.Kaikkien sisustan nappuloiden ja lokeroitten taustavalot kuntoon. Myös automaattikepin.
5.Mittariston reeraus
6.Ajovalot linjaan konepellin reunan kanssa
Ja miittissä tuli poikettua. Siinä pari kuvaa miitistä  :)
« Vastaus #89 : 05.08.2014, 02:05:33 »
Oli se kyllä komia.  :)
