v70 tdi pa-suodattimen vaihto.
  • 3 Vastauksia
  • 2892 Lukukerrat
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« : 29.11.2013, 12:50:21 »
Tässä talvi huoltoa suunnitellu ja pa-suodattimen ostin, niin onko hankala vaihtaa?? vanha pois ja uusi tilalle? tarviiko kummemmin ilmata järjestelmää?  M-filterin suodatin MP 4024 löyty hintaan 24e ja auton Moottori on D5252T.  ELK
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Poissa B30A
Vs: v70 tdi pa-suodattimen vaihto.
« Vastaus #1 : 29.11.2013, 13:38:28 »
Täytä uusi suodatin puhtaalla polttoaineella niin ei tarvi sahata käyntiin, startti kiittää. Muutenhan tuossa ei ole mitään ihmeellistä, suodatin vaan irti ja uus tilalle. Se suojakotelo pitää tietysti avata. Kannattaa katsoa että siinä uudessa filsussa on pohjaproppu mukana. Vanhan tiiviste on kuitenkin jo huonona.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 29.11.2013, 14:58:47 »
Ilmaaminen tapahtuu starttaamalla, tosiaan suodattimen täyttäminen valmiiksi lyhentää startin pyörittelyyn kuluvaa aikaa.
Kannattaa varmistaa, että vanhaa suodatinta pois ottaessa myös tiiviste tulee mukana. Kuulemma joskus näissä on käynyt niin, että vanhan suodattimen tiiviste on jäänyt "kiinni" ja lopputuloksena kaksi tiivistettä päällekkäin -> ei tiivis -> vetää ilmaa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #3 : 30.11.2013, 17:22:42 »
Suodattimen vaihto meni kivuttomasti. Sain ilmattua sellaisella vedettävällä alipaine-pumpulla tuon suodattimen, siitä päällä olevasta 10mm pultin reiästä, niin ei tarvinut ruveta polttoaineella läträän.
