B230f puutuu
  • 81 Vastauksia
  • 25594 Lukukerrat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #15 : 10.12.2013, 14:16:57 »
Kylmäkäynnistyssuutin ei saa virtaa tai bensalinjan takaiskuventtiili on kaputt. LH-jetissä nyt muutenkin on pitkä vieteri mutta ei noin pitkä ja ihan riittävän rivakasti kuulostaa starttikin pyörittävän.
Jäitä housuun!
s73
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #16 : 10.12.2013, 20:31:14 »
Maadotukset katsottu? Releet tutkittu, bensapumpun ja suuttimien rele?
Poissa Miuzo
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #17 : 11.12.2013, 09:51:42 »
Minkä takia "lambdavalo" ei pala startissa? Polttimo pois vikakoodin takia..? Näin oli mun seiskassa, tosin ei ollut puutumisongelmaa
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #18 : 11.12.2013, 14:07:30 »
Kyllä siellä polttimo on, ilmeisesti sitten palanut.. Ja kyllä se varmaan palaisi koska vikakoodi vehe ilmoittaa lambdan vikaa vaikka lambda on uusi bosch. Auto on ollut meillä pian vuoden ja aina ollut vähän huono käynnistymään, mutta nyt kun näitä muitakin vikoja tuli niin käynnistyminen huonontui entisestään.
Poissa tommi m
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #19 : 11.12.2013, 22:20:26 »
Toimiiko bensamittari ja vaikuttaako bensan määrä käynnistyvyyteen? Siirtopumppu voi tehdä kans kaikenlaista.
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #20 : 11.12.2013, 22:57:25 »
Perus 740, ei toimi ;D Ei vaikuta bensan määrä käynnistymiseen.
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #21 : 16.12.2013, 20:05:59 »
Vaihdettiin tänään eculle menevä lämpötila anturi, sytytyspääte sekä uudet tulpat. Nyt ei vikaa mielestäni esiintynyt ja ei sen puoleen tullut vikakoodiakaan.  :)
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #22 : 17.12.2013, 16:57:03 »
Ei toimi enää... Sama nikottelu jatkuu.
s73
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #23 : 17.12.2013, 18:38:19 »
Tutki suutinrele ja bensapumpun rele.
Onko kaikki maadotukset kunnossa?
Videon perusteella kipinä on heikko..
Hall-anturia vaihdettu milloinkaan?
« Viimeksi muokattu: 17.12.2013, 18:42:57 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #24 : 17.12.2013, 22:32:26 »
Bensapumpun rele vaihdettiin aikaisemmin kun luultiin syylliseksi huonoon käynnistymiseen, ei ollut ainakaan silloin vaikutusta. Vikakoodit katsoin oli 2-3-1 ja 1-3-1 joka viittaa huonoon signaaliin ykk anturilta... Vaikuttaako tämä myös ajossa jotenkin jos on huono?
Poissa 240
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #25 : 17.12.2013, 23:01:00 »
Melkolailla tärkeää tuon ykk-anturin toimivuus. Naapurin Vectrassa tuo piti aikoinaan vaihtaa. Hiekkatiellä kuopissa veto katosi useampaan otteeseen kun korjaamolle vietiin.
http://www.volvolandia.com/areena/index.php?topic=4813.0
« Viimeksi muokattu: 17.12.2013, 23:02:55 kirjoittanut 240 »
Poissa Hallipatsui
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #26 : 19.12.2013, 16:50:03 »
Eilen vaihtui ykk anturi. Joskus "iski takaisin" starttauksessa sitä ei ole toistaiseksi tehnyt. Muuten ei mitään vaikutusta, paitsi että käy nykyään välillä ajossa kolmella... Usko loppuu  :(
s73
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #27 : 19.12.2013, 18:11:32 »
Tutki se paisarin kyljessä oleva järjestelmärele.
Tulpanjohdot vaihdettu, mitattu?
Missä virranjakaja, lohkossa vai venakopan päässä?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #28 : 19.12.2013, 18:54:54 »
Venakopan päässä. Ei sähköruisku-seitenneliskantissa oo vielä lohkojakajaa tullut vastaan.
Jäitä housuun!
Poissa järviin
Vs: B230f puutuu
« Vastaus #29 : 19.12.2013, 19:25:14 »
Voi olla, että YKK-anturi ei mennyt pohjaan. Jotain sontaa välissä tms.
Oliko vauhtipyörän triggerikehä minkä näköinen? (tuskin kuitenkaan liittyy tähän alkuperäiseen vikaan)
Se "Lambda-valo" ei liity sinänsä lambda-anturiin, vaan se on LH:n itsediagnostiikan vikavalo.(vaihda ehjä polttimo, jos rikki)
Oletko lukenut EZK:n vikakoodit?
« Viimeksi muokattu: 19.12.2013, 20:11:56 kirjoittanut järviin »
