960 2,5l -95 pitää outoa ääntä.
  • 7 Vastauksia
  • 1526 Lukukerrat
Poissa Miksa
« : 05.12.2013, 08:13:17 »
Elikkä kone pitää omituista ääntä, en osaa kuvailla ääntä kunnolla :-\ . Mutta ilmeisemmin se tulee kampiakselin päästä missä nuo hihnapyörät. Ääni ei ole kova mutta toisesta 960:sestäni sellaista ei kuulu? Voin taas lähtiessä kuullostella ja keksiä sanan mikä ääntä kuvaisi.
Kysytään nyt samassa, polttoainepumppu pitää välillä kimeää ääntä. Voiko sille tehdä jotain vai vaihto vaan uuteen?
Auto on siis -95 960 sedan 2,5l manuaali. 190tkm ajettu.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: 960 2,5l -95 pitää outoa ääntä.
« Vastaus #1 : 05.12.2013, 10:51:10 »
Kyllä kai noilla kilsoilla alkuperäisen pumpun pitäisi vielä olla toiminnassa? Ei se ääni mitään tikitystä ole? Nostajat.
a car you can believe in
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 05.12.2013, 11:42:36 »
Oudoissa äänissä voisi selvittelyä auttaa, jos otat vaikka kännyllä videota moottoritilasta auton käydessä jossa tuo ääni kuuluu. Sitten vaan video vaikka juutuubiin ja linkki tänne.
V60 D6 PHEV -14
Poissa JURO
« Vastaus #3 : 05.12.2013, 20:00:31 »
Moniurahihna pitää välillä outoja ääniä, kokeile käydessä ruiskuttaa hihnalle jotain nestettä, jos ääni muuttuu siinä on vika.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #4 : 05.12.2013, 21:56:49 »
Olikos siinä vesipumppu siellä jakopään seutuvilla?
Poissa Miksa
« Vastaus #5 : 06.12.2013, 00:16:45 »
Juu ei oo nostajat ainakaa.Voisin tosiaan ottaa huomenna videoo, ja koittaa samalla ruiskutella moniurahihnaa. Moniurahihna rupeaa muutenkin olemaan vaihtokunnossa. Sekä kyllä vesipumppu on siellä jakopäänseutuvilla kun jakohihna sitä pyörittääkin :D ajattelinkin koittaa tota moniurahihnan ruiskutteluu jos ei auta niin jakohihnan muovisuojat pois ja stetoskoopilla kuuntelee vesipumppua.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #6 : 06.12.2013, 10:26:02 »
Vesipumppun laakereiden pettäessä ja pumpun pysähtyessä  jälki on kallista.
Tuonhan toki tiedätkin. Tuhat tai pari syytä selvittää siis se äänen lähde.
Toisaalta onhan se kiva aina toisinaan harjoitella moottorin kasaamista. Toimistohommat on tylsiä!
_sfr-
Poissa JURO
« Vastaus #7 : 06.12.2013, 10:55:41 »
Kun sulla on se stetoskooppi niin varmaankin sitten tarkistat ne kaikki kiristimet ja ohjaimet ja laturin ja tehostajan ja kompressorin.
