Volvotech Function Extender CAN-ohjain
  • 221 Vastauksia
  • 102204 Lukukerrat
Poissa taffu
Vs: Volvotech Function Extender CAN-ohjain
« Vastaus #165 : 20.10.2019, 16:39:02 »
Itseltäkin hävisi tuo webasto-valinta softasta, mutta vanhalla firmwarella se jostain syystä palasi. Toinen huomio, jos auton valikosta poistaa lähestymisvalot käytöstä, niin se disabloi myös tuon webaston kaukosäädön.  ::)
Poissa miikka555
« Vastaus #166 : 21.10.2019, 13:39:56 »
Minulla on tuossa tuo bluetooth palikka kanssa tuolta samaiselta puljulta. Toimii aivan mukavasti S80 takapenkin tupakansytyttimen kautta muuten, mutta jos auton sammutat ja haluat heittää pelkän radion päälle ilman virtoja, niin sehän ei tuo tupakansytytin saa virtaa jolloin myös bluetooth jää pelistä pois.
Onko kellään tiedossa tuosta "nurkilta" mitään paikkaa ryöstää tuo virta siten, että pelaisi aina radion päällä ollessa?
Toinen vaihtoehtohan olisi, jos nuo sytyttimien virrat on väylän kautta hereillä, kysellä voisiko CFE:hen saada ominaisuuden herättää noihin virrat siinä kohtaa, kun radio on päällä.. Mutta liekö ovat sitten mitenkään väylään yhdistetty noiden sähköt?
2020 S60 T8 Polestar "Einar"
1987 Saab 900 Aero "Magnus"
1974 Saab 99 "Staffan"
ex. 2007 S80 V8 "Håkan"
« Vastaus #167 : 21.10.2019, 21:51:31 »
Jos en ihan hulluja puhu niin minusta mun 2010 V70 on tupakinsytkissä virrat sillon kun webasto on päällä.. Kai ne jotenkin silloin väylää uskoo ja luulis olevan mahdollista koodata toimimaan tolla mainitsemallasi tavalla.
Poissa miikka555
« Vastaus #168 : 22.10.2019, 09:59:13 »
Heitin tuonne V-Divisionille supportti tiksua, katotaan mitä ne on mieltä tuosta.. :)
« Vastaus #169 : 29.11.2019, 11:10:36 »
Cfe mainostaa että tunnistaa Vidan ja kytkee itsensä pois päältä. Kaikki koodinlukijat ei näytä vidalta sille, huomasin että cfe pitää irroittaa kun bsr ppc1 lukee koodeja tai bsr jää jumiin.
Poissa kilukilu
« Vastaus #170 : 20.12.2019, 12:07:34 »
Noniin, elikkäs olis tarkoitus tuollanen CFE plus wifi hommata 2012 v70 volvoon. Muutama kysymys ennen tilauksen tekemistä;
1. Saako tuon siis kytkettyä mk3 volvoonkin johonkin muutoin kuin suoraan OBD pistokkeeseen?
2. Miten laajasti pystyy em. autoon tekemään muutoksia?
3. Vai onko "järkevämpi" hommailla Vdash ja sitä kautta tehdä muutoksia?
Itellä olis tarkoitus ainakin webasto saada etäkäynnistettyä ja riippuen mitä kaikkea muuta onnistuu saamaan niin ne on sit plussaa.
Katsonut vaan että 200€ saa Vpartsilta suoraan sellaisen mötikän millä saa webaston volvon omaan kapulaan toimimaan, mut toi cfe ei ois kun sen 50€ kalliimpi että oisko tuo sitten sen 50€ arvoinen :idiot2:
Ja joo, volvolta tietenkin saisi 180€ ohjelmoitua vaivattomasti huollon yhteydessä webaston omaan kaukosäätimeen.
Poissa mrvlha
« Vastaus #171 : 29.12.2019, 18:46:26 »
Onko tietoa pitääkö V70 vm. 2002 -autoon käydä asennuttamassa jotain softia Volvolla, jotta voi CFE+:lla käyttää Ardicia?
Tilanne tällä hetkellä se, että on vain automaattisesti käynnistyvä lisälämmitin. Eli viiksestä painelemalla ei löydy mitään ajastuksia tai suorakäynnistyksiä.
« Vastaus #172 : 29.12.2019, 18:52:50 »
En tiedä vastausta mutta itsellä cfe classic ja ardic käynnistyy nätisti kakella, mutta joskus sen kakella samuttaminen on vaikeampaa, auto ei meinaa totella,  eli pidän hyvänä että autossa on myös viiksessä suorakäynnistys on/off jolla pysäytys onnistuu.
Poissa tuomaril
« Vastaus #173 : 29.12.2019, 18:56:02 »
Jos ei ole ajotietokonessa Ardicin säätöjä, niin ei myöskään CFE pysty sitä käskyttämään.
Poissa mrvlha
« Vastaus #174 : 23.01.2020, 21:45:02 »
Tähän V-Divisioniin liittyen varoituksen sana, toimittivat viallisen kikkareen (CFE+Wifi), joka ei yhdisty (mihinkään) tietokoneeseen ollenkaan.
Kahden viikon aikana olen saanut yhden viestin supportista, että kokeile uudelleen, kun olen useamman kerran yrittänyt ottaa yhteyttä. Siitäkin aikaa yli viikko.
Taisi mennä rahat kankkulan kaivoon... >:(
« Vastaus #175 : 23.01.2020, 21:47:33 »
Joo niiden supportti vähän vaisusti vastaili mullekin mutta sain cfe classicin omin päin asennettua. Toimiva tuote oli joten kannattaa vielä jokun gurun kanssa tutkia voiko olla atk-ongelma kyseessä.
Poissa miikka555
« Vastaus #176 : 24.01.2020, 08:47:56 »
Onkohan tuo noiden saitti ollut pitkään alhaalla? Nyt ainakin pari päivää nimittäin ja huomasin, että joku oli niiden FB sivulla purnannut samaa jo tammikuun alussa. Huomasin tuossa kun koitin tsekata oisko uutta versiota ollut tarjolla tuohon palikkaan.
Tulee vaan mieleen, että onko koko lafka jo alhaalla jos alkaa olla sivut nurin useita päiviä.
« Vastaus #177 : 24.01.2020, 09:02:05 »
Huhhuh huolestuttavaa. Vain vanha, hylätty sivu vastaa.
Poissa mrvlha
« Vastaus #178 : 24.01.2020, 19:55:24 »
Minun tarina on sellainen, että avasin kuun alussa kikkareen paketista ja löin sen koneeseen kiinni. Kaikki näytti hyvältä, eli CFE Plus Updater tunnisti laitteen ja tarjosi uutta firmwarea. Sitä kun aloin puskemaan, niin ohjelma kaatui ja sen jälkeen kikkare ei ole enää keskustellut. Kun avaa ohjelman ja lyö USB-piuhan kiinni, niin ohjelma menee pahemman kerran juntturaan ja ohjelma on sitä mieltä, ettei löydä koko kikkaretta.
Sen jälkeen olen laittanut neljä viestiä aiheesta supportiin, viimeksi ja ainoan kerran sain vastauksen 16. tammikuuta, että yritähän uudelleen. Olen yrittänyt...
Nyt näitä firm- ja softwarea ei saa enää ilmeisesti mistään, kun koko sivu on alhaalla, jotta edes hypoteettisesti voisi yrittää uudelleen kun asentaisi uusiksi.
Laitoin PayPalin kautta pyynnön laittaa rahat takaisin. 13.2 asti aikaa heillä vastailla, jolloin viimeistään voi "eskaloida PayPaliin", eli ilmeisesti PayPalin karhu lähtee kolkuttelemaan V-Divisionin ovea  C:-)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #179 : 24.01.2020, 21:06:53 »
Nyt ei pääse enää tuonne V-Divisionin sivuille  :( :(
Taitaa olla lopun alkua..
