Penkinlämmitin ei toimi.
  • 8 Vastauksia
  • 9593 Lukukerrat
Poissa zemex
« : 09.12.2013, 01:41:34 »
Huomasin, että vänkärinpuolen penkinlämmitin ei toimi. Mistähän ensimmäisenä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
s40 2006
Poissa Taavi.H
Vs: Penkinlämmitin ei toimi.
« Vastaus #1 : 09.12.2013, 08:39:04 »
Sulakkeiden tarkistus...? Onko muissa sähkölaitteissa vikaa?
V60 D6 PHEV -14
Poissa zemex
« Vastaus #2 : 09.12.2013, 13:54:23 »
Onko molemmille penkinlämmittimille omat sulakkeet?
Ei ole muissa sähkölaitteissa vikaa. Mitä nyt ulkolämpömittari sekoilee välillä mutta vika on tuossa oven liittimessä.
Pitäisi käyttää auki ja puhdistaa se. Parkkitutkassa on ilmeisesti myös jotain kosketus häikkää..
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 09.12.2013, 15:27:08 »
En osaa sanoa, onko juuri sun autossasi omat sulakkeet eri penkeille, mutta joissain autoissa on -> siksipä tuosta kannattaa aloittaa.
Joskus kosketushäiriöt, väyläviat tai ohjainlaiteviat saattavat aiheuttaa ongelmia muihinkin laitteisiin, siksipä tuotakin kyselin. Itse en kyllä osaa noiden oireiden perusteella sanoa tämän fiksumpaa, joku muu varmasti osaa. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 10.12.2013, 00:34:16 »
Mulla oli viime talvena mykistyny ohjainyksikkö. Löytyy penkin alta. Aiheesta juttua täällä vrcf palstalla. Näkyi ainakin mulla jollain vikakoodilla. Nykyään saa parilla kympillä noita bluetooht obd lukijoita, kenties silläkin näkee. Mullakin moinen mutta en ole jaksanut vielä autoihin sitä tökkiä ???
Poissa asl2
« Vastaus #5 : 14.12.2013, 15:44:32 »
Sama vika mulla V70 mark III:ssa - kokeilin vaihtaa sen penkin alla olevan boksin apukuskin vastaavaan, mutta vika ei ollut siinä, koska kuskin penkki ei edelleenkään lämmennyt mutta apukuskin penkki lämpeni silläkin boksilla.
Onko näissä vielä siinä penkissä sellainen katkaisin, joka kytkee lämmön päälle vain silloin kun penkissä istutaan ?  - ainakin aikaisemmissa malleissa oli sellainen...
ps. tässä on kummallekin penkille oma sulake ja ne ovat ehjät...
Amazon 121, 242 DL, 244 GL, 940 GL, V70 I, V70 II, V70 III, V90
s73
« Vastaus #6 : 14.12.2013, 15:53:42 »
Usein johto katkeaa sieltä vastuksen läheltä, harvinaista jos niin käynyt apparin puolella. ???
Poissa veikko
« Vastaus #7 : 14.12.2013, 19:38:46 »
Voi olla myös itse lämmityselementti rikki.
Poissa tormund
« Vastaus #8 : 12.02.2022, 22:06:15 »
Mulla ei toimi kummallakaan puolella. Sulakkeet ehkät. Misyähän voisi vikaa lähteä etsimään?
