850 -95 puhallin ei puhalla
  • 15 Vastauksia
  • 6517 Lukukerrat
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
« : 17.12.2013, 11:06:52 »
Eli onko mitään mahdollista virittää suoraa virtaa johonkin nopeuteen, että saa edes tuulilasin pysymään auki.
Myöhemmin saa sitten CarComin pojat korjata paketin.
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa Kuppi_kahvia
Vs: 850 -95 puhallin ei puhalla
« Vastaus #1 : 17.12.2013, 11:27:21 »
Tuommoinen keskustelu löytyi, en tiedä onko sinun tapauksssa apua.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14351.msg265015#msg265015
Poissa Rocky
« Vastaus #2 : 17.12.2013, 11:31:57 »
Täytyypä tutkia asiaa. On jo jonkun aikaa toiminu epävarmasti, välillä puhaltaa välillä ei.
Vaimo sillä ajelee ja tänään ei kuulemma enää puhalla ollenkaan.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #3 : 18.12.2013, 20:12:05 »
Olisko puhaltimen moottorista hiilet lopuillaan tai muuten rikki, kun välillä kerran puhalti ja välillä ei...
Poissa Rocky
« Vastaus #4 : 18.12.2013, 20:29:46 »
Moottori voipi olla entinen. Täytyy ettiä uusi tilalle, ei pitäis olla paha rasti vaihtaa.
« Vastaus #5 : 18.12.2013, 20:32:50 »
Todennäkösesti on moottorista hiilet loppu. Mulla teki ihan samanlailla kunnes ei pyöriny lainkaan.
Kun otin pois moottorin ja kopautin perään niin alko pyöriin.
Uutta vaan paikalleen, ja on helppo vaihtaa. Vaimokin sit tarkenee. :)
Poissa Rocky
« Vastaus #6 : 18.12.2013, 20:34:28 »
Jeps, löysin täältä ihan pätevät ohjeet.
Motonetista varmaan saa hommattua vai onko muita vaihtoehtoja kellään ehdottaa?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 18.12.2013, 20:37:04 »
Motonetistä?
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/656/autot/volvo/850-s70-v70-mk1-91-00#Jaahdytys-ja-lammitys-Moottorit
Mulla olis yks purkuosa, mutta käsittääkseni toi V70I:stä peräisin oleva ei mene ilman modaamista tonne...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Rocky
« Vastaus #8 : 18.12.2013, 20:41:20 »
Täytyy tuolta Motonetista hakea, pääsee ehkä helpommalla ku saa heittää vanhan pois ja uuden tilalle.
« Vastaus #9 : 18.12.2013, 22:05:09 »
Motonetistä?
Liitin on erilainen. Mulla on 850:n moottori omassani. Hyppyjohdoilla hoidettu liittimen ero.  ::)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #10 : 18.12.2013, 22:16:40 »
Itekkin ostin yhen v70 moottorin entiseen 850, liittimissä on se ero, mutta nythän tuo on varalla. Välillä kuuluu kujerrusta eli puhaltimen laakerit on finaalissa.
V90-19 T8
Poissa Rocky
« Vastaus #11 : 19.12.2013, 17:50:46 »
Motonetistä?
Onko helpossakin paikassa. Vois nimittäin ihmetellä sitä (kait toimii ;) )
Poissa Rocky
« Vastaus #12 : 21.12.2013, 16:30:30 »
Vanha puhallin puhaltaa hyvin, todennäköinen vika on siinä "väli osassa" joka on puhaltimessa kiinni ja johon tulee se mötikkä jossa on ne piuhat.
Löytyiskö joltain kyseistä osaa?
« Vastaus #13 : 21.12.2013, 16:34:31 »
Niin tai sitten kun kopistelit sitä moottoria, niin hiilet "putos", ja taas toimii hetken.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #14 : 21.12.2013, 16:40:15 »
Omassa 850 sama vika että välillä puhaltaa ja välillä ei. Syyksi selvisi sähköliitin mikä tulee puhaltimen kylkeen. Sitä ku venkslas ni alko toimii kunnolla. Siltikkin harvoin se liitin vaan perääntyy senverran että ei kunnolla ota kontaktia, eli iteltä ainakin pitäs se pelkkä liitin vaihtaa kunnolliseen.
IG: @streetspiritgarage
