bi-xenon umpiot halogeenien tilalle
  • 20 Vastauksia
  • 10393 Lukukerrat
Poissa Qmes
« : 28.12.2013, 06:55:15 »
Terve,
Yritin tuossa etsikellä ohjeen tynkää, mutta ei vaan osunut silmään. Eli romukoppaan jos vastaan tulee..
Tapaus olisi seuraavanlainen:
Tuli hankittua volvo S80 bi-xenon umpiot, jotka haluaisinkin nyt saada asennettua vm. 2000 s80:seen
Johdot ei tietenkään suoraan käy yks yhteen, vaikka umpiot meneekin heittämällä paikalleen.
Osaisko joku fiksu kertoa, löytyiskö jostain jonkin sortin "sovitin" kaapeleita, vai pitääkö perata autosta johdot?
Onkohan kenelläkään mahdollisesti ollut samanlaista projektia? Jos niin, löytyisikö jonkin sortin asennusohjeita.
Lähinnä kiinnostaisi miten pitäisi nuo johdot nyt sit vedellä jos tarvii niitä ruveta perkaamaan.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
Vs: bi-xenon umpiot halogeenien tilalle
« Vastaus #1 : 28.12.2013, 16:13:12 »
Pitikö näin vanhassa olla jo automaattinen säätö?
Edittiä.Automaattinen ajovalojen korkeussäätö on pakollinen, jos ajoneuvo on käyttöönotettu 1.10.2000 jälkeen
Tämmönen oli a-katsastuksen sivuilla.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2013, 16:21:01 kirjoittanut dometic »
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 28.12.2013, 16:58:06 »
Väännöt valojen häikäisyistä yms. voi käydä siihen varatussa topicissa, http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1930
Tässä keskustelemme asennuksen teknisistä kysymyksistä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Qmes
« Vastaus #3 : 28.12.2013, 17:27:10 »
Terve!
Tuo katsastus ei niinkään ole ongelmana, paikallisella konttorilla kun taitaa olla eräs foorumilainen tai muuten vain volvofani töissä
niin tuntuu päästävän kaikki volvot läpi oli miten vinksalla vaan :) Polttava kysymys onkin nyt se, että osaako joku neuvoa miten
saan johdotukset kytkettyä ja toimimaan. Olen muutamaa projektia tutkaillut, jossa on vaihdettu mm. vm.2000 volvoon kyseiset umpiot,
mutta ohjeita muutokseen ei näistä valitettavasti löytynyt :/
Poissa Qmes
« Vastaus #4 : 28.12.2013, 17:30:06 »
Niin ja vielä semmoinen, että tuo kosla on juurikin vuoden 2000 alussa otettu käyttöön, eli käsittääkseni tuo automaattinen korkeuden säätö ei sitä koske :p
Poissa dometic
« Vastaus #5 : 28.12.2013, 17:30:16 »
Muistelin että joku olis ottanu semmosesta autosta valoille johdotukset missä on ollu xenonit alunperinkin.
Poissa Qmes
« Vastaus #6 : 28.12.2013, 17:49:07 »
Okei, jostain luin että sais ihan sinisen tiskiltä ostettua sopivia johtosarjoja.
Onko kellään hajua käykö ne sitten ihan satavarmasti ja osanumero jos löytyisi, niin olisin enemmän kuin kiitollinen.
Poissa dometic
« Vastaus #7 : 28.12.2013, 18:57:22 »
Kai sulla on sitten ballastit niissä umpioissa valmiina?
Poissa Qmes
« Vastaus #8 : 28.12.2013, 19:01:49 »
Ballastit on valmiiksi kiinni umpioissa ja sainpahan peräti uuden xenon lamputkin kaupan päällisiksi.
Poissa Vollemies
« Vastaus #9 : 28.12.2013, 22:27:26 »
Minulla on alun perin Saksassa käyttöönotettu 2001 mallinen V70. Taisi olla vielä loppuvuodesta ja on kuitenkin jo D5 koneella. Siinä on vain korkeudensäätörulla valokatkaisijan vieressä. Mitään kuorman mukaan tapahtuvaa automaattisäätöä ei (onneksi) ole.
Poissa dometic
« Vastaus #10 : 28.12.2013, 23:10:54 »
Johonkin vuosimalliin asti rullasäätö on sallittu. Eriasia tossa sulla että onko laillinen.
« Vastaus #11 : 29.12.2013, 10:30:17 »
Ainakin S60/V70 malleihin löytyi johto tuota varten. Ei ole tietoa sopiiko S80 malliin.
Jos sinulla siinä xenonit tehtaan jäljiltä niin ei pitäisi olla sitä korkeuden säätörullaa.
Poissa Qmes
« Vastaus #12 : 29.12.2013, 12:30:28 »
Terve,
Osaatkos kertoa mikä on osanumero tuohon V70 mallin kaapeliin?
« Vastaus #13 : 29.12.2013, 12:38:48 »
Volvere joskus aikoinaan omaan V70 vaihtoi umpiot. Tuolla on varaosanumero ja kuvia kaapelista
http://volvere.fi/xenon1.htm
Poissa Qmes
« Vastaus #14 : 29.12.2013, 13:21:51 »
Jes, kiitoksia! Jos eivät käy päikseen niin kohta saa markkinapaikalta joku halvalla kyseiset umpiot ja kaapelit itselleen.
Ei ollut onnekksi suolaisen hintaiset kun maksoi 400€ per umpio, mukaan kuitenkin tuli ballasti ja uusi xenon polttimo.
Joten eiköhän nyt muutaman kympin voi vielä hassata kaapeleihin :D
- Kiitti ja kuitti!
