Hep, VRCF.. V70 01 "ritisee"
  • 5 Vastauksia
  • 1920 Lukukerrat
Poissa rappeli
« : 29.12.2013, 19:32:03 »
Päivää foorumilaiset.
Vasta kolmas "volga" menossa kun sain kirjauduttua tänne.
Hommasin V70 2,5tdi volvon vm.01 ja vessa toimii muuten ok mutta...
...kun auto on sammutettuna niin sisällä, keskikonsolista kuuluu ritisevä ääni?
Mikähän se siellä ritisee?
Ääni ei ole kova, mutta korviin sen verran kuuluva että sen kuulee kun moottori ei käy.
yst. terv."rappeli"
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Hep, VRCF.. V70 01 "ritisee"
« Vastaus #1 : 29.12.2013, 20:12:07 »
Vaikuttais ilmastoinnin haistelijan rupelilta joka on tukossa.
Loppuuko muutaman minuutin sisällä ääni ku auton sammuttaa?
Poissa rappeli
« Vastaus #2 : 30.12.2013, 12:37:45 »
Jep ilmastointiin veikkaisin sen äänen liittyvän.
Ropeli pyörii vissiin koko ajan(ainakin viime yön) mutta on se joskus sammunutkin...
...nyty pyörii 24/7?
Ja sitten vielä kysym. miten ko. mallista saa turvavyön piipityksen hiljaiseksi?
"rappeli"
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 30.12.2013, 12:42:01 »
"rappeli"
Ei pitäis pyöriä. Se lähtee päälle ku ovet aukasee, samuttaa auton...
Laittamalla turvavyön päälle ku lähtee ajamaan. Miksi se pitäs saada hiljaseksi? Eikö voi turvavarusteita käyttää jos niitä on?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 30.12.2013, 12:42:19 »
Oletko varma että pyörii koko ajan? Vai olisiko niin, että muutaman minuutin auton sammuttamisen jälkeen loppuu, mutta alkaa taas kun avaat oven?
Lainaus
Käyttämällä turvavyötä? :)
Tai sitten hommaamalla sellainen irtoklipsi, jonka laittaa vyön lukkoon tarvittaessa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa rappeli
« Vastaus #5 : 30.12.2013, 17:45:55 »
Juups, sehän toimii sittenkin ja oikein(hiivin agenttina korvat luimussa vänkärin puolelta sisään ja kuulostelin että kuuluuko mittään?..ei kuulunut :).
No sitten seuraava askare olisi penkittää kuljettajan istuin.
Selkänoja on ihan ok, mutta istuinosa on hieman lurpsahtanut ja mielestäni "painaa reisiä".
Onko siihen olemassa mukavaa superloni tms. kikkaa jolla saisin penkkiin alkup.ryhtiä?
"rappeli"
