960 -94 AW30-4xLE ei liiku
  • 31 Vastauksia
  • 11964 Lukukerrat
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: 960 -94 AW30-4xLE ei liiku
« Vastaus #15 : 31.12.2013, 19:02:11 »
Joo, siinä laatikossahan on mekaaninen vaihteenvalintavipu eli kyllä se jotain kai tekee ilmankin että komento käy sähköaivojen kautta.
Tässä potilaassa siis liike oli kuulemma loppunut kertalaakista kokonaan, ei asteittain vähentyen, josta arveltiin ettei olisi laatikon tai turbiinin luisto.
Mutta eikös tässä ole linjapaineen ohjaus sähköisesti solenoidilla? Jos se ei vedä tahikka ohjausboksi (vai mistä sitä solenoidia ohjataankaan) ei jaksa antaa sille sähköä niin tuskinpa se laatikko pystyy tekemään mekaanisestikaan mitään?
Paneelit avattuani muistinkin miksen ollut aiemmin katsonut lootan ohjausyksikköä tarkemmin. Eihän siellä rattiakselin oikealla puolen ole mitään. Vasemmalta puolen johtosarjaspagetin takaa pilkottaa kolmekin boksia kyllä. Aivan lokarissa kiinni näyttäs olevan Motronic, sitten on yksi johon tulee pari isoa vihreää liitintä ja lähempänä rattia vielä yksi boksi. Menikös nuo vihreät laatikon boksiin?
Ja ohjelmanvalitsin on edelleen sysipimeä vaikka hyppäröin ohjelman pysyvästi E:lle ja vikakoodi ohjelmanvalitsimesta hävisi.
« Vastaus #16 : 31.12.2013, 21:32:22 »
Laatikossa pitäisi toimia nelsovaihde, vaikka siitä olisi kaikki sähköjohdot irti. Joku mekaaninen juttu sitä nyt vaivaa. Voisiko olla niinkin yksinkertainen, kuin tukkeutunut suodatin ja sitä myötä öljynpaineet nollissa?
Edittiä vielä sen verran, että vastaavasti nelosvaihde toimii ainoastaan, jos keppi D-asennossa. Jos siis keppi on 3-asennossa, niin ei auto varmaan liikukkaan mihinkään, kun vaihteen kytkeytyminen on estetty mekaanisesti. Onko siis kepin siirtäjän säätö oikein?
« Viimeksi muokattu: 31.12.2013, 21:43:07 kirjoittanut Kulmamies »
Paikalla TOK
« Vastaus #17 : 31.12.2013, 21:50:12 »
Tuo suodatin ei tullutkaan mieleen. Voisko se tehdä sen, että pikkusen melkein vetää ihan aluksi? Vrt. tukkosella bensansuodattimellahan saattaa saada käyntiin mutta sit ei jaksakaan enempää.
Näissähän oli kai sama homma kuin AW7x eli öljypohja pois ja sieltä löytyy sihti. Ei vissiin tarvi tiivistykseenkään kuin massaa.
R:llä se on muutaman kerran yrittänyt vähän liikahtaa. Keppiin ei olla koskettu ja tuskin se olisi alunperin omia aikojaan siirtynyt pois säädöistä. PNP on kyllä käytetty pois pari kertaa, mutta esim. peruutusvalot syttyvät jämptisti R:n kohdalla eli lienee ihan hyvässä säädössä. Siinähän on pultissa pikku säätövara, en ole sitä sen tieteellisemmin kalibroinut, näytti vaan pakkivaloista päätellen tulevan heittämällä hyvä kun laitoin PNP:n takaisin.
Ja kaikkia kepin asentoja on kokeiltu. Hitaasti myös asentojen välillä siirtäen että löytyisikö pikkusen pielestä joku kohta jossa vetää, mutta ei.
« Viimeksi muokattu: 31.12.2013, 21:56:01 kirjoittanut TOK »
« Vastaus #18 : 31.12.2013, 21:52:13 »
Juuri näin :)
« Vastaus #19 : 31.12.2013, 22:16:43 »
Pakki vaatii jo sähköä toimiakseen, joten kyllä siellä sitten ainakin jotain elämää on, jos pakilla pyrkii liikkumaan.
« Vastaus #20 : 02.01.2014, 11:33:20 »
Joskus sitä sitten muistaa väärin, no ehkä tärkein pointti oli silti laitteen toiminen myös ilman koko valintapurkkia.
Mun tulis mieleeni testata varovasti yhtä typerää temppua, nimittäin takarenkaita ilmaan ja vaihdetta päälle, vaihtaako aski ollenkaan? Tuo ongelma kyllä hyvin vahvasti kuulostaa siltä että pakat ei tartu olleskaan, mutta hankalahan se on varmaksi sanoa. Toinen typerä temppu mitä mun tekis mieli tommosessa kokeilla olis jömpätä sähkö turbiinilukolle (pyörät ylhäällä?) ja kahtoa lähteekö sitten vetämään.
Paikalla TOK
« Vastaus #21 : 02.01.2014, 13:08:19 »
Tuota vetoa ilmassa on testattu. Ennen kardaanin pulttaamista perän laippaan todettiin, että kardaani pyörii. Mutta se oli luultavasti se sama mikä tapahtuu näköjään joka kerta kokeillessa, että ensin vähän vetää ja sitten ei sen enempää.
Tuo voisi olla hyvä testi että pakottaa turbiinin lukkoon. Mistä kautta sinne kätevimmin veisi sähköt?
Poissa Justus
« Vastaus #22 : 02.01.2014, 14:35:58 »
Pitkällä pihalla konehuoneesta, tai vaikka tupakansytkäristä sähköä ja piuha oven välistä  :)
Poissa hss
« Vastaus #23 : 02.01.2014, 14:48:33 »
Varmaan aika samanlainen kuin AW40?
Laatikon solenoideja voisi mittailla. Solenoidi 4, line pressure solenoid, voisi vaikuttaa asiaan? Mulla ei ainakaan tarvinnut irrottaa öljypohjaa kun irrotti solenoidien liittimet. Laatikon diagnosointiohjeet: http://caunter.ca/volvo960/ce14807.pdf
1) Remove transmission oil pan. Disconnect solenoid wire connector(s). For solenoid wire color identification, see SOLENOID WIRE COLOR IDENTIFICATION table. Using a DVOM, measure resistance between appropriate solenoid terminal and ground. Resistance should be 10-15 ohms for No. 1, No. 2 and torque converter lock-up solenoids. If resistance is not as specified, replace solenoid.
2) Using DVOM, measure resistance between line pressure solenoid terminals. Resistance should be 2-6 ohms. If resistance is not as specified, replace solenoid.
Solenoid Wire Color
No. 1 ......................................... Green
No. 2 .......................................... Blue
Line Pressure .......................... Pink & Brown
Torque Converter Lock-Up ..................... Yellow
Poissa Justus
« Vastaus #24 : 02.01.2014, 15:11:43 »
Ei noissa laatikoissa taida olla paljon muuta eroa, kuin turbiinin stall speed. Erilaiset vaihtonopeudet ja turbiinin lukitusnopeudet lienee tehty ohjelmallisesti.
Paikalla TOK
« Vastaus #25 : 12.10.2014, 14:53:31 »
Se toimii!
Vika oli loppujen lopuksi öljynkierrossa. Öljypohjan kun avasi, siellä makasi irrallaan pienenpieni ristipääruuvi. Jonkun aikaa etsiskeltyä sille löytyi paikka ja se ruuvattiin sinne kiinni. Pohja takaisin, öljyä sisään ja siinä se.
Lootaöljyt olivat myös kaakaonruskeaa mönjää. Osansa ehkä tehnyt vuoden seisonta... Tikusta katsomalla näytti "melko tuoreelta" punertavalta, mutta kun syyläristä raotti öljyputkea niin siellä oli ruskeaa liejua joka ei liikkunut mihinkään. Myös öljypohjassa oli melko paksulti kaakaonväristä liejua.
Jatkohoitona tehtäneen muutaman kerran lootaöljyn huuhteluvaihto perusteellisesti lyhyin välein.
Kiitokset kaikille auttaneille ja erityisesti volovo miehelle vianetsinnästä ja korjauksesta.  -H-
« Viimeksi muokattu: 12.10.2014, 14:57:50 kirjoittanut TOK »
Poissa volovo mies
« Vastaus #26 : 12.10.2014, 19:18:46 »
saihan tuota aikansa ränklätä ja tarkistella että kaikki mekaaniset osat liikkuu oikeen.
ennen kasausta kuraa puhdistaessa löytyi öljypohjasta semmonen pirun pieni ruuvi jolle piti paikka etsiä ja laittaa kiinni.
varalta laitoin ruuvin kierteisiin tiivistemassaa vähän ettei enään pyöri auki.
syyläriin menevä ylempi letku menee suoraan laatikon öljypohjaan ja se puhdistettiin paineilmalla.
alempi letku piti tyhjentää alipainepumpulla (linja virtaa vain syyläriin päin), sieltä tulikin noin litra kuraa pihalle.
öljysihti oli aikalain saman näköinen niinku kerran käytetty suodatinpussi josta on ravisteltu kikkareet pois.
sihti puhdistui dieselillä ja kävyesti paineilmalla.
eipä siellä sen kummempia ylimääräisiä osia näkynyt joten toivotaan ja kasaan. site en osaa varmaksi sanoa oliko se ruuvi jonku öljylinjan päätytulppa vai oliko koko vika pelkästään huonoissa öljyissä.
hittoku ei tullut otettua kuvaa siitä ruuvista.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #27 : 12.10.2014, 20:27:08 »
Toi öljyn väri viittais siihen että siellä on vettä seassa, vuotaakohan syylari vettä laatikon lauhduttimeen..
Paikalla TOK
« Vastaus #28 : 27.10.2014, 23:26:07 »
Tänään tuli tehtyä lootaöljylle huuhteluvaihto ja kyllä se ihan pelkkää öljyä oli. Joskin hyvin tummaa ja punaisesta enää aavistus eli korkea aika vaihtaa.
Noin 11 litraa kierrätin lootan läpi, lopetin kun alkoi tulla samannäköistä kuin uusi öljy.
Jäähdytysneste paisarissa on kirkkaan vihreää, ei näyttäisi sielläkään olevan sekoittumisen merkkejä.
« Vastaus #29 : 28.10.2014, 18:02:40 »
Hyvä että selvis moinen. On vaivannut allekirjottanutta siitä lähtien kun itse sen HIGHEND:ille arvoin olevan PNP-vika.  :-[
