Volvo 242 vm -78 B230FK +M90 1.6.2025
  • 150 Vastauksia
  • 103653 Lukukerrat
Poissa oh850
Vs: Volvo 242 vm -78 B230FK +M90 11.1.2021
« Vastaus #120 : 12.01.2021, 10:54:53 »
Kuka tietää vaikka päästään peräkkäin turbo volvoilla jäärataa kiertämään :D
« Vastaus #121 : 18.02.2021, 22:26:37 »
Hissukseen etenee  :)
Laturille uretaanipuslat.
Kohtapa alkaisi olemaan valmis nokalle nostettavaksi.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Volvo 242 vm -78 B230FK +M90 18.2.2021
« Vastaus #122 : 19.02.2021, 07:49:48 »
Tuleeko ohjaustehostimen pumppu samalle puolelle latrin kanssa? ???
« Vastaus #123 : 19.02.2021, 08:07:31 »
Ei, pakosarjan puolelle alas.
Poissa oh850
« Vastaus #124 : 19.02.2021, 10:14:54 »
Ilmastoinnin kompura laturin alle 8)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #125 : 19.02.2021, 18:39:33 »
Tätä vähän uumoilin, itellä tarkoituksena laturi ja pumppu imusarjan puolelle, mutta tälle ei taida valmista telinettä olla ::)
Poissa oh850
« Vastaus #126 : 28.08.2022, 19:24:59 »
Tämän auton kyydissä tuli vietettyä eilis ilta / viime yö 8) hyvin liikkuu ja kulkee taas S*
Vs: Volvo 242 vm -78 B230FK +M90 6.1.2023 Maxxecu hommia
« Vastaus #127 : 06.01.2023, 15:00:59 »
Pientä päivitystä tännekin pitkästä aikaa.
Kesäloman aikana tartuin itseä niskasta kiinni päätin laittaa tämän auton liikenteeseen jälleen.
"Uusi" moottorikin oli kerännyt pölyä pukissa jo toista vuotta  ::)
Suurin ongelma oli mukamas sopivan kytkinlevyn löytyminen. Tässä oli sintteri levy minkä halusin vaihtaa massalevyyn. Vauhtipyörä on paikallisen harrastajan tekemä ja sen kaverina on sre -754 asetelma. Sopiva massalevy löytyi Lensupower shopista ja palvelu oli taas puhelimessa parasta mahdollista.
Syy miksi halusin sintterin vaihtaa pois varsin yksinkertainen, 5000km jälkeen oli palat kuluneet loppuun. Tällä kuitenkin ajetaan pääsääntöisesti kaupungilla hupia ja kytkintä joutuu paljon luistattaa. Toisekseen näillä tehoilla ei sintterille ole mitään tarvetta, tuli vaan silloin tekniikka paketin matkassa.
Öljynpaluun tein uuden ennen moottorin paikalleen laittoa.
Vielä vauhtipyörä ja kytkin paikalleen..
Ja moottoria paikalleen.
Seuraava ihmetys oli miksi ei mene moottori ja laatikko yhteen, ilmankos kun kaksi ohjuria vastakkain  :P
Ja sinnehän se asettui.
Ohjaustehostimen pumppu vaihtui pakosarjan alle ja pumppuna on 740 b230f pumppu. Myös tehostimen letkut ovat samasta autosta ja kävivät paikalleen suht kivuttomasti kun vähän taivutteli rautaisia osuuksia putkista sopivaksi. Tehostimen säiliö tuli akkukotelon pohjan viereen kiinni.
Koeajolla ja kaikki toimii hienosti, seuraavaksi varasin ajan katsastukseen. Kahtelin vain valot läpi ja siitä suoraan konttorille.
Ja kahden vuoden leima irtosi huomautuksitta  8)
Sitten olikin vuoro nauttia tuoreesta leimasta ja etsiä kuski autolle ja nauttia ravitsevaa sekä terveellistä keskiolutta lämpimässä elokuun illassa/yössä.
Joka suunnasta nousi käsiä ilmaan tervehdyksen muodossa kun pörräiltiin menemään ja myös kaasuläppää raoteltiin reilulla kädellä. Tällä autolla kun on tullut ajettua tämän kylän kaduilla vuodesta 2007 alkaen. Monta kertaa joutui vastaamaan kysymykseen kukas se tuo oli kun morjesti että en minä tiedä  :D kaikki tuntee apinan mutta apina ei ketään.
Rompetorilta löysin ajan henkeen sopivat Boschin 225 lisäpitkät ja ne ruuvasin keulalle sekä myös talmut kirkkailla laseilla.
264 Volvon takavaloja oon ostanut jo kolme paria mutta yhdessäkään ei ole ollut täysin ehjiä laseja, jos jollain pyörii nurkissa olen kiinnostunut ostamaan sellaiset.
Nuo takavalot on tarkoitus laittaa heijastin paneelin kanssa paikalleen ja jemmasta löytyy sopivasti toinen paneeli josta nurkka on rikki. Siitä lyhentämällä saa sopivan näiden leveämpien valojen väliin  :P
Syksyisellä ajelulla, kerkesin vielä kerran käymään Sotkamon viimeisellä kyläkauppalla, ennenkuin 100 vuoden toiminnan jälkeen joutui sulkemaan ovensa  :'(
Talvi alkoi painaa päälle ja oli aika vaihtaa talvirenkaat, alle valikoitui Mangelssin modularit pölyä keräämästä.
Halloweenin aikaan tarjosi karmeata kyytiä, toimi emännän kaverin polttareissa kulkineena illan.
Talvi tuli ja myös ongelmat alkoi lh kanssa, immu rupesi temppuilee ja uuden löytäminen osoittautui työlääksi. Tein sitten päätöksen että ruisku menee vaihtoon.
Ruiskuksi valikoitui Maxxecun street version johtosarjalla. Tämä pitäisi ruveta päivittämään lähi aikoina, pari anturia pitää vielä tilata niin alkaisi olemaan kaikki tarvittavat osat vaihtoa varten.
Asennusta varten hommasin ison kasan liittimiä, pinnejä, relepohjia, releitä ynm.
Semmosta, jatkeetaan kun taas kerätään. Kesäksi tarkoitus päästä ajamaan  :P
Poissa PTP
  • Kyllä skitsofrenia aina yksin olemisen voittaa
« Vastaus #128 : 06.01.2023, 20:34:09 »
Oiva valinta ruiskuksi. Itse laitoin sport boxin, lähinnä Bluetooth yhteyden ja onhan siinä optio sähköiselle kaasulällekkin, jos joskus innostuu.
Minkälaiset triggeri ja sytkä vehkeet valikoitui?
« Viimeksi muokattu: 07.01.2023, 09:59:53 kirjoittanut PTP »
245 Classic -92 B230F (maxxecu)
945 Classic -98 B230FT (maxxecu)
Motorhome -87 B9M
« Vastaus #129 : 06.01.2023, 22:13:19 »
Oiva valinta ruiskuksi. Itse laitoin street boxin, lähinnä Bluetooth yhteyden ja onhan siinä optio sähköiselle kaasulällekkin, jos joskus innostuu.
Volkkarin hukkakipinä puola ja tirggeröinti vakio lh paikasta eli vauhtipyörän kehältä orkkis anturilla.
Poissa Jambo
« Vastaus #130 : 06.01.2023, 22:25:27 »
Tarkoitat varmaan Sportia  :juhau:
Vs: Volvo 242 vm -78 B230FK +M90 9.1.2023 Maxxecu hommia
« Vastaus #131 : 09.01.2023, 19:43:21 »
Aloittelin Maxxecun laittoa viikonloppuna.
Ensimmäisenä piti tehdä puolalle teline ja etsiä paikka ja se löytyi tulipellistä .
Puollalle piti myös tehdä jalka jolla sen saa tulipeltiin istumaan hyvin, tässä aloittelua.
Sivu suunnasta.
Sovittelua.
Puolan kanssa. Tulipeltiin laitan vielä niittimutterit joihin jalka pultataan kiinni.
Seuraavaksi ruuvasin vänkärin puolelta tuon irroitettavan osan, siitä tukin kaikki reiät hitsaamalla. Kaikki tulevan moottorinohjauksen johdot vedän kuskin puolelta.
Reiät tukittu ja seuraavaksi osien sovittelua.
Paikalleen autoon kokeilemaan että kaikki mahtuu.
Työmaalla tänään sitten hiekkapuhalsin ja niittasin niittimutterit kiinni peltiin.
Ja ulkopuolelta vedin hitsisaumat yli koriliimalla mahdollisten huokosien varalta.
Seuraavaksi saa maalia niskaan kuten Puolan kannake jonka myös puhalsin maalausvalmiiksi.
Vs: Volvo 242 vm -78 B230FK +M90 27.3.2023 Maxxecu hommia
« Vastaus #132 : 27.03.2023, 23:28:20 »
Hissukseen tehty milloin aina keretty.
Tulipellin maalasin valmiiksi ja pistin takaisin kiinni autoon. Tiivisteeksi pistin butyyliä väliin että saa myös tarvittaessa irtikin. Myös johtohommia aloittelin ja sulakerasialle vedin 16neliön kaapelilla syöttövirran akulta.
Bensanpaine anturille löytyi paikka vakio kiskosta johon juotetaan soviteholkki kiinni. Kaveri hoiti holkin teon ja myös juottamisen.
Öljynpaine-anturin väliin piti koneistaa sopiva t-haara jotta saatiin maxxeculle tuleva paine/lämpöanturi kiinni. Tiedän kyllä että myös eculta ois saanut ulos virran ö-painevalolle, mutta mennään nyt tupla anturilla :P Tarkoitus muutenkin pitää maxxecun ja auton sähköt omanaan mahdollisia tulevaisuuden suunnitelmia varten.
Autossa oleva imusarja rupesi ärsyttämään kun ei sitä saanut kokonaan puhdistettua joten kaivelin varastoista toisen jonka hiekkapuhalsin ja maalasin mustaksi  :P
Tulevana viikonloppuna tulee kaveri tekemään avuksi johtosarjaa ja kytkemään maxxecua. Viikonlopun tavoite on että lh on saatu poistettua ja maxxecu kytkettyä, sekä johtosarja valmiiksi. Ja toivottavasti auto myös on sen verran ajokunnossa että pystyy ajamalla siirtämään ulos ja sisään tarvittaessa  :P
Vs: Volvo 242 vm -78 B230FK +M90 30.3.2023 Maxxecu hommia
« Vastaus #133 : 30.03.2023, 23:33:38 »
Tänään kaivelin 242 kinoksesta taasen ja ajoin halliin jossa rupesin jatkamaan maxxecun asennusta.
Viimeiset ajot lh voimin.
Ja auto sisällä, eikun touhuamaan.
Ensimmäisenä purkautui lh kaikkineen tarpeineen pois sekä imusarja myös.
Seuraavaksi kiinnitin puolan kiinnitysjalan tulipeltiin johon puristin m6 niittimutterit kiinni. Sen jälkeen vain Puolan pulttaus kiinni. Vedin myös johtosarja nipun konehuoneeseen. Seuraavaksi aloittaa johtosarjan teko lyhentämällä johdot sopivan mittaiseksi ja puristella liittimien pinnit päihin kiinni.
Kova yritys olisi että sunnuntaina olisi auto käyntikunnossa  :P
Suutinkiskokin on nyt valmis ja asennusta vailla.
« Viimeksi muokattu: 30.03.2023, 23:35:45 kirjoittanut Volvomies89 »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #134 : 01.04.2023, 16:26:22 »
Siitä se homma etenee... onko maxxeculel olemassa peruskarttoja vinokoneille valmiiksi ettei tarvii kaikkee tehdä käsin?
YouTube
