V70 '99 2.5 tdi letkulämmitin / hehkutus probleema
  • 7 Vastauksia
  • 2483 Lukukerrat
Poissa Razur
Eli, otsikon autossa löytyy ilmeisesti letkulämmitin. Suuressa viisaudessa tuo on tietty asennettu jonnekkin lähelle moottorin lämpötila-anturia. Nyt siis kone luulee jo pienen roikassa olon jälkeen, että ollaan kaliforniassa eikä hehkuja tarvitse, saati kylmän koneen syöttöjä / ennakoita. Joutuu joskus sahuuttaan oikeen urakalla, että saa lämmityksen jälkeen koneen käymään. Kylmästä ei mitään ongelmaa, kun hehkutus mukana. Ei silti raaskisi konetta turhana kylmänä pamautella käyntiin, kun kerran vähän esilämpöäkin voisi antaa. Vastaavia ongelmia muilla? Miten pääsisi eroon? Lämpöanturi katkaisian taakse, jolloin saisi pakkohehkutettua aina, kun haluaa?
Poissa Taavi.H
Vs: V70 '99 2.5 tdi letkulämmitin / hehkutus probleema
« Vastaus #1 : 12.01.2014, 15:23:27 »
Joskus lueskelin, että joku oli tehnyt jonkun katkaisijan takana olevan vastusvirityksen. Voi olla että foorumilta löytyisi ohjeetkin.
Miksihän letkulämppäri yleensä on laitettu, tähän koneeseen kun saisi ihan perinteisen lohkolämppärinkin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 12.01.2014, 15:44:11 »
Saman se tekee sillä lohkiksellakin.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 12.01.2014, 15:48:25 »
No ilmiö ei ainakaan ole niin paha, ainoa tilanne missä minulla on ollut ongelmaa on nämä pulssitolpat. Jos kovalla pakkasella jonkun vartin lämmityksen jälkeen yrittää niin ei välttämättä lähde. Puolen tunnin lämppäyksellä ei enää ongelmaa ole.
Noilla pulssitolpilla voi käydä vähän liian helposti niin, että kone on puolilämmin juuri "sopivasti". Tästä syystä en työpaikan lämmityspaikasta enää maksakaan, kun on köyttökelvoton mulle.
V60 D6 PHEV -14
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #4 : 12.01.2014, 16:09:44 »
Siis voihan sitä mootoria hehkuttaa manuaalilla, kun kääntää avainta niin valot himmenee niin eikö se hehkuta ?? biltema myy uusia hehkuja halvalla.
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Poissa B30A
« Vastaus #5 : 12.01.2014, 17:53:12 »
Meillä ei lohkolämmittimen käyttö sotke auton käynnistyvyyttä, vastus on lohkossa. Ihan sama lämmittääkö lyhyesti vai pitkään, toki se hehkutus jää ainakin merkkivalosta päätellen pois kun ollut piuhassa mutta lähtee tosi hyvin nykyään käyntiin. Risoilla hehkuilla oli vaikeampaa...  V:>
Onko kaikki -99 mallit sillä uudemmalla moottorinohjauksella vai oliko näissäkin vielä vanhempaa joka tykkää kyttyrää vääristä lämpötiloista??
Tuli joskus laitettua se erillisellä kytkimellä oleva vastus lämpöanturin piuhoihin. Haulla löytyy "hehkumodi". Ei ole kyllä ollut tarvetta kun perusasiat ovat kunnossa. (ajoitus ja hehkut) Toki toi on maltillisilla kilsoilla... ei ole ehkä se kaikkein väljin yksilö.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2014, 17:55:35 kirjoittanut B30A »
Poissa Razur
« Vastaus #6 : 24.01.2014, 13:44:51 »
Onkos näissä pakkohehkutusta, jooka antaa hehkuille virtaa, kun avain on virtalukossa, asennossa juuri ennen starttausta? Hehkun valo ei syty, mutta saattoi auttaa käynnistymiseen ,kun piti tuossa asennossa hetken, ennenkuin alkoi pyörittää starttia.
Poissa make30
« Vastaus #7 : 24.01.2014, 17:36:20 »
oonpa joskus kaverille tehny tuon hehkumodin,sopiva vastus anturin johdon väliin ja katkaisin kapiiniin ja onkelma kaput,ohjeet löytyy täältä
