Volvo 740 Mittaristo vika.
  • 12 Vastauksia
  • 7972 Lukukerrat
Poissa Claime
  • Vaikeuksien Kautta Voittoon
« : 26.01.2014, 22:49:55 »
Terves ostinpa eilen tommosen 740 gle vollen ja siin sitte selvisi ajellessa että nopeus mittari eikä bensa mittari pelaa. Joten onko mitään neuvvoja miten sen korjaapi vai pitääkös ostaa uus mittaristo?
Exät:Toyota corolla 1.6 -89 Fiat Punto 1.0 Renault Laguna 1.8 -96 Opel Astra 1.7 TD - 97 Mazda 323 1.6 -92 Vw Golf 1.4 -95 Ja nykyinen Volvo 740 2.0 GLE InvaTaxi
Poissa Arponen
Vs: Volvo 740 Mittaristo vika.
« Vastaus #1 : 27.01.2014, 08:02:40 »
Ota aluksi mittaristo pöydälle ja avaat sen, purat mittarit irti ja kato juotokset läpi suurennuslasin kanssa, reilu kuukaus sitten korjasin omasta molemmat mittarit, oli pari murtunutta juotosta, niihin uutta tinaa ja kävi pelittämään paljon paremmin.
Olettaen, että nopeusmittari toimii sähköllä eikä vaijerilla.
Nopeusmittarin neula lähtee pihdeillä suoraan ylös vetämällä, älä nitkuta tai saatat katkasta sen tapin. Mittarin "numerotaulu" lähtee pois, kun esim mattoveistä ujutat taustan ja rungon väliin. Se liima kyllä kestää muutamankin irrotuksen.
En ainakaan työpaikan koneella saanut yhtä hyvää ohjetta auki, mutta kokeile aukeaako tämä: http://koti.welho.com/samkarka/ohje/
E: toimiiko trippimittarikaan?
E2: Nämä ohjeet pätee sitten vdo mittaristoon, yazakista en osaa sanoa, jos sieltä sellanen löytyy. Tunnistaa ainakin mittariston avatessa että vdo:ssa se piirilevykalvo on sininen.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2014, 08:22:28 kirjoittanut Arponen »
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 27.01.2014, 08:26:17 »
Kaikki 740 Volvot ovat sähköisellä mittarilla, vaijerit jäi 200-sarjaan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Arponen
« Vastaus #3 : 27.01.2014, 09:19:29 »
Kiitos korjauksesta, tais tässä aamukoomassa sotkea ajatuksia (esim.) m47 vaijeri- ja sähkölähdöllä.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Claime
« Vastaus #4 : 27.01.2014, 17:53:22 »
Joo ei pelaa trippi eikä mikää Muuko lämpö ja kierros mittarit. Itekki epäilen jotain pientä kosketus vikaa koska välillä toimii bens mittari. Pitääki täs ku on aikaa alkaa ja purkaa mittaristo. Kiitos neuvoista.
Poissa Miuzo
« Vastaus #5 : 27.01.2014, 20:01:50 »
Tappelin kanssa ton mittariston kanssa. Kannattaa harkita mittariston vaihtamista toimivaan. Eivät miljoonia maksa
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Claime
« Vastaus #6 : 29.01.2014, 20:51:31 »
Joo hinta haarukka oli purkaamoilla 50e-170e  :D noh onneksi on nuita fb:n palstoja joissa oli kelpo hintasia soivia pelejä. Taidan ostaakki uuen ku aikaa ei ole mahoton alkaa kolvaileen. :buck2:
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 29.01.2014, 21:08:44 »
En tiedä, mitä palstoja nyt tarkoitat, mutta ei noita ehjiä 740 mittaristoja aivan älyttömästi myynnissä yleensä pyöri. Eipä täälläkään markkinapaikalla kovin paljoa ole: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=76.20
Sitten kannattaa myös huomioida, että vuosimallilla ja mittariston mallilla (yazaki/vdo) on väliä, ei mene kaikki ristiin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #8 : 30.01.2014, 08:36:51 »
Jos sekä trippi että nopari on hiljaa, vika voi ihan yhtä hyvin olla anturin johdotuksissa. Perämurikalta lähtee kaksi johtoa, jotka päätyy nopeusmittarin taakse. Ovat katkeilleet joskus, monasti on myös huonoja liittimiä murikan kyljessä.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
« Vastaus #9 : 30.01.2014, 09:28:35 »
Sen voi testata. Mittaa nopeusmittarin johtoja yleismittarin ac puolella. Jännite nousee samaa tahtia nopeuden kanssa.
Poissa Claime
« Vastaus #10 : 03.02.2014, 21:14:30 »
Joo pitää käyä auton alla tutkimassa. Miten tuo bensa tankin antura homma ku seedanis se oli työläässä paikkaa mut miten onko kokemusta niiden vaihdosta näihin ruumis autoihin? :arkkupakastin:
« Vastaus #11 : 03.02.2014, 21:24:57 »
Ei tarvitse auton alle mennä kun mittaa mittariston päästä.
Helpompi on farmarissa kun ei tarvitse niin ihmeelliseen asentoon vääntäytyä. Kontista se pohjalevy irti muutamalla ruuvilla ja sitten löytyykin luukku.
Poissa Claime
« Vastaus #12 : 04.02.2014, 16:51:16 »
joo pitää kuha pääsee vappaile alkaa kahtelleen.  :buck2:
