Voi poistaa
  • 47 Vastauksia
  • 18959 Lukukerrat
Poissa Sipilä
Voi poistaa
« : 27.01.2014, 12:13:13 »
Volvo V70 T5 2002, ostettu Oulusta AJ- Trade Oy nimisestä liikkeestä lauantaina 25.1.2014. Ostaessa ajettu noin 329.900km.
Varusteita
-Automaatti-ilmastointi
-Beige/musta nahkaverhoilu, sport penkit.
-Kuljettajan sähköpenkki kolmella muistipaikalla
-Cruise
-kattokaiteet
-Takaspoileri jarruvalolla
-Geartronic
-Navigaattori
-Dolby surround stereot (Hu-803)
-DSTC
-Sähkölasit, -peilit, -lapsilukot takaovissa
-Sähköllä koria vasten taittuvat peilit
-Penkinlämmittimet
-Xenonit lähivaloissa
-Puhelin
-Irroitettava vetokoukku
-Mukitelineet x4
-Takakontin "näkösuojaverho"
-Takaselkänojista nousevat tavara/koira verkot
-Ajotietokone
-Varashälytin
-Automaattisesti himmentyvä taustapeili
-Sadetunnistin
-Peruutustutka
-Sumuvalot
« Viimeksi muokattu: 04.09.2015, 13:21:49 kirjoittanut Sipilä »
Poissa Sipilä
Vs: Sipilän V70 T-5 Geartronic -02
« Vastaus #1 : 27.01.2014, 13:56:34 »
Laittelen tähän noita huoltoja ja korjauksia sitä mukaa kun niitä tehdään.
27.1.14 - Jarruvalot "korjattu". Sulake oli huonosti kiinni
7.2.14 - Öljyt ja suodatin moottoriin, Mobil1 0W-40 new life, ohjaustehostimeen öljyä kun oli vuotanut. Samalla kiristetty vuotaneen letkun klemmari. Ajettu 330.834km
??.5.14 - Kesärenkaat alle, Nokian nre 205/55-16 pintaa noin 4mm. Ajettu 333.639km
7.6.14 - Vaihdettu vaihteistoöljyt (turbiini tyhjäksi ja saman verran tilalle) noin 3,3 litraa Mobil 3309. Ajettu 334.110km
12.6.14 - Päästömittaus ja obd testi. Ajettu 334.436km
13.6.14 - Määräaikaiskatsastus, A- Katsastus Suomussalmi. Hyväksytty. Ajettu 334.446km
15.8.14 - Lisätty moottoriöljyä 1 litra, Mobil 0w-40 new life. Ajettu 336.808km
16.8.14 - Asennettu aiemmin Ebaysta tilattu Yatour. Ajettu n.336.820km
18.10.14 - Talvirenkaat vaihdettu alle. Ajettu 339.209km
25.10.14 - Vaihdettu etupyöränlaakeri oikealle puolelle. Ajettu 339.274km
24.12.14 - Lisätty jäähdytinnestettä n.0,8 litraa. Ajettu 341.101km
28.12.14 - Asennettu letkulämmitin ja laitettu kilpiteline lisävaloille sekä valot paikalleen. Kiireen vuoksi myöhemmin tehtäväksi jäi valojen kytkentä ja sisätilanlämmittimen johtosarjan laitto. Ajettu 341.350km
Vuoden 2014 korjaus, huolto ja katsastuskustannukset n. 547,30e. Joitain pikkusummia voi puuttua.
25.4.15 - Vaihdettu kesärenkaat alle ja samalla vaihteistoöljyt vaihdettu huuhtelemalla, 11,8 litraa Mobil Atf 3309. Ajettu 343.921km
2.6.15- Vaihdettu sytytystulpat, moottoriöljyt ja suodatin sekä ilmansuodatin. Ajettu 345.264km
8.6.15- Vaihdettu kakkospytyn sytytyspuola. Ajettu 345.371km
15.6.15- Määräaikaiskatsastus, A- Katsastus Suomussalmi. Hyväksytty. Ajettu 345.837km
11-12.7.15- Vaihdettu vaihdelaatikon venttiilikoneisto. Ajettu 345.900km
« Viimeksi muokattu: 12.07.2015, 20:58:45 kirjoittanut Sipilä »
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: Sipilän V70 T5 Geartronic -02
« Vastaus #2 : 28.01.2014, 18:01:28 »
Miltä tuntuu 960:n jälkeen? :)
a car you can believe in
Paikalla sjos
« Vastaus #3 : 28.01.2014, 18:03:49 »
Autolta  :P
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4 : 28.01.2014, 18:08:14 »
Hyvä, sääki palasit autojen pariin ;)
Vaikka on se sun jenkkikin komia!
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Sipilä
« Vastaus #5 : 28.01.2014, 18:23:29 »
Tehokkaalta  :D
Autolta  :P
Ei se 960 huono ollut  :)
No joo, tuumattiin eukon kanssa että pitäskö sitä joskus kokeilla tuoreempaakin, ja onhan tuolla turvallisempi kuskata perhettä ku vanhalla Chevyllä. Caprice jää kesäautoksi  :)
Poissa Sipilä
« Vastaus #6 : 01.02.2014, 17:29:36 »
Aloitusviestiä muokkasin, on ehkä vähän selkeämmin luettava nyt. Jos noihin vikoihin on vinkkejä niin saa huudella. Ja saa täällä huudella muutenkin  ;D
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #7 : 01.02.2014, 18:05:51 »
En tarkoita kettuilla vaan kysyn ihan avoimin mielin että millaisessa kunnossa on T5 reilun 300tkm jälkeen? Tekniikka ja sisusta, kori.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #8 : 01.02.2014, 18:24:09 »
Tuohon jarruvalon välkkymiseen.
Itsellä teki kanssa samaa, huomasin oston jälkeen kun autoa kuvasin. Noh johtosarhan se oli murtunut.
Tussa vielä foto miltä kontin puolella oleva johtonippu näytti...
Helpoiten pääsee kun hakee jostain purkuautosta ehjän johtosarjan.
Kontin verhoilujen purku... hmm, vastahan mää sen tein ::)
Takapenkin vasen puolisko nurite.
Sulaketaulun luukku pois.
Sivuikkunan ja verhoilun väliin sormet ja napakasti vetäen auton oikeaa kylkeä päin.
Kajarin ritilä pois ja kovaääninen samalla irti ( En ole varmaa tarviiko, mutta irroitin kuitenkin )
25 torx avaimella lasin yläpuolella olevasta muovista ruuvi pois jolloin se lähtee alapäin vetämällä.
Kontin valo irti, sivusta kammeten, se alla on kanssa 25 torx ruuvi, muovi lähtee alaspäin vetämällä.
Se pilarin muovi oli vähän kinkkinen miulle. Mutta ylhäältä etuosa alapäin kampeamalla, sivulasin puolelta etee päin kampeamalla ja sitten se muovi vähän niinkun kontinluukusta ulos kääntäen. Eli sivulasin puoleisesta reunasta kääntäen kuten lehde sivua kääntäesit. Hokasaat kyllä kun aikasa kampeat. Mutta alä väännä pakkasessa / muutenkaan  liikaa ettei murru.
Kontin luukussahan on vain 4 x 25 torx ruuvit, kaks alhaalla ja yks molemmissa sivuissa. Sitten verhoilun saa vedettyä alas.
Lasia kiertävä muovia vedät alareunoista alapäin jotta irtoaa hakasista ja sitten vai lasin suuntaisesti vedät alas niin irtoaa nastoista.
Saranassa on sellainen kaareva muovi, se lähtee hampaat raottamalla irti.
Sitten siinä läpiviennissä on sellainen kumi tiiviste, sen kapeat irti, liitimet mahtuvat sen läpi menemään.
Johdot on kiinni sellaisilla nippuside ankkureilla. Itse katkoin sivuleikkureilla nippusiteet poikki. Sitten uutta johtosarjaa asentaessa poistin vain vanhat nippusiteen pätkät ja laitoin niihin kiinni tavan nippusiteillä. Niitä ankkureita kyllä varman tisiltä saisi, mutta mihin hintaan...
Toivottavasti on jotain apua. Ohjeet hieman epäselvät, mutta kysy jos joku askarruttaa, tai et ymmärrä niin koitan neuvoa tarkemmin.
Kajutin ritilä vasemmasta pilarista irti samalla kovaääninen pilarista pois.
Poissa Sipilä
« Vastaus #9 : 01.02.2014, 19:24:01 »
Ikäisekseen siisti ja ehjä. Pari naarmua ja parkkipaikkalommoa oon löytäny. Ajovalonlasit on huonot mutta ne tulee uudet, myyjä oli ne tilannut ja lähettää kun saa ne, tämä on myös kauppakirjaan merkitty. Ja tuo kuskinpenkki on revennyt niinku tuolla lukeekin, vedot tuntus olevan tallessa ja laatikko vaihtaa hyvin. Tosi hyvä ajettavakin on. Tuosta on nähtävästi pidetty huolta  ;) Ollut kolmella omistajalla ennen meitä ja huoltokirjassa vaikuttas olevan leimat ja merkinnät kunnossa. Pitohan se paljon ratkaisee missä kunnossa auto on lähes 12 vuoden ja 330tkm jälkeen.  :)
Poissa Sipilä
« Vastaus #10 : 01.02.2014, 19:24:47 »
Tästä kiitokset  P> Täytyy tuota tutkia heti ku kerkeän.
Poissa Sipilä
« Vastaus #11 : 07.02.2014, 16:27:58 »
Öljyn vaihdossa käytin Volvon tänään. Mobil1 0w-40 new lifet koneeseen ja suodatin. Samalla todettiin että yksi letku oli ohjaustehostimelta löysällä ja öljyt pihalla  :buck2: Eli öljyä myös tehostimeen. Kilometrejä oli 330.834km
Tuli myös urkittua auton historiaa kun kävin katsastuskonttorilla muita asioita hoitamassa. Edellisiä omistajia tosiaan kolme, kun ei liikkeitä lasketa mukaan.
Ensimmäisenä oli yritys jonka toimiala oli Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa. Tällä firmalla tämä oli leasing autona (huoltokirjassa oli leasing sopimus). Vajaan vuoden oli heillä.
Toisena omistajana oli yritys joka kotisivujensa mukaan tekee Elektronisia laitteita viranomaiskäyttöön. Tässä firmassa tämä taisi olla vuodet 2003-2013 alkuun (muistini voi pettää), testipenkkinä tämä on näillä toiminut kun on pari gps(?) vastaanotinta kojelaudassa ja jotain muuta sälää. Otan näistäkin kuvat samalla ku saan käsiini kunnollisen kameran.
Kolmas omistaja oli yksityinen naishenkilö Tuusulasta. Hänellä muistaakseni tammikuu-marraskuu -13.
Poissa Sipilä
« Vastaus #12 : 13.02.2014, 21:40:43 »
suositelkaapa hyvää ahtopainemittaria. Bsr ainakin on harkinnassa, mutta olisko vielä jotain muita?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13 : 13.02.2014, 22:07:30 »
Kai niitä muitakin on, itse vaan tykästynyt tuohon sarjaan:
http://www.kaha.fi/category.php?pid=208
« Viimeksi muokattu: 13.02.2014, 22:11:57 kirjoittanut anssi68 »
Poissa remes
« Vastaus #14 : 14.02.2014, 04:59:15 »
Vanhassa tdi:ssä mulla oli tuommonen VDO ja nyt D5:ssä BSR. Molemmat on ajaneet asiansa, eivät ainakaan räpätä ja tärise niin kuin Equusit sun muut halpikset. Teollisuusmittari voi olla käyttikseen vähän härskin näköinen.
V40 T2 -17
Kuvat
