Voi poistaa
  • 47 Vastauksia
  • 19038 Lukukerrat
Poissa Sipilä
Vs: Sipilän V70 T5 Geartronic -02
« Vastaus #30 : 08.11.2014, 23:35:53 »
Pyöränlaakeri.vaihdeltiin pari viikkoa.sitten eteen oikealle, loppu jollotus. Huvikseni laskin ensimmäistä kertaa kulutuksenkin, edellisellä tankillisella 12.05 l/100km sain lukemaksi.Aika sekalaista ajoa( maantietä, nurkissa pyörimistä ja muuttokuormaa kärryn kanssa).  Pitänee joku päivä tuo huoltolista päivitellä.
Poissa Sipilä
« Vastaus #31 : 20.01.2015, 19:22:56 »
Eipä oo tullu tännekkään kirjoiteltua, vaan eipä tuolle isoja tapahtunutkaan. Letkulämmitin asennettiin viime vuoden lopulla ja lisävalot kilpitelineellä on jo paikoillaan, kytkemättä vaan ovat ku alkoi jo kiire olemaan eikä se vissiin oo vieläkään hellittäny :D
Ahtopainemittarin taidan tilata kohta, ku osais päättää tyytyiskö Bilteman mittariin vai laittasko sen Bsr:n tekeleen. Huomasin tuossa että se on eri näköinen ku tuo remeksen kuvassa oleva. Alusta ja vanteet haluttais laittaa, ku olis vaan pätäkkää. Varmaan laitan jonkun edullisen ku ei oo varaa liki tonnia laittaa alustaan. -30mm näkyy monella olevan vaan ainakin kuvien perusteella haluttas omasta ainakin keulaa alemmas. Huoltolistan päivitän varmaan tänään jos kerkeän.
edit: Tilasin Motonetiltä Autogaugen mittarin ja asennus"kipon" sille  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 20.01.2015, 22:30:34 kirjoittanut Sipilä »
Poissa Sipilä
« Vastaus #32 : 25.01.2015, 20:13:36 »
Tänään vuosi yhteistä taivalta tämän kanssa. Reilu 12.000km tullu mittariin, ihan hyvin ku ottaa huomioon että marraskuuhun asti oli työmatkaa semmoset 50m...
Onko näissä kaikissa muuten nivomatit? Ei oo tullu kateltua ( tiiä erottasinko edes niitä ja normaaleja toisistaan). Lähinnä jos joskus madaltamaan innostun ku näkyy melkein kaikkien jousien kanssa lukevan ettei nivojen kanssa passaa.
Poissa Sipilä
« Vastaus #33 : 14.04.2015, 21:25:06 »
Onko kellään tietoa tuon vaihdelaatikon "mallimerkinnästä"? Joku Aisin Warnerin tekele se vissiin on? Tarttis varmaan katella joku korjaussarja...  :buck2:
Vaihdelaatikko pitää ylimääräistä meteliä ja vaihtaessa ikäänkuin luistaa  :-\ käyttää kierroksia aika reilusti ylempänä kun vaihtaa vaihteen, ihan pikkusen ärsyttävä "ominaisuus"...
Kilometrejä mittarissa suunnilleen 343.500
Edit: Vaihteisto on ilmeisesti Aisin Warner 55-50sn?
« Viimeksi muokattu: 14.04.2015, 21:45:17 kirjoittanut Sipilä »
Poissa N_iko
Vs: Sipilän V70 T5 Geartronic -02 -feartronic oikuttelee...
« Vastaus #34 : 14.04.2015, 22:39:14 »
Ihan ensimmäiseksi lootan öljyt vaihtoon huuhtelemalla ja sitten kuulostelemaan uudestaan. Luistaminen alkaa yleensä huonoilla öljyillä.
Poissa Sipilä
« Vastaus #35 : 14.04.2015, 22:50:21 »
Se olis tarkoitus kokeilla ensin, toivottavasti auttaa, epäilen kyllä että taitaa mennä remonttihommiksi  :P
Poissa Sipilä
« Vastaus #36 : 25.04.2015, 12:22:40 »
Töttöröö... Vaihteistoöljyt vaihdettiin tänään huuhtelemalla, 11,8 litraa meni Mobil Atf 3309 öljyä. Eipä tuosta enää hyötyä ollu, vaihteisto ääntää edelleen ja venyttää vaihtoja...  :(
Ei se vissiin auta ku jossain vaiheessa isäukon kanssa napata aski irti ja katella mitä se on syöny. Kesärenkaat vaihdeltiin samalla. Kilometrejä 343.921.
Poissa Sipilä
« Vastaus #37 : 26.04.2015, 19:33:51 »
Alustahommat taas mielessä pyörii laatikon oireilun lisäksi, toisinaan tuntuu että olis tuo keula jotenki matala... (varmaan korvien välissä vikaa) mittasin tänään etäisyydet vanteen keskeltä kaariin, edessä n.350mm ja takana n.380mm, eli taitaa kuitenkin vakioalusta olla? Näissä vissiin on vähän matalampi alusta jo vakiona kuin vapareissa?
« Viimeksi muokattu: 28.04.2015, 19:52:36 kirjoittanut Sipilä »
Poissa Sipilä
« Vastaus #38 : 15.06.2015, 16:20:51 »
Jatketaan yksinpuhelua. Laatikkoon olis tarkoitus uusia ainakin venttiilikoneisto, huomenna menen katsomaan kakkosautoa Joensuuhun, jos se lähtee matkaan niin Volvo jääpi pos ajosta niin kauaksi aikaa että laatikko on kunnossa.
Edellisten kirjoitusten jälkeen on vaihdeltu moottoriöljyt+suodatin, ilmansuodatin, sytytystulpat ja kakkospytyn puola. Aikasemmin keväällä maalailin maskin puolikiiltävällä mustalla Mastonin rubbercompilla. Merkki jäi ainakin vielä pois. Takalasista poistin eilen yhden tarran ja taisin alkukesästä hirvitarratkin laittaa... Niin ja katsastamassa kävin tänään, leima tuli  :)
Jokunen kuva...
Maskia...
Siivous menossa..
Hirvitarra
Leimalle menossa...
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #39 : 15.06.2015, 16:48:42 »
Noonni. Itekin irrotin lisävalot tänään keulilta, ei kehtaa hyviä valoja hajotella.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #40 : 15.06.2015, 16:55:13 »
Mitä merkittömään maskiin tulee, hyvin sopii tuon värin kanssa, itse taas olen silleen että kun on hopea auto niin ei musta merkitön oikein omaan silmiin nähtynä sytytä motivaatiota laittaa paikalle.
Poissa Sipilä
« Vastaus #41 : 15.06.2015, 17:01:51 »
Saa ny nähä miten pitkään tuokin on ilman merkkiä, ainakaan vielä ei kyllästytä  :)
Poissa Sipilä
« Vastaus #42 : 16.06.2015, 20:34:14 »
B- Omega läks tänään Joensuusta matkaan, Volvo jää nyt huilaamaan siihen asti että saapi laatikon kuntoon.
Poissa Sipilä
« Vastaus #43 : 12.07.2015, 19:19:37 »
Vaihdelaatikkoon vaihteli isäukko venttiilikoneiston nyt viikonloppuna, nyt vaihtaa nätisti  S* Ilmeisesti ilmastoinnin kompressori tai laturi pitää vielä semmoista v*ttumaista ujellusta, pitänee sitä joskus selvitellä. Nyt oon vaan tyytyväinen että laatikko toimii  :)
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #44 : 13.07.2015, 22:28:09 »
Mistä koneisto ja paljonko tuli kustannuksia?
VolvoRyhmä@Facebook
