245 1.9etic vs. 940 ft
  • 26 Vastauksia
  • 9868 Lukukerrat
Poissa zera
« : 12.02.2014, 13:42:59 »
kumpi olisi suotuisampi käyttis kohde,kummatkin orkkis turboja tarkoitus viritellä sinne 200-240hp asti? 940 tietenkin varusteet paremmat mutta jotenkin taas 245 tyyliä enemmän ja miten mahtaa ton bensan maistumis puoli olla?kestääkö noi 1.9etic mitään ?245 vm 83 ja 940 vm 97(joskus kolaroitu)...245 puolet halvempi? tätä valitsemisen tuskaa :(
Poissa vänkkä
Vs: 245 1.9etic vs. 940 ft
« Vastaus #1 : 12.02.2014, 14:06:55 »
itse valitsisin 940 siinä ilmeisesti kestävä kone viritys mielessä vaikka olisikin enemmän ajettu ja onhan siinä niitä varusteita aika paljon enemän jos mikään vaan toimii niistä enää?
Poissa o_j
« Vastaus #2 : 12.02.2014, 14:35:09 »
Koneen kestossa ei noilla tehoilla eroa ole, b19 pitää myös sisällään vahvat (m) kanget. Moottorinohjaus 940:ssä selviää noista tehoista lastulla helposti, 240 k-jet vaatinee kikkailua tai vaihdon. Bensa maistuu molemmille, mutta 240:lle alkeellisemmasta ruiskusta johtuen varmaan paremmin. 940 kori ja laatikko (manuaali) luultavasti paremmat.
Jos 245 on hyväkorinen ja räpeltämätön ottaisin sen fiiliksen vuoksi, mutta tuskinpa on...
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa zera
« Vastaus #3 : 12.02.2014, 14:50:34 »
mites kun 940 koneella ajeltu se 370 ni ei viritys toimenpiteitä pitäis haitata kun max tehot olis siinä 250hp mikä ton  m90 kytkimen   sietoraja taitaakin olla ?
Poissa sjs
« Vastaus #4 : 12.02.2014, 14:58:19 »
Kyllä noilla kilsoilla perus lastuvirit voi vielä tehdä sinne 200hv nurkille. Mutta siitä kun nostetaan painetta, ni männänrenkaat on varmasti senverta loppu, että vaihtaisin.
Uudet männänrenkaat motonetissä 80e, kannentiiviste 15e, ja samalla kiertokangen laakerit 40e, ja tottakai imu ja pakosarjan tiivisteet samal uusiks ja vesipumppu + jakohihna. Parilla satasella selviää. 240 kohtalo on sama.
Itse moottorien rauta kummassakin 350-400hv kestävää, tottakai ahtimia joutuu vaihtaan 230-250hv yli mentäessä, suuttimia, IC, putkisto, kytkin jne.
940 on M90 laatikko, se kestää 400-550hv/650-700Nm, 240 on varmasti M46, se kestää 250-300hv/420-450Nm, sit se räjähtää kertavadosta 3.vaihteella, ja ylivaihdekin rajoilla. Kytkin kummassakin kestää vakiona about saman JOS on kunnossa.
Itse valitsisin ehdottomasti 940, koska en pidä 200 sarjasta pätkääkään ja 940 on helpompi virikohde, eikä tartte heti ruiskua vaihtaa. Mutta tuo on ihan omasta fiiliksestä kiinni.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #5 : 12.02.2014, 15:17:14 »
245 koska vain parempi.
JA siksi että sitä saa viritellä kaikessa rauhassa, ei tarvii päästöistä tai vähäpäästöisyydestä juuri piitata.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #6 : 12.02.2014, 21:59:24 »
B19 turbo vie aivan helvetisti kakkua arkiajossa verrattuna B230 turboihin. B19 on aika kulmikas käyttöautoon ja M46 on porrastettu 'jännästi'. Valitsen 200-sarjan.
Poissa o_j
« Vastaus #7 : 12.02.2014, 22:21:50 »
:2funny: Volvomiehen puhetta!
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #8 : 13.02.2014, 00:49:35 »
Missä on tykkää nappi  :D Itsellä nimenomaan B19ET+M46 talvikäytössä, ja eihän se ihan mielyttävin yhdistelmä ole. Varsinkaan täällä pk-seudulla.
Alkuperäiseen kysymykseen, oma valinta olisi 940 fk/ft manuaali 95->. Vahvat peruskomponentit ja huomattavasti mukavampi sekä nykyaikaisempi kuin 240.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #9 : 13.02.2014, 14:39:01 »
Noihin tekniikoihin en ota kantaa.
200-sarja on lähes kaikilta osin parempi ja laadukkaampi kuin 940
Molemmista kymmenien yksilöiden kokemus
« Vastaus #10 : 13.02.2014, 16:25:32 »
Kuulostaa siltä kun tuo Lähes pitäisi katsoa Nainen-Suomi-Nainen-sanakirjasta, ja käännöksenä olisi: Vain ulkonäön osalta.
Alkuperäisen kysymyksen oikea vastaus riippuu aivan omista mieltymyksistä, mutta jotensakin näin:
900-sarjan + ja -:
+hitosti tilavampi
+hitsausta vaatimattomia saa
+mukavampi ja hiljaisempi
+miellyttävämpi ajaa moottorin osalta
+penkit
-"tusinaverme"
-painavampi
-"tylsä"
200-sarjan + ja -:
+fiilis
+hienompi (?)
+kevyt
+"erikoinen"
+hyvä rakentelukohde (päästörajat, hipopalikoiden saatavuus jne)
-SULAKERASIA!
-sisustan ahtaus
-penkit
-kaikkien sisustaosien "halpuus" ja tapa räjähtää koskettaessa
-tervepeltiset alkaa olla neitsyitä synnytysosastolla...
Poissa Greycap
« Vastaus #11 : 13.02.2014, 17:55:45 »
Ei lisättävää tähän, ei vähääkään. Omasta pihasta löytyy farmarina sekä 240 (tosin vain vapari) ja 940 Turbo ja ne on aika outo parivaljakko. Eihän sitä voi kiistää etteikö 940 ole kaikilla järkevästi mitattavilla kriteereillä 6-0 parempi auto mutta se mitä ei pysty mittaamaan kallistuu vahvasti 240:n puolelle, voi sitä ajofiiliksen määrää minkä siitä saa irti. Tosin jos käyttöauto pitää valita niin 940 voittaa, harrasteprojektiksi 240 ilman muuta varsinkin jos on tosiaan vielä aito turbo, niitä ei enää liikaa ole ja jokaisen pelastaminen on arvokas suoritus.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #12 : 13.02.2014, 19:18:39 »
Mulla on käyttiksenä 945 B230 turbo automaatilla. Automaatti-ilmastoinnilla ja niin poispäin. Työn alla 240 Turbo, on ollut omistuksessa lähes 20 vuotta ja korissa taas pientä laittoa. Jouduin  siirtämään Turbon  toiseen säilytyspaikkaan ajamalla, ja voi veljet miten kivoja oli mutkat ja kaarteet tiessä. 900 on sellainen tunnoton lulla.
Poissa 240
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #14 : 14.02.2014, 13:45:57 »
Kolme ensimmäisenä mieleen tulevaa asiaa joissa 940 parempi
+Muovinen PA-tankki (ja uudemmissa muovinen tankkivaruste)
+Farmareissa alumiininen takaluukku
+Tilaa on jos sitä tarvitsee
Jotain 20-30 Volvoa pistänyt muttereiksi ja harvoissa asioissa 700-900 sarja on ottanut kehityksessä askeleen eteenpäin verrattuna 200-sarjaan. Kyllä se on niin että 7-900 on tehty halvimman ja helpoimman mukaan
Esim:
-Montako jarru mäntää on 240 volvossa? Entä 940?
-Monellako pyörällä 240 jarruttaa toisen jarrupiirin vikaantuessa? Entä 940?
-Miksi 740 ja 940 autoista irtoaa tankkausluukku? Miksei 240 luukku irtoa?
