940 b230ft starttuuttaa pitkään
  • 14 Vastauksia
  • 2777 Lukukerrat
Poissa kreator
« : 26.02.2014, 16:14:37 »
vaihdoin pumpun releen, pumppu surisoo mut joskus starttuuttaa monta minuuttia ennenkuin lähtee tulille, mikä vikana?
Poissa st3b3
  • b230ft
Vs: 940 b230ft starttuuttaa pitkään
« Vastaus #1 : 27.02.2014, 16:25:57 »
jos akun jännite on liian matala niin ei lähe välttämättä käyntiin vaikka pyörittää hyvin. näin siis ollut monesti itsellä
Poissa kreator
« Vastaus #2 : 28.02.2014, 23:04:21 »
nouseeko jännite jos starttaa 2 minuuttia ja sitten lähtee käyntiin?
« Viimeksi muokattu: 28.02.2014, 23:07:30 kirjoittanut kreator »
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #3 : 28.02.2014, 23:08:35 »
Kylmänä vai lämpimänä? Vai molempina?
Itellä vastaavaa aikoinaan ja vika oli jossain lämpötila-anturissa muistaakseni. Yritän muistella... vika kuitenkin korjaantui helposti...
« Viimeksi muokattu: 28.02.2014, 23:22:36 kirjoittanut kenkee »
Nothing beat's SEX but, BOOST!!
Poissa kreator
« Vastaus #4 : 28.02.2014, 23:16:18 »
Kylmänä vai lämpimänä? Vai molempina? Veikkaan että kylmänä heti, mutta lämpimänä hinkkuuttaa...
ei. kylmänä ei lähde käyntiin mut lämpimänä lähtee. luulen että anturi vika, varmaan paskana se anturi mikä on siinä moottorin takana, mikä sen nimi nyt olikaan?
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #5 : 28.02.2014, 23:24:30 »
Njoo, villu kun muistais... Ite vaihdoin pumpun releenkin, mutta ei auttanut, joku anturi se oli sitten...
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #6 : 28.02.2014, 23:26:15 »
Pumppu on yksi melko varma... Oliskohan jopa ollut syy... En muista, vaihdoin kaikki anturit varmaan... :2funny:
« Viimeksi muokattu: 28.02.2014, 23:29:06 kirjoittanut kenkee »
Poissa kreator
« Vastaus #7 : 28.02.2014, 23:30:10 »
Siis jos sä starttaat ja kierroslukumittari nousee niin mikä anturi on sitten paskana jos pumppu pyörii?
Mitkä anturit vaihdoit? Kaikki?
« Viimeksi muokattu: 28.02.2014, 23:34:37 kirjoittanut kreator »
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #8 : 28.02.2014, 23:33:46 »
Pumppu pyörii, mutta on rikkipoikkisärki silti...
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #9 : 28.02.2014, 23:48:56 »
Yritän nyt selventää pumpun käytöstä, omakohtaisien kokemusten perusteella.  Pumppu saattaa pyöriä, mutta ei silti tuota tarvittavaa painetta!!! Aikansa kun sahaa, lähtee, kun tarvittava määrä keittoa saavuttaa tarvittavan paineen ja lämpötilan...
« Viimeksi muokattu: 01.03.2014, 00:35:10 kirjoittanut Taavi.H »
Poissa kreator
« Vastaus #10 : 28.02.2014, 23:57:22 »
Se anturi on rikki. (...)
Bensakiskossa on se polkupyöränkumin venttiili ja sen ku avaa ja painaa niin painetta on varmaan se 3bar vähintään. Se anturi jos on rikki niin se vaikuttaa kierroslukuun startatessa. Onko se joku asentotunnistin vai mikä en tiiä enkä jaksa muistaa
« Viimeksi muokattu: 01.03.2014, 00:35:56 kirjoittanut Taavi.H »
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #11 : 01.03.2014, 00:02:44 »
Ok! Yritetään keksiä ratkaisu ja toivottavasti toimivakin... ;)
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #12 : 01.03.2014, 00:07:49 »
Paljon muuten ajettu? Veikkaan että jatkuva paine siellä venttiilissä on se ratkaiseva... ;)
Mulla hajos pumppu muistaakseni, kun kilsoja jotain 350tkm... Ei tarkkaa muistikuvaa, mutta suunnilleen...
« Viimeksi muokattu: 01.03.2014, 00:11:27 kirjoittanut kenkee »
Poissa Taavi.H
« Vastaus #13 : 01.03.2014, 00:36:55 »
Siivosin tästä aika kasan täysin jonninjoutavaa juupas-eipäs-trolli-bannia -huutelua pois. Nyt jatkamme asiasta ja seuraava trollin tai bannin huutelija saa itse sellaista. Tämä viesti on tässä vain tiedoksi, tähän ei tarvi kommentoida millään tavalla. Palautetta moderoinnista voi antaa palauteosiossa.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #14 : 02.03.2014, 00:29:45 »
Painemittaus selventää asiaa kummasti. Starttiriesa voi helposti johtua suutinreleestä, W5W polttimo jonkin suuttimen liittimeen startatessa selventää tilannetta kummasti, jos hehkuu startatessa niin suuttimien ohjaus toimii ainakin jollain tasolla ja koneen pitäisi ainakin yrittää käydä jos tukissa on bensaa ja kipinä tulee.
