Keskustelua moottorinohjauksen optimoinnista
  • 251 Vastauksia
  • 166801 Lukukerrat
jamppa77
Vs: Keskustelua moottorinohjauksen optimoinnista
« Vastaus #135 : 21.06.2011, 16:19:09 »
Ja mitä noista tehoboxeista on kuullut/lukenut yleensäkin niin lastutus on se ainoa oikea tapa...
Laitoin mailia ja kysyin hintaa, oikea hinta boksille on 397€.
Tehoja lupasivat seuraavasti: 199hv 414Nm.
« Vastaus #136 : 21.06.2011, 18:27:05 »
Vähän lisää niin saat uuden softan ja pois sen hiukkaskiihdyttimen. Sen pois pudottaa myös kulutusta ;)
Edit: en siis tarkkaa hintaa tiedä, mitä täältä olen ihmisten juttuja lukenu D5 koneiden lastutuksista.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #137 : 21.06.2011, 22:19:17 »
Edelleen en lähtis kokeileen...
Poissa 940
« Vastaus #138 : 28.01.2014, 22:32:48 »
Mitäs porukka on mieltä seuraavasta? Kyseessä S80 T6 -99 (290 tkm ajettu). Ohjelmoitu uudelleen EMJ-Powerilla, jotka antavat uudella ohjelmalla 460Nm ja 305hv. Nyt auto käytetty MoTest:lla dynossa ja konetehoksi saatu 400Nm ja 282hv. Vikakoodit luettu samalla ja herja tuli liian matalasta ahtopaineesta. MoTest:n mukaan kyseessä voisi olla täysin mekaaninen toimenpide eli by-pass venttiili saattaa vuotaa TAI letku jostain rikki TAI ahtoputkissa jotain vialla/rikki. Huono arvailla mutta onko mahdollista että toimenpiteen korjaamalla voidaan päästä noihin arvoihin joita EMJ-Power lupaa?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #139 : 28.01.2014, 23:40:55 »
Kyllä pääsee, ei se ihan pienestä ahtovuodosta edes herjaa.
Lisäätehoa.fi
Poissa Make
« Vastaus #140 : 29.01.2014, 15:17:15 »
Ensimmäisena vaihtaisin TCV venttilin joka noissa aiheuttaa ks vikaa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa 940
« Vastaus #141 : 30.01.2014, 22:32:09 »
Nyt on asia tutkittu ja selvisi että toinen ahtoputkista on haljennut ja putken päästä löytyy n. 3 cm mittainen repeämä, että eipä ole ihme jos paineet hukassa...  ::)
Poissa USP66
« Vastaus #142 : 08.11.2014, 17:50:52 »
Nostetaas ylös hyvää aihetta...
On ollut mielessä tuon vasta hankkimani kotteron optimointi, oli se oikeastaan mielessä jo ennen kuin sen hankin  ;D Auto siis V70 2.5T AWD -07. Ja lastulla lähinnä haen parempaa alavääntöä, aika harvoin on kierrokset yli 4 tonnin.
Olen lukenut miltei kaikki lastutukseen liittyneet topicit läpi ja olen edelleen yhtä pyörällä päästäni kysymykseen: Kenellä/missä auto kannattaa käyttää ohjelmoinnissa? Monia paikkoja on kehuttu, ja joitakin arvosteltu. Karalalla käynti oli ensimmäisenä mielessä, mutta täällä tuli vastaan pari negatiivistakin palautetta ko. paikasta tyyliin "ei koskaan enää". No nuohan eivät paljoa kerro mikä on/oli pielessä, joten olisi hauska tietää että miksei Karala? Olen kuitenkin ymmärtänyt että on ammattimies isolla a:lla.
Muita vaihtoehtoja sitten tietysti Harinen, Optimoiautosi.fi, Debil (Dera ei taida enää tehdä ohjelmia siellä?) ja DocPower. Ja onhan noita muitakin mutta nuo nyt ensimmäisinä mielessä. Kertokaas ihmeessä vastaavan auton lastuttaneet hieman kokemuksia, kenen ohjelma, miten toimii, kannattiko? ;D
-Toyota Corolla Hybrid GR Sport-
« Vastaus #143 : 08.11.2014, 20:24:11 »
Mielestäni suurimmat erot eri vaihtoehtojen välillä tulee myyjien myyntipuheista. Siksipä valitsisin sellaisen paikan, joka on maantieteellisesti ja taloudellisesti järkevin.
Poissa Make
« Vastaus #144 : 08.11.2014, 21:00:37 »
Omat kokemukset ovat karalasta Volvoissa  sellaiset että tekee vääntö piikin 1000-3000 väliin ja sen jälkeen meno on enemmän ja vähemmän vakiota.
Rica ja optimoiautosi vetää "rajoittimille" asti.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa ipijee
« Vastaus #145 : 10.11.2014, 18:19:02 »
Ei ittellä ainakaan pahaa sanottavaa ole Karalan softista, tosin en tuolla ole montaa käyttänytkään / ollut kyydissä käyttämässä:
-98 V40 T4 196hp-> 230hp (muistaakseni)
-03 S40 2.0T 165hp-> 198hp (muistaakseni)
-01 S60 2.4T 205hp-> 236hp
-06 XC90 2.5T -> 245hp
-05 V50 T5 AWD (tätä ei pystynyt ajamaan 2-veto penkissä, mutta ohjelmoijan mukaan n. 250hp???)
-07 S60 2.5T 209hp-> 249hp / 385 nm
-06 V70 2.4D 163hp-> 227hp / 475nm (samalla dpf poisto)
-08 V50 2.0D 139hp -> 180hp
Lisäksi muutama muun merkkinen nuoruuden erheys..
Nämä siis ajalta jolloin Karalalla vielä oli penkki käytössä
Kaikki softat toimineet hyvin = ei sulaneita moottoreita yms.
Ja tuohon vääntöpiikki hommaan: ainakin mulla 2.5T muuttui aikasta radikaalisti läpi kierrosalueen ilman mitään "vakio-nuutumista", perstuntumalla olisi voinut veikata voimaa tulleen enemmänkin, hyvä siitä tuli ( softattuna kipitti mittariin muistaakseni 245km/h).
Eli en minä ainakaan pahaa sanottavaa keksi, mutta mielipidehän on kuin persereikä: jokaisella on omansa.
Siinä olen Kulmamiehen kanssa samaa mieltä, että vakioautoa pelkästään ohjelmoidessa suurin ero tosiaan on myyntipuheessa, eriasia sitten ne oikiasti viritetyt autot, joita hierotaan penkissä hyvilleen päiväkaupalla..  ;)
« Viimeksi muokattu: 10.11.2014, 18:25:46 kirjoittanut ipijee »
Poissa völvöxc60
« Vastaus #146 : 10.11.2014, 18:23:30 »
Ateholta Rican ohjelmaa sisään, niin auton luonne muuttuu ;)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #147 : 04.02.2015, 17:59:54 »
Nyt näköjään Rica pystyy ohjelmoimaan ainakin tuon uuden D4 VEA moottorin!
Aika maukkaat lisäykset saisi uuteen V40:een (231hp/470Nm.):pomo:
http://www.rica.nl/nieuws.php?news=77
m.volvonen
« Vastaus #148 : 04.02.2015, 23:31:09 »
Voiko 2.0D koneen ohjelmoida obd-väylän kautta? Avasin tuossa semmoisen ecun ja ohjelmoin mitä osasin debug-pinnien kautta kun obd-väylä oli ylivoimainen haaste, mutta sen voisi nyt helposti ohjelmoida tehoakin sitä kautta.
« Vastaus #149 : 05.02.2015, 09:42:20 »
Ihan mukavasti tuosta repäisevät tehoa :)
