T6 omistajat.
  • 10 Vastauksia
  • 3425 Lukukerrat
Poissa volvo T6
T6 omistajat.
« : 27.03.2014, 20:36:04 »
Onko muilla T6:n noin vm 1999 omistajilla sama "oire", jos auto on sammuksissa ja kuuntelet musiikkia noin 15min niin akku on jo tyhjä, talvella virta kyllä riittää käynnistämiseen vaikkei ole lämmitin päällä, akussa ei ole vikaa, teki samaa kun viimeksi ostin uuden akun. Onko auton sähkövermeitten kulutus niin iso ettei sitä ole juurikaan ylimääräistä?, kello ja ajonesto valo ainakin kuluttaa akkua sammuksissa.
Poissa TMOS
Vs: T6 omistajat.
« Vastaus #1 : 27.03.2014, 20:56:39 »
Vaikken T6:sta omistakaan, niin ei voi olla normaalia, että akku tyhjenisi ykkösvirrat (avain asennossa I ) päällä musiikkia kuunnellen vartissa. Onko oikean kokoinen akku?
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Taavi.H
Vs: T6 omistajat.
« Vastaus #2 : 27.03.2014, 21:01:27 »
Tarkoittaako AP että akku on oikeasti tyhjä vai ajotietokoneen ilmoitusta?
V60 D6 PHEV -14
Poissa volvo T6
Vs: T6 omistajat.
« Vastaus #3 : 27.03.2014, 21:17:50 »
Siis auto ei käynnisty enään jos on kuunnellut musiikkia noin 15 min, niin oli myös ovi auki noin 30min ovessa on äärivalo, eli akusta loppuu virta. Joskus joku täällä kirjoitti jotain vastaavaa että T6:ssa loppuu virta helposti, akku jonka ostin on hieman alkuperäistä "isompi", tarkemmin en muista.
Poissa Slx
Vs: T6 omistajat.
« Vastaus #4 : 27.03.2014, 21:28:18 »
Mitä tämä ajotietokoneen ilmoitus meinaa? Minä sain s60 mallissa ton ilmoituksen "akun varaustila (tain jotain vastaavaa) vähäinen, siirrytään virransäästötilaan"
Auto oli tallissa noin kymmennen minuuttia, ovet avoinna ja virrat päällä
Chevrolet Cruze 1.8 2010
ex Volvo S60 2.5T 2005 Momentum
Poissa volvo T6
Vs: T6 omistajat.
« Vastaus #5 : 27.03.2014, 21:37:20 »
Mulla tuli ajotietokone näyttöön jotain "virta vähissä" (ruotsiksi).
Poissa Kasikymppi
Vs: T6 omistajat.
« Vastaus #6 : 28.03.2014, 07:34:46 »
-01 T6 ja jos takakontti on auki 10 min.ei lähde käyntiin.Ja akussa (95 Ah)ei taatusti vikaa.....
Poissa Taavi.H
Vs: T6 omistajat.
« Vastaus #7 : 28.03.2014, 08:24:07 »
Startti vetelee viimeisiään? Oletko mitannut jännitettä?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
Vs: T6 omistajat.
« Vastaus #8 : 28.03.2014, 08:28:15 »
Varoitus siitä, että olisi syytä lopettaa sähkölaitteiden käyttö tai jonkun ajan päästä käy hassusti.
Mulla S60:ssa on jo hieman huono akku, toi ilmoitus tulee jonkun 10 minuutin musiikin kuuntelun jälkeen. Mitään ongelmaa siinä vaiheessa ei vielä ole käynnistymisessä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa völvöxc60
Vs: T6 omistajat.
« Vastaus #9 : 28.03.2014, 09:24:12 »
Mulla tuli heti tuossa uudessa Xc60 tutuksi tuo teksti, kun virrat päällä paritin puhelinta/ replasin mankkaa!
Taisi olla 15min, kun ilmoitti alhaisesta jännitteestä ja sammutti järjestelmän.
Käyntiin toki lähti :pomo:
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
Vs: T6 omistajat.
« Vastaus #10 : 29.03.2014, 19:30:10 »
Ei mulla ainakaan lopu akku noin vähästä. Saa kyllä olla tunnin verran musat päällä pakkasessakin että alkaa hyytyä. Akkuna toimii Exide premium.
