Volvo 850 tunnistus...
  • 47 Vastauksia
  • 22195 Lukukerrat
Paikalla Ribbe
Vs: Volvo 850 tunnistus...
« Vastaus #30 : 18.04.2011, 09:54:24 »
http://www.youtube.com/watch?v=wA09vM7Zufs&feature=player_detailpage
Tuo videon auto on 850 :)
Joo ja 740:kin sai sen ainakin -92 malliin.
Puhutaan nyt kahdesta eriasiasta, tyynyistä(sips bag) ja palkeista(side impact protection system).
Juurikin näin. 850 sai sen -91, muut sai -92. Siis nämä palkit. Bagit tuli vasta -94 ja silloinkin muistaakseni ekana 850 malliin.
Poissa Pozoy
« Vastaus #31 : 18.04.2011, 10:00:45 »
Ensimmäinen auto maailmassa, jonka varustukseen kuului sivuturvatyynyt (SIPS, syksyllä 1994).
Taas AutoWikin sivuilta.
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #32 : 01.02.2012, 18:22:00 »
tyhmääkin tyhmempi kysymys, mutta kysyttävä on. onko tuoreessa autossani 20v kone vai 10v kone, koneen päällä olevassa muovikannessa lukee dohc. 20v?
sitten jos joku tietää, käykö näiden 10v ja 20v koneisten ilmamäärämittarit keskenään?
V70 2.0T -98
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #33 : 01.02.2012, 18:28:05 »
10v.
Eikös kakskyttappisessa lue se:
Näin käsittääkseni...
Niin ja eikös rekisteriotteessa ole tehot? 10-tappinen on joku 104kw vaimitensemeni..
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #34 : 01.02.2012, 18:29:16 »
10V-koneessa ei ole ilmamäärämittaria. Siemens Fenix ruisku kun käyttää MAPia.
Jäitä housuun!
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #35 : 01.02.2012, 18:32:45 »
ok, no voi pahus. olisi mieltä lämmittänyt enemmän se 20v ;D
joo tosiaan otteessahan tuo lukikin.
ai ei ole ilmamäärämittaria, hmm jaahas.. ei kun autossa palaa vikavalo ja tyhjäkäynti seilaa, eikä sen johdon irtiottaminen siitä kohdasta minkä oletin olevan ilmamäärämittari, vaikuttanut asiaan mitenkään, seilaa tyhjäkäynti samalla lailla.
V70 2.0T -98
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #36 : 01.02.2012, 18:38:08 »
Juu ei oo, ei. Se on muistaakseni imuilman lämpötila-anturi joka siinä imuputkessa on. Mun referenssiauto on nyt vähän kaukana ja se pahus käy vaihteeks niinku kasipätkän kuuluukin...
Imuvuotoja lähtisin etsimään.
Jäitä housuun!
Poissa haurala93
« Vastaus #37 : 01.02.2012, 18:41:11 »
voiko joku olla lisännyt mittarin jälkikäteen? itseltä se löytyy -96 vuoden pätkästä ja on 106kw papereilla ja muovissa ei lue 20valvee? onko mahdollista että joku vaihtanut tilpehöörit koneen sun muut ja ei ole muutoskatsastanut? selviääkö koneen tyyppi mistään lohkon kyljestä?
muok: onko se anturi saman näköinen vai onko eroja?
v70 d5 mk2 -05
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #38 : 01.02.2012, 18:43:29 »
Oletko nyt ihan varma? 10-tappinen kun yleensä on tuolla Siemens Fenix ruiskulla.
Jäitä housuun!
Poissa haurala93
« Vastaus #39 : 01.02.2012, 18:48:44 »
päätäni en takuiks anna, mutta hyvin varma olen siltikin, kun katsonut sitä "mittaria" niin näyttää erehdyttävästi ilmamäärämittarilta  ???
v70 d5 mk2 -05
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #40 : 01.02.2012, 18:53:15 »
tuota, siihen menee sellainen pieni liitin jossa oli liittimessä tai siinä imuputken osassa sinistä, en muista kummin päin, mutta tarkemmin ajatellen ei tosiaan ole sellainen perinteinen leveä liitin jollaisia ne yleensä on.
ja joo, tiedän että vaikuttaa asiaan kun on se haitariputki sitä möttiä ja ilmanputsarikoteloa ennen mennyt paskaksi edelliseltä omistajalta, nyt siinä on joku omatekoinen putki+teippiviritys. hommaan siihen kuuluvan alkuperäisen putken ilman muuta, mutta ajattelin siksi kysyä tuosta ilmamäärämittarista kun olin melkein satavarma että sekin on mennyt pimeäksi, mutta ei siinä nyt vika voi olla jos autossa ei sellaista olekkaan.
huomioitavaa on, että tyhjäkäynti ei eilen seilaillut, ennenkuin tänään otin akkukaapelin irti pariksi tunniksi josko vikavalo olisi hävinnyt, no vikavalo syttyi heti käynnistämisen jälkeen ja se tyhjäkäynti alkoi seilaamaan siitä lähtien.
tulee vähän urpo olo, no ostin auton eilen joten ei se tietämys siitä ole niin suurta, ja kun tuo v70 on toiminut moitteetta niin ei ole ollut tarvis oikeen mitään vikaetsintöjä ja tutkintoja sille tehdä niin on vähän uusia nämä asiat. :)
V70 2.0T -98
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #41 : 01.02.2012, 18:58:49 »
Heh, imuilman lämpöanturi se kaksnapasella sinisellä liittimellä varustettu on.
Jäitä housuun!
Poissa haurala93
« Vastaus #42 : 01.02.2012, 19:05:09 »
entä ruskealla 4 piuhalla joiden värejä en muista?
muoks: joku varmaan muutellut omassa niitä. pakko olla sama kone ku papereissa :)
« Viimeksi muokattu: 01.02.2012, 19:07:44 kirjoittanut haurala93 »
v70 d5 mk2 -05
Poissa olli
« Vastaus #43 : 03.02.2012, 08:37:33 »
Onko se keskimmäinen numero koskaan virallisesti tarkoittanutkaan sylinterimäärää?
Sillä eihän se taida pitää paikkaansa kuin ainoastaan 140/160 -sarjan kohdalla.
Esimerkiksi 24x merkinnällä olevia Volvoja kun on saanut 4, 5 ja 6 -sylinterisillä moottoreilla.
Mitä 24x-Volvoa on saanut 5-sylinterisellä?
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #44 : 03.02.2012, 08:43:17 »
Diesel konetta olikohan joskus -80 luvun alussa.
