PURKAA AKKUA
  • 8 Vastauksia
  • 2592 Lukukerrat
Poissa kapo69
PURKAA AKKUA
« : 31.03.2014, 19:22:49 »
MORO
Mulla on volvo 850 -96 10.v ja se purkaa akkua kun sillä ei aja. lataa normaalisti
missähän päin vois olla vika ? joskus se on tehnyt sillain et lämmityslaitteen puhallin on lähtenyt itsekseen päälle
kun auto on parkissa ja ei ole virtoja päällä eikä avaimia paikoillaan.
Poissa Taavi.H
Vs: PURKAA AKKUA
« Vastaus #1 : 31.03.2014, 19:30:02 »
Tuo puhallinjuttu voi olla ihan normaali ilmastoinnin kennon kuivaustoiminto, en nyt tosin muista että onko sitä näin vanhoissa, omassani kun ei ilmastointia edes ole. :D
Hanskalokeron valo on yksi yleinen syyllinen tuohon virran kulutukseen parkissa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jassukata
Vs: PURKAA AKKUA
« Vastaus #2 : 31.03.2014, 20:20:20 »
Tai takakontin valo
Poissa v70 mikko
Vs: PURKAA AKKUA
« Vastaus #3 : 31.03.2014, 21:49:24 »
kannataa tarkistaa lisä ilma punpun releen liitos se on useasti hapettunut pahasti ja releen sisälle on myös päässyt vettä. se sijaitsee kuskin puolella etu aisan ala puolella
Poissa jinster
Vs: PURKAA AKKUA
« Vastaus #4 : 31.03.2014, 23:43:49 »
Sen tiedän, että akun plus navan ja plus johdon väliin ku tökkää mittarin auton sammuksissa ollessa, ovet suljettuina, valot pois yms, ni pystyy mittaamaan virran kulutuksen auton ollessa parkissa. Sulakkeita pois ottamalla ja virran kulutusta seuraten, voi paikantaa virran karkaamis paikan suunnilleen. Mut se että millaisia määriä tuolla kulkee virtaa ja millaisen mittarin siihen väliin voi laittaa, ni siihen en osaa sanoa mitää. :/ Teoria siis hallussa, käytäntö ei... :(
Poissa Kojontti
Vs: PURKAA AKKUA
« Vastaus #5 : 01.04.2014, 15:11:34 »
Yleismittari, Ampeerimittausalueella (10A niin ei ainakaan mittari hajoa) toinen johto akun napaan ja toinen siihen akkukaapeliin, akkukaapeli siis pitää olla irti. Oma dieseli 850 näytti laturin pesun jälkeen 0,05A joka on normaali kun on radion muistivirrat, keskuslukot ja hälytin autossa.  Ennen laturin pesua 0,6A...
Poissa Miguelo
Vs: PURKAA AKKUA
« Vastaus #6 : 02.04.2014, 00:53:54 »
Löytyykö autosta hälyt? Jos hälyttimen akku on kuivahtanu ni purkaa auton akunkin.
V70 -04
Z 750 -06
Poissa kapo69
Vs: PURKAA AKKUA
« Vastaus #7 : 02.04.2014, 05:20:26 »
moro on autossa hälyt mut ne ei oo päällä ja akku on uusi
Poissa kapo69
Vs: PURKAA AKKUA
« Vastaus #8 : 02.04.2014, 05:31:25 »
 ja se lämppäri ei sammunut muuten kun laittamalla virta avaimen paikoileen ja piti kääntää sitä
