Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 845112 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #1335 : 05.05.2018, 22:05:56 »
Tänään revin kaikki kromit irti, kiilloittelin ne, pesin linssit ja lasit ja kaikki. Maalasin autoa crc sinkkimustalla, se ei jätä ollenkaan sitä karmeaa vaaleaa reunasössöä. Innostuin sitten suihkimaan vähän joka paikasta  ;D Nyt siitä tulikin hienompi kun se vielä minulla on koskaan ollut. Imuroitu ja puunattu.
On se vaan komia  S* Ja vielä toimiikin :D Ja on jopa voimaa, hymyssä suin tuota pitää ajella :)
Kelpaa esitellä huomenna näyttelyssä 8)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Kojontti
« Vastaus #1336 : 05.05.2018, 22:13:53 »
Tämä kyllä sopii omaan makuun ulkonäöltään S*
« Vastaus #1337 : 06.05.2018, 09:15:16 »
En tiedä, tässä todellakin on sitä jotain.
Tuo Rock'n'roll henkinen tyyli on tässä autossa paikallaan.
Hienoin ama minusta.
Poissa luchadore
« Vastaus #1338 : 06.05.2018, 10:59:27 »
 -H-  Paljon kiitoksia !
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Jambo
« Vastaus #1339 : 06.05.2018, 20:36:58 »
En päässykkää tänään katsomaan tätä  :-[
Muija halus väkisten eilen reippailla sinne käymään ja tänään haettiin appiukon kanssa yks turbo-Volvo trailerilla mulle Mäntsälästä...
Tää vaan olis ollu niin säväkkä nähä livenä  8)
Poissa luchadore
« Vastaus #1340 : 06.05.2018, 21:02:45 »
Paikalle selvittiin. Tosin auto laski alleen, kesähelle liikaa, 100km jurnutusta putkeen, öljyt kävi kuumana ja keskustan ruuhkassa ne sitten lähti lapasesta taas. Eipä tuo vaan jaksa pitää noita lämpöjä kurissa, Davies Craig -vesipumppu menee ostoslistalle, loppuu nuo ongelmat kerralla sitten.
Mutta ei hätää kyllä se siitä jäähtyi ja toimi edelleen ihan hyvin. Oli autoja paljon.
Tässäpä tämä. Paras kuva autosta ikinä 8)
Valokuvannut rakas kihlattuni S*
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #1341 : 08.05.2018, 15:02:25 »
oisiko alumiinisen syylärin hankinta paha idea?
740.5 M57+53Dz
740 Oem turbo+holset
Amazon b20
Poissa luchadore
« Vastaus #1342 : 08.05.2018, 21:43:40 »
Kyllähän se olisi ihan jees varmaan. Tosin tuo kuumeneminen ei johtunut siitä, vaan että öljyt käy ihan liian kuumana ja pakottaa vedetkin kuumaksi. Tänään kun ajelin ihan rauhallista kaupunki kruisailua niin öljy lämmöt kesti siellä 60-80, ja vedet myös hienosti 80-90.
Sillon Lahdessa oli pari tuntia yhtäsoittoa kovaa vauhtia ajamista, öljyt kuumeni ihan pirusti. Eikä sitä jäähdytä sitten mikään, ainakaan siihen hätään. Nyt on 240 iso vanha messinkisyyläri kiinni, se kyllä toimii ihan ok. Eikös täällä huudeltu joskus että messinkinen on parempi kuin alumiini, kunhan on kunnossa. Toinen syy oli että aiempi konehuoneen peseminen oli myös pessyt nuo flektin releet, ja sinne oli tullut kosketushäiriö, pakkosyöttö ei toiminut, anturilla toimi, mutta pyöritti liian myöhään, koska anturi on p**ka. Heilautin parkissa relettä niin johan hörähti flekti.
Öljyn lämpöjen hallintaan on nyt keskityttävä seuraavaksi. Mielessä on jo kasvattaa öljytilaa, ja lämmönvauihdin tai joku jäähytin pakko etsiä sinne.  Eräs vanhempi herrasmies Lahdessa näytti kun hänellä oli laplanderin lämmönvaihdin siellä asennettu, onko se mahdollisesti sama aparaatti kuin käsittääkseni gt-amazonissakin ? Se kiekko sinne öljysuodattimen alle ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #1343 : 08.05.2018, 22:51:38 »
Kyllä tossa joku mättää , ei niiden öljyjen kyllä liikaa pitäisi lämmetä ? Pentoissa noita lämmönvaihtimia ainakin on ollut !
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa luchadore
« Vastaus #1344 : 09.05.2018, 16:53:23 »
Eipä tuossa mitään muutakaan vikaa ole. Lämmöt ei ole enää ongelma, tietty ne nousee jos kauan pitelee tyhjäkäynnillä, tai ei liiku kovaa. Johtuuko sitten siitä että puristuksia on niin "paljon", käy ehkä normaalia kuumempana ???
Syyläri on kyllä ihan hyvä, ja vedet pysyy aivan puhtaina, korkki ei tee puuroa. Öljymäärä ei hupene (hupeni tuon huohotusongelman vuoksi, mutta nyt ei enää pyske öljyä mistään eikä sotke mistään), takastefa vaatii vaihtoa, mutta se vuotaa tihkumalla vaan. Putket ei pöllyttele sinistä eikä mustaa, polttaa tosi hyvin, seoksetkin on ihan asialliset nyt. 12-14. jos menee yli 14 niin tuo käy aivastelemaan, näyttää tarvitsevan bensaa vähän enemmin :idiot2: Sitä en tiedä sitten että miksi, sytkä ? Mutta käy hyvällä teholla joka kierrosalueella, ei nyvi eikä rötää. En keksi mitään muuta kun tuo liian kuumana käyvä öljy.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa sopanja
« Vastaus #1345 : 09.05.2018, 20:22:04 »
Jos moottorin vedenlämmöt on normaalit niin ei kai ne öljynlämmötkään voi olla liian korkeat vai voiko? Koikeile jotain toista öljylaatua. Mä oon ajellut tikkukoneessa monta vuotta Teboilin Super HPD 15w40 diesel öljyillä. Ei ole moottorin toiminta ollut siitä kiinni. Kyllä toi viritetty tikkukone tahtoo lämpöjä hilata ylöspäin tyhjäkäynnillä jos ei ole peltipotkuri vesipumpussa paikallaan. Sähköflekti termostaatilla tahtoo päästää lämmöt liian ylös ennen käynnistymistä. Reippaammalla tyhjäkäynnillä jäähtyy paremmin.
« Vastaus #1346 : 09.05.2018, 23:00:05 »
Ameriikanpaskeen lämmöntuotto tyhjäkäynnillä romahti kun ennakkoa lisäsi reilusti, lämmöt alkoi heti pysymään aisoissa jne jne., ihan näin jos säätö on helppoa niin kannattanee testata. Nokitettu jenkki tykkäsi liki 20 asteen tyhjäkäyntiennakoista...
« Vastaus #1347 : 09.05.2018, 23:41:40 »
Sama muuten kahden ~litraisen italialaismoottorin kanssa. Tyhjäkäyntiennakkoa piti 903cc tappikoneelle niin paljon, että käynti oli räkivää. :o
Poissa Kojontti
« Vastaus #1348 : 12.05.2018, 23:50:37 »
Kuumana käyvä öljy on oire, ei syy. Ja öljy on kuumaa +120 asteisena. Ajoitusta eteen että ujosti potkii vastaan tyhjäkäynnillä ja ennenkaikkea ettei vedossa kilise. Mutta siis juuri kilinän rajalle.
Poissa luchadore
« Vastaus #1349 : 13.05.2018, 09:55:19 »
Ennakko on aika reilulla jo minun mielestä nytkin ??? Se yrittää aivastella, synkkaa ja tk-seosta on hoonattu niin kovasti etten usko että siitä johtuu ainakaan. Soppa näyttää hyppivän tk:lla siinä 14-15 välillä, eilen oikein kiinnitti huomion.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
