Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 845118 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #1365 : 29.05.2018, 22:32:14 »
Joopa joo. Kävin tänään sitä öljyvuotoa kattelemaan, ja ei muuta kuin lootaa pudottamaan.
Lähtihän se kun aikani revin ja sahasin edestakaisin. Ei meinannut mahtua mitenkään alas tuolta välistä. Lievästi ahtastakin saattoi olla tuolla :idiot2: No se revittiin sieltä pois, ja kytkin auki. Sieltähän paljastui ihan sileä levy. Ja itse stefa ylläri olikin sitten ihan kunnossa.
Revin siis kopan irti ja huomasin yhden mahdollisen vuodon tuollakopan ja pohjan liitoksessa siinä mistä stefan öljyt valuu takasin pohjalle. Uusi stefa nyt kuitenkin tulee ja koitetaan auton alla saada kaikki laitettua paikalleen :idiot2: :buck2: voiko tuota testata vaikka silleen että heittää niin monta litraa löpöä sisään että öljypohjan tiivisteraja ylittyy, että vuotaako tuo vielä jostai vai ei. Suurin osa vuodoista taitaa olla tullut tuolta öljytikunreijästä ja toiselta puolelta siitä rojusta ryöstölaipasta.
Lootan takastefa taas laskee öljyä pihalle, mikähän tuonkin aiheuttaa :idiot2: Ja kardaani se ei vaan mahdu pois.
Se ei ole paljosta kiinni ??? Pitäisikö tuo "lattia" leikata auki ja madaltaa. ?
Tuossa tuo palkki. Keksin miksi tuo on tuon näkönen. Viimekesänä ei ollut vielä mitään. Konepellin saumasta sinne helmapellin kouruun valuva vesi karkaa ruuvireijistä suoraan sinne viimekesänä tehtyyn kaasarien lisäsiipeen, ja siitä lorottaa suoraan runkopalkin päälle josta valuu palkkien sisään.
Kerrankin on auto ainakin korkealla, vaikka saisi se olla vieläkin ylempänä.
Auto se vaan taitaa taas jäädä pukeille sitten koko kesäksi :facepalm:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #1366 : 04.06.2018, 23:24:24 »
Tulipahan sitten ihan puskista uusi lelu pihaan :idiot2:
Nyt saa laitella kahta romua  :D
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #1367 : 04.06.2018, 23:34:47 »
onko toi marino hyvin saman näköinen kun mun entinen paatti tosin sulla vähän viellä puuhaa tossa ;D
kiitoos ja anteeks.
Poissa luchadore
« Vastaus #1368 : 04.06.2018, 23:43:02 »
Kaikki nippelnappelit on kyllä mukana. 2kpl 20hv moottoria myös mukana joista toinen hetivalmis. Ratti ja sen systeemit, sekä loputkin etähallintalaitteet löytyy. Akku puuttuu. Maalaan kyllä tuon pohjan uudestaan ja kaikki käyn läpi, ennenkuin edes mietitään vesille menoa ::)
Tässä nyt kuitenkin on tuo pikipinnoitteella kulkeva romu ensisijainen urakka. Vene sitä mukaa kun kerkiää.
« Viimeksi muokattu: 05.06.2018, 08:25:57 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #1369 : 04.06.2018, 23:55:17 »
Tässä nyt kuitenkin on tuo pikipinnoitteella kulkeva romu ensisijainen urakka. Vene sitä mukaa kuin kerkiää.
eli vissiin marino heitä ne 20:ppiset romukoriin ja vähintään yamaha 40:ppi siihen 60kympin sytkä ohjain ja kaasari perään ni rupee kulkeen ja vähän potkurin kulmaa muuttamalla liikkuu ihmeellisesti ja kovin sit voin  vannoa että mennään eikä meinata meinaan tuo kusilauta laatikko ei paina mitään ja kuitenkin etu painoinen ai ai että tulee muistot mieleen S*
« Viimeksi muokattu: 04.06.2018, 23:57:39 kirjoittanut Demi »
kiitoos ja anteeks.
Poissa luchadore
« Vastaus #1370 : 20.06.2018, 22:13:37 »
Vene on siis Lohi 355. Sitä tässä ajankuluksi olen räpläillyt kun autoonkaan ei ole mitään voinut tehdä :(
Perälauta olikin vähän härskimmässä kunnossa, se vaati huomiota. Avasin reilusti ja uitin hartsilla. Ja laminoin sinne vahvikevaneria. Päälle vielä tulee kauttaaltaan mattoa jolla tuo jäykistetään kunnolla. Ja rosterilevystä vielä kantataan vahvikelevy jonka päälle moottori sitten.
Mutta joo itse autoakin jaksoin pitkästä aikaa taas edes vilkaista. Raivasin tilaa tuonne pohjan reijän ympärille ja revin sieltä pihdeillä vähän tavaraa, palkista ei ole kyllä mitään jäljellä :idiot2: Onneksi tuolla pohjamuovien alla on pellit 100% kunnossa, ovat panssarit hoitaneet tehtävänsä kyllä mallikkaasti.
Samalla sitten korjasin tuon lähtökohtaisen syyllisen, miksi palkki on laho. Nuo vesikourut konepellin laidoilla lotusi sadevedet palkin kautta konehuoneeseen ja sieltä valui runkopalkkiin. Tulppasin silikoonilla ja muotoilin vedelle väylät keulan kautta maihin.
Ja vihdoinkin sain kasattua sen öljysuodattimen alle tulevan laipan sekä suodattimen paikalleen. Ja öljyt koneeseen. Hitaasti tapahtuu, vähän motivaatiot kadoksissa, eikä kyllä rahapussikaan paljon jousta :buck2: Kesästä vaan nautiskellaan 8)
« Viimeksi muokattu: 20.06.2018, 22:16:17 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #1371 : 23.06.2018, 23:25:13 »
Sain luuni kammettua auton alle.
Olihan siinä näkkileipää ihan riittävästi taas. Ihana paikka rälläköidä :smitten: kaikki kipinät naamassa oli mitenpäin tahansa. Itsetehty prässin kanttikone-lisävaruste taas osoitti hyödyllisyyttään 8)
Istuu suurinpiirtein jo kohta.
Tarpeeksi hieromista ja pilkkomista niin se istui jopa nätisti.
...kunnes loppui lanka.
Jatketaan viikon päästä siis :facepalm:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #1372 : 28.06.2018, 01:00:54 »
Nyt olisi palkki kasassa.
Tuli ihan ok, vaikka vähän motivaatiopuutteessa tehtykin :idiot2:
Mielessä kävi josko nuo pohjamuovit tekisikin lasikuidusta, saisi tehtyä ensinnäkin pidemmät, sekä paremmin suojaavat. Kuitenkin "kova" materiaali, mutta joustava, suht ohutkin jo kestää tuolla.
Myös pohdinnassa on että viitsiikö tuota etukardaanin alta olevaa lattiaa leikata pois, siksi että saisi etupätkän pois sieltä. Lattiaa pitäisi madaltaa jonkun 5mm että se iso etulaippa mahtuisi sujahtamaan pois.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1373 : 28.06.2018, 22:08:43 »
Ite olisin leikannut palkin kokonaan pois ja kaiken ruskean lattian kanssa.
Poissa luchadore
« Vastaus #1374 : 28.06.2018, 22:45:47 »
Niin minäkin, mutten vaan nyt pysty. Lattiat ja kaikki on semmoista tilkkutäkkiä ja räpellyksiä että ei siitä tulisi loppua ikinä.
Hiekkapuhallus olisi aivan ehdoton, ja sitten kerralla ja kunnolla ajan kanssa tehdä koko kori. Ja sitä ei tietenkään tehdä ennekuin on oikea autotalli.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #1375 : 21.07.2018, 01:13:08 »
Kävin tänään motonetissä selvittelemässä kytkinasioita. Ajattelimpa julkaista faktaa nyt tännekin.
Eli Volvon turbon kytkinsarja, sekä vaparin kytkinsarja sisältää aivan samat palikat, Sachsin osanumerot asetelmalla sekä levyllä samat :idiot2:
Tutkittiin sitten saabin 215 kytkinsarjat samalla tavalla, turbon ja vaparin sarjat, sachsin osat, aivan samat osanumerot.
Lisäksi saabin sekä volvon välillä ei numerot tietenkään ole samat. Tilattu nyt saabin "turbo"sarja sekä volvon levy.
Millähän verukkeella turbo-nimellä olevat samat osat on 2x kalliimmat ???
Josko täällä joku noteeraisi yllämainittua, olen epävarma jo kaikesta noiden kanssa :idiot2:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #1376 : 21.07.2018, 08:48:01 »
Tsekkasin juuri nuo Volvon osat ja olet oikeassa. Samat asetelmat ja  levyt nykyisin sekä vaparissa, että turbossa. Ennen oli eri. Ilmeisesti tehtaalla siirrytty yhteen malliin kysynnän laskiessa?
« Viimeksi muokattu: 21.07.2018, 08:53:18 kirjoittanut 20-VALVE »
"Eikö vähän liikaa ole just hyvä"?
Poissa luchadore
« Vastaus #1377 : 21.07.2018, 11:49:49 »
Ja se malli on tietysti se heikompi setti :facepalm:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #1378 : 23.07.2018, 10:04:04 »
Uskoisin, että se on kuitenkin se vahvempi setti.
En usko, että lähtisivät tarjoamaan muuta.
Se valmistaja jota katselin on kuitenkin Volvon OE toimittaja.
Poissa luchadore
« Vastaus #1379 : 23.07.2018, 10:15:14 »
No nyt on saabin turboasetelma tilattu ja saapunut. Menen vp:n kanssa kauppaan sovittamaan. Voi olla ett volvon asetelma tilataan kuitenkin vielä perään.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
