Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 845162 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #1830 : 04.06.2021, 22:30:24 »
Nyt olisi takajarrut kunnossa taas vähän aikaa.
Sekä tuo bensaletku on nyt korjattu.
Kävin etujarruja katselemaan, ja otin ylipäätään tuon apukuskin lokarin pois. Siitä ne ongelmat taas alkoi kasaantua hyvin nopeasti :facepalm:
Tuo yläpalkki on aivan läpimätä, kirjaimellisesti läpi. Ja jarrulevyt on sekä liian rokolla että kuluneet aivan pilalle jo. Satulat puolestaan on mehineet näemmä pitempään jo nesteitä läpi, pölykumit on ihan haperona ja palat kuluneet kiiloiksi ja ihan märkänä nesteestä.
Nyt taidan jotenkin junailla tuonne jäähdytetyt levyt ja 240 satulat. Vinkkejä otetaan vastaan -H-
Ainakin 740 levyt kuulemma menee (pl. jaonmuutos) heittämällä paikalleen 240 satuloiden kanssa.. Mutta onko mahdollista laittaa 240 levyjä, vielä ehkäpä jäähyjen lisäksi uritettuna ja/tai rei'itettynä.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa v0lv0245
« Vastaus #1831 : 05.06.2021, 09:14:05 »
Aikanaan sovitin 240 jäähylevyä. On ehkä tehtävissä, mutta normi peltivanne ei käy.
Tuossa on 140 etunapa.
Tuossa muutama huono kuva.
Rälläköin tavaraa pois niin sopii, mutta ei siis normi peltivanteen kanssa.
Poissa Arponen
« Vastaus #1832 : 05.06.2021, 09:24:29 »
Ne takasatulan pahkat tais olla olevinaan värinänvaimentimet, ainakin 740 oli listattu värinänvaimentimella ja ilman. Muuta eroa ei ollu kun nuo pahkat. Autodoc taas näkyy ilmottavan "with noise reduction" eli ota noista sitten selvää mikä se lopullinen oikee funktio on.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa luchadore
« Vastaus #1833 : 05.06.2021, 10:15:01 »
Mahtuuko 280 levy millään ilveellä ? Vai onko se 262mm ainut vaihtoehto. Se 740 jäähdytetty matala levy 262/26mm menisi navan alle kuten orkkiskin. Häiritsee vaan kun muistaakseni/käsittääkseni 240 takalaikat on 281mm. Ja edessä olisi liki 2cm pienemmät siinä vaiheessa :idiot2:
Hyvin nuo pahkat sai lähdöt ja en ainakaan keksi mitään maailman fiksua syytä tai perustetta niille. Etenkin kun olivat vaan apukuskin puoleisessa satulassa.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #1834 : 08.06.2021, 23:00:53 »
Nyt on tavaraa haalittu taas.
Tuo jarrujen muutos on tehtävissä, 240 levy napaan päälle. Satulaa pitäisi saada ~10mm eteenpäin. Mutta, en missään kohtaan tajunnut tuota ajatella että tottahan se satula leviää ulospäin. Ja pitäisi varmaan vähintään 15mm laittaa spaceria, siltikin taitaa vielä raapia. Sorville kun pääsisi niin tekisin koko navat uudet. Jo 5mm spacerit tekee ohjaamisesta erittäin epämukavan jäykän, mitä olen kokeillut, oli pakko ottaa pois. Menee vielä uudelleenharkintaan koko remontti. Jos löytyy orkkislevyt jostain niin ne menee nyt tähän hätään kuitenkin takasin.
Pitää kokeilla vannetta tuohon nostella jotenkin, näkee sen todellisen spacerien tarpeen. Ei paljoa kerennyt rassata, vähän vaan pikaisia mittauksia katselin, saa edes jonkunlaista käsitystä tilanteesta.
Siinä tuota rojua olisi mitä pitäisi sovitella paikalleen.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa v0lv0245
« Vastaus #1835 : 09.06.2021, 06:54:59 »
Eiköhän sinun näppäryydellä ne satulat ja levyt sinne uppoa, ettei ollut "turha" hankinta.
Poissa luchadore
« Vastaus #1836 : 10.06.2021, 00:22:42 »
Ei se turha hankinta ollut missään nimessä. Jotenkin ne sinne tungen, mutta kun tuolla näppäryydellä ei välttämättä pärjää jos ei ole vähintään jyrsintä käytettävissä.
Pitää nyt mietiskellä tuota, satulaa olisi varaa kuten levyäkin, siirtää sisäänpäinkin. Mutta menee jo moniulotteiseksi tuo urakka. Jotkut toimivat setit tuonne pitäisi nyt saada, ehtona on että omat vanteet jää ja ajettavuus jää. Tässä tosin nyt ei ole aikaa muutenkaan autolle yhtään, niin on ainakin aikaa suunnitella.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Kojontti
« Vastaus #1837 : 10.06.2021, 16:14:39 »
Oliskohan jonkun mallin takalevyt ratkaisu ??? Niissähän on se käsijarrurumpu, niin luulisi olevan enemmän syvyyttä. En ole kyllä katsellut, kunhan arvailen...
Poissa luchadore
« Vastaus #1838 : 10.06.2021, 22:18:13 »
Olen tuota itsekin miettinyt että tietääkö ne levyt itse sitä kuuluuko ne eteen vai taakse ??? Kävin vähän paremmin mittailemassa taas noita. Sovitin vannetta sellaisenaan paikalleen, kun satula on siinä mihin se asettui, sekä napa paikallaan kunnolla. Ylläri oli että vanne ottaa VAAN juuri ja juuri kiinni, joku 5mm tulee satula ulommaksi, vrt orkkis. Jos satulasta uskaltaisi pyyhkäistä vähän tavaraa, mahtuisi se sellaisenaan.
Navan etupinnasta levyuran taakse:
Ja levyuran etureunaan:
Kilpi tulee vastaan myös 80mm kohdilla:
Otin omat satulat auki, joka mäntä on pilalla. Sylinterit olisi kuitenkin hyvät ja muutenkin kauttaaltaan ok. En näe järkeä noita käydä korjaamaan, menisi korjaamiseen sekä levyihin (hollannista asti) miltei 250e yht. :idiot2: Kun muutenkin haluaisin ne jäähdytetyt laikat.
Mutta kävin miettimään, että laittaisi 240 syvän etulevyn, ja sen nimenomaan navan alle sittenkin. Sillon ajettavuus säilyisi ennallaan (ratin veivaaminen), ja silloin satuloita pitäisi työntää pikkusen syvemmälle, joka taas samalla korjaisi tuon spaceriongelman, ei tarvitsisi mitään. Näin ainakin teoriassa, väsyneillä aivoilla laskettuna. Ylhäällä mitat joiden kanssa voi alkaa metsästää josko olisi niin hyvä tuuri että löytyisi levyt jotka menee suoraan tuollaisiin arvoihin. Mene ja tiedä, asia on kuitenkin ratkaistava äkkiä, auto seisoo nyt enää noiden jarrujen takia. Jos on vinkkejä niin olen kiitollinen kaikista ajatuksista -H-
Tuli myös koesoviteltua noita kuituja paremmin, ja todettua että laittamatta jäävät, ei ne istu. Etupala ja kuskin lokari istuu hyvin, mutta apukuskin lokari ei, enkä jaksa enää alkaa niitäkin vääntämään, pitäisi leikata autoa sekä kuitua. Olkoot nyt, laitan ne joskus tai sitten myyn pois.
Pellit sattuu nyt suoraan ja saahan ne taas kerran maalattua.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #1839 : 11.06.2021, 23:24:39 »
Itselleni muistiin (miksei toki muillekin) tänne mittoja:
-Ekassa kuvassa 240 levy sovitettu navan alle. Satulaa pitäisi shimmata ~10mm syvemmälle.
-Tokassa kuvassa sama levy olisi navan päällä. Satulaa pitäisi siirtää eteenpäin, en tiedä kuinka paljon, mutta vaatisi liikaa spacereita jokatapauksessa.
-Kolmas kuva taas tarkennettu kuva tuosta istuvuudesta jos levy olisi alla. Satulaa pitäisi upottaa vissiinkin ~8-10mm. Onnistuu kyllä, mutta se satulan
  korvake taitaa tulla eteen, se pitäisi kai tehdä uusi kokonaan. (ylemmät mitat olisi ihannemitat).
Jokatapauksessa alle ne on laitettava ja taidan upottaa satulat syvemmälle. Sillon vanne jää napaa vasten kuten ollutkin. Pitäisi jostain saada 240 roskalevyt, ja avartaa keskireikä, pääsisi jotain konkreettisia koesovituksia tekemään.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #1840 : 27.06.2021, 11:37:48 »
Hiljaista on ollut täällä. Konehuonetta tuli vähän matkaa nipattua.
Keulapelti myös tuli fiksattua ja asenneltua jo.
Nuo keulan runkopalkit saa jäädä tältä erää, olkoot mädät, hyvin on kestänyt noinkin. Siihen pitäisi melkein löytää palat, tai sitten vetää putkirunko (V8 hanke?)
Huomenna tulee jäähdytetyt jarrulevyt, malleiksi, pääsee taas pitkästä aikaa painamaan paremmin. Saa etulokaritkin takasin kiinni ja moottorista puuttuu enää nesteet. Kaasareille pitäisi askarrella tiivisteet niin nekin saa kiinni ja pääsisi pikkuhiljaa starttailemaan. Sitä odotellessa, että minkälaista äänimaailmaa tuo pakoputki oikein työntää ::) :nälkä:
« Viimeksi muokattu: 27.06.2021, 11:41:31 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Korte
« Vastaus #1841 : 27.06.2021, 14:15:10 »
Tuossa olisi pari kuvaa 240:n jäähdytetyistä etulevyistä ja satuloista amazonissa.
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=40988&postdays=0&postorder=asc&start=168
Poissa luchadore
« Vastaus #1842 : 27.06.2021, 21:54:43 »
Tuossahan puhuttiin 8 sivulla että olisi mazdan levyt ???
Harmi kun ei taida olemassa missään semmoista listaa/hakua jossa voisi levyjä hakea mittojen mukaan. Tuo levyjen kokojen tuntemus on itsellä tosi heikkoa eri merkkien kanssa. Varmana on maailmassa jopa valmiiksi sattuvatkin levyt kun vaan löytäisi ne.
Idea kun on että en halua navan päälle mitään, muuten tuo ohjaustuntuma menee ihan pilalle. Alle laittaessa kun taas löytyisi valmiiksi sopivalla jaolla niin helpottaisi MERKITTÄVÄSTI työmäärää koneilla jotka on tällä hetkellä käytössä (käytännössä ei mitään). 240 levy menisi ihanteellisesti navan päälle jos navan laippaa saisi siirrettyä juuri jarrulevyn (pultinreikä-laipan) paksuuden verran taaksepäin, ei taida tulla kysymykseenkään (kestävyyden kannalta) mikään uuden laipan hitsaaminen :idiot2: Sorvissa voisi tehdä itse uudet koko navat ihannemitoilla kun olisi pääsy.
No, katsotaan huomenna miten alkaa homma aukeamaan. Samalla niputan moottorin valmiiksi nyt kokonaan. Paljonko tuonne uskaltaa laittaa perusennakkoa ? Aiemmin jakaja oli nollassa (että sai todelliset asteet jakajan käyriin), mutta ei se toimi niin, oli aina vaikea saada käyntiin kun jakaja alkaa toimia vasta 500. Saisi olla varmaan jossain jo 15-20ast tuntumassa kai ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #1843 : 28.06.2021, 07:27:40 »
Brembon sivuilta muistaaksemi onnistuu haku mittojen mukaan
« Vastaus #1844 : 28.06.2021, 07:29:23 »
Mikä jako tähän on tulossa? Mazdassa on sama, mitä Amazonissa alunperin on.
