Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 845108 Lukukerrat
Poissa Amanssi
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #1935 : 15.08.2021, 09:24:17 »
Kyllä mie lähtisin kokeilemaan uudella syylärillä ekana  :)
Olisikohan nuo ebayn myymät alumiiniset amazoniin tarkoitetut orkkiskiinnityksillä olevat syylärit miten hyviä laitteita ??? Hinta siinä parin sadan nurkilla.
Tämmönen ollut miulla useamman kesän, loppui lämpöongelmat. Tuuletuksen hoitaa vesipumpun päässä oleva 5-lapainen volvon muoviropelli.
Poissa puliukk0
« Vastaus #1936 : 15.08.2021, 12:45:26 »
Siinä on varmaan osin epäluottamus tekniikkaan, kuin myös arveluttaa riittääkö teho.
On noita sähköflektejä ennenkin ihmetelty, hyvä esimerkki maasturipuolelta kun ison dieselmaasturin vakio viskoflekti oli korvattu sähköisellä ja lämmöt nousi maastossa.
Lieneekö ihme kun sähköflekti isosta koosta huolimatta oli vain 120w. Vakiofööni ottaa siitä koneesta viskon maksimikytkennällä ja kierroksilla sellaisen 5-7kW...
Moni orkkis sähköflekti ottaa aika paljon enemmän, mullakin legendaariset mondeon flektit ja ne on täydellä teholla 520W. Puhaltaakin niin helvetisti, että moni jenkkiukko käyttää niitä.  :D
Viskossa vaan se paska vaikka olisi kiinteänä niin tyhjäkäynnillä se puhallus ei ole (oikeaa) sähköflektiä parempi.
Kennon tarkastaisin ekana ja sen jälkeen joku flekti. Puhaltavia orkkis flektejäkin oli... Olisko ollu joku opel astra(?), tuskin montaa euroa käytettynä.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #1937 : 15.08.2021, 13:31:18 »
Ranskalaisissa on flekti kennon edessä puhaltavana. Kokovaihtoehtojakin löytyy vissiin paljon, kun jostain 107 tjsp. pösöstä aina 807 tjsp. tilabussiin.
Kun mietiskelee nuit flektejä, niin kannattaa muistaa näistä "vakioautojen" flekteistä sekin, että niiden pitää pystyä jäähdyttämään sekä moottori ETTÄ matkustamo (ilmastointi) körötellessä helteisen ruuhkan keskellä pariisissa. ;)
Poissa luchadore
« Vastaus #1938 : 15.08.2021, 16:39:47 »
Nyt on mittailtu tuo syylärin ympäristö kunnolla. Varokaa kuvatulvaa, en jaksa valikoida niin tyrkkään kaikki :P Pitäisi ainakin selvitä tuo tilanne hyvin muillekin.
Eli kuten näkyy niin imevää ei tarvitse haaveilla, vaikka tekisi mitä. 3cm tilaa. 8" flektejä mahtuisi vaikka 4kpl imevinä (600cfm/kpl), mutta onko järkeä :idiot2: Eteen sen sijaan saa sovitettu karvan yli 40cm flektin, eli nipinnapin 16" menisi. Proform on kyllä nyt vahvoilla että tilaan heti. Toinen vaihtoehto olisi esim. tämä SPAL. Ilmanputsari tulee pahasti tielle mutta tuon saa työnnettyä varmaan johonkin muuallekin.
Ja tulitutkailtua tuota paisarihommaakin.
Kyllä sen saa tuohon laitettua, mutta ei tuonne akkukoteloon vaan sen yläpuolelle jotta siitä saisi mitään etuja irti, syyläri tulee niin korkealle. Paisari kuitenkin mahtuisi vielä konepeiton alle. Pitää vielä vähän tutkailla löytyisikö tuohon paikkaan vähän fiksummin istuvaa paisaria jostain.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa puliukk0
« Vastaus #1939 : 15.08.2021, 16:51:16 »
Jos laturi kestää niin pistä Spal. Ei siitä liian tehokkaasta flektistä oo muuten mitään haittaa.
Poissa luchadore
« Vastaus #1940 : 15.08.2021, 17:00:15 »
Laturihan on bilteman pikkunen kromilaturi. Oliko se nyt 60A ;D Mutta eipä tuo flekti ole ajossa varmaan ikinä päällä. Akku on 750A 75Ah "iso" hopeakalsium akku. Hyvin on ainakin tähän asti virta riittänyt, eipä tossa muu oikein edes kuluta kun flekti, bensapumppu ? Carter, ei vissiin mikään hirveä syöppö ole sekään.
Toki vaihtoehtona on sitten vaikka nämä pikkusen sirommat: 14,7" SPAL tai 14" Proform
Spallinkin kohdalla 280W vs 80W ??? Aika hurja tehoero reilun tuuman kokoerossa :-\
Nykyinen flekti puhaltaa 1226m3/h, tai ei puhalla varmaan enää edes 1000:tta. Mikä tahansa vamaan noista riittäisi. Siihen päälle tuo uusi syyläri vielä. Kai sitten haen vaan tuon motonetin muovipäätyisen alusyylärin ? Menee vähän jaaritteluksi joo, mutta ei viitsi ihan suinpäin rahoja sijoitella. Olen vähän epävarma tuosta muovipäätyisestä.
« Viimeksi muokattu: 15.08.2021, 17:23:17 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #1941 : 15.08.2021, 19:37:31 »
60A laturilla (Biltemasta ostettu), joutokäynnillä kyykkäs itellä jännite aika reippaasti kun 960 puhallin lähti päälle..  :D
Oisko ollut täydellä teholla.. en muista, luultavasti.
Mut siinä flektissä oli ainakin jäähdytysteho kohdillaan.
Hyvää tekemistä kyllä, ilo seurata.
Instagram | YouTube
Poissa luchadore
« Vastaus #1942 : 15.08.2021, 19:53:14 »
Kyllähän tuo nykyinenkin flekti volttimittaria tiputtaa vähän, näkee kyllä mittarista millon flekti käynnistyy, mutta ei dramaattisesti. Sammuksissa kun laittaa flektin päälle niin ottaa varmaan 2 volttia alemmaksi suoraan. Varmasti sietää ainakin tuplatehoisen flektin ihan helpolla vielä. Ja jos tulee ongelmaa niin sitten vaan laturinpäivityshommiin.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa PeeTee
« Vastaus #1943 : 15.08.2021, 20:19:56 »
Proformille ääni, kuten jo aiemmin mainitsin.  8)
Packard Cavalier -54, Audi A6 -12, Dnepr MT-9 sekasikiö, Peugeot 206 -00
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=115334.0
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1944 : 15.08.2021, 23:10:35 »
Ainiin. Mulla oli myös Amazonissa sähköflekti.
Imevä jostain rellusta, niin eihän se mahtunut. Laitoin sitten etupuolelle ja kestomagneettimoottori pyörii toiseen suuntaan kun napaisuuden vaihtaa.
Kun olin nuori ja kokematon, niin pari viikkoa flekti jauhoi kun oli virrat päällä. Lopun aikaa mentiin kojetaulussa olleella on/off katkaisijaa. Aika pian oppi koska piti laittaa huiska päälle.
Poissa luchadore
« Vastaus #1945 : 16.08.2021, 01:16:56 »
Minä tarvitsen mahdollisimman ohuen flektin, etupuolellakin on ahdasta. Syyläriä pystyy siirtämään taaemmaksi(lähemmäs konetta) vähän matkaa. Saattaa juuri saada 10cm korkean flektin mahtumaan. Enää askaruttaa tuo merkki ja koko, joku pitää tilata nyt nopsaan. Mielummin tuon isomman tilaisi kun se peittää useamman jäähdytysrivan kennosta, mutta tuo virrantarve kyllä vähän huolettaa myös, laturi on juuri tuo (fyysisesti) pieni malli ihan syystä.
Spallia kehutaan joka puolella, mutta tuo proform myös kyllä vaikuttaa vakuuttavalta. Sille ei mainita mitään wattimääriä, pienempi pyörii 2500rpm ja tarvitsee 8amp, isompi pyörii 2000 ja 9amp, näin luki proformin omilla sivuilla. En osaa watteja laskea.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1946 : 16.08.2021, 07:47:35 »
Teho on jännite kertaa virta
P=UI
Poissa v0lv0245
« Vastaus #1947 : 16.08.2021, 07:47:59 »
Kaavoja.
Ohmin laki
U=RxI
R=U/I
I=U/R
Teho (sähkö)
P=UxI
U=P/I
I=P/U
U= jännite      V
R= resistanssi   ohm
I= virta      A
P= teho      W
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1948 : 16.08.2021, 21:00:11 »
Kuis tuommoinen kiehumaton neste toimisi
V90-19 T8
Poissa luchadore
« Vastaus #1949 : 16.08.2021, 22:02:23 »
Tuota olen täälläkin jo pohtinut "ääneen". Mutta kyllä kait tuo lämpeneminen ensisijaisesti pitäisi saada hallintaan kuitenkin. Uuden syylärin haen varmaan huomenna ja tilaan flektin heti kun osaisin vaan päättää että minkä :buck2:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
