Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 845027 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #60 : 10.06.2014, 11:20:34 »
Jätin sen takia ne noin pitkäksi kun en tiedä minkä pituiset ne tarvii olla, eikä sitä saa selville kun vasta sitten kun akseli on kiinni, sitten katkasen ne ja tuossa säätöpäässä oleva mutteri hitsataan putken päähän kiinni, niin kaikki pitäisi sillon täsmätä nätisti.
Teen niin siistin ettei katsastaja älyä niitä itsetehdyiksi ;)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #61 : 12.06.2014, 14:39:01 »
Tämmöstä tänään.
Ja päin p:tähän se meni. jako kyllä kohdillaan, mutta tuo pieni ruuvireikä, jossa levy laitetaan paikalleen (oliko joku m6), hitsasin täyteen ne, ja se kovetti laipan silleen ettei siihen uppoa enää mikään >:( Kohta on koko "ohjuri" pilalla..
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa sitkuura
    • Kaikki timantit ei oo ikuisia...
« Vastaus #62 : 12.06.2014, 17:16:45 »
Terota pora loivempaan kulmaan niinku vaikka esim. hapikselle on tapana.... tosin tuo 5mm terä on ilkee terotettava mut 8mm on jo paljon helpompi...
Köyhän on pakko yrittää...
Poissa eke
« Vastaus #63 : 12.06.2014, 19:57:09 »
Kokokovametalli terällä menee kun näkyy että on kunnon porakone käytettävissä .
« Viimeksi muokattu: 12.06.2014, 19:58:41 kirjoittanut eke »
Poissa sitkuura
« Vastaus #64 : 12.06.2014, 20:04:48 »
tai hätätilassa terottaa betoniterästä
Poissa luchadore
« Vastaus #65 : 12.06.2014, 23:47:50 »
Joo pitää kokeilla, jäi vielä pari reikää kesken niin sitten nuo viimeiset vedän kovametalliterällä ilman ohjuria. Ajattelin suurentaa ohjurin reijät/reijän ja tehdä työkaluteräksestä tms sellaisen ohjuriholkin, jonka vielä karkaisee niin tulee varmasti hyvä eikä kulu.
Eiköhän nuo huomenna saa tehtyä, sitten lopuksi tarkka 16mm kalvaimella niin nuo alkuperäiset pinnapultit menee tiukasti paikalleen.
Kiitoksia vinkeistä :) ja enköhän raportoi taas huomenna miten kävi.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #66 : 13.06.2014, 15:59:52 »
Noniin :) Homma etenee.
Koko-kovametalliterä meni sirpaleiksi, mutta se kerkesi upota pari milliä niin alkoi normi poraterä onneksi menemään sitten. Taistelun jälkeen sain kaikki reijät valmiiksi.
Sitte levyt seuraavana. Onneksi oli tuo keskitysholkki, en aiemmin edes tajunnut että se on näin hyödyllinen levyjen kanssa :buck2:
Ohjuridonitsin läpi vaan 16mm terällä vedin alkuperäiset levyn reijät soikeiksi, kaiketi tuo kestää noin ???
Siinä alkaa olemaan jo mukavaa katseltavaa  O0
« Viimeksi muokattu: 13.06.2014, 16:02:03 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #67 : 28.06.2014, 01:33:00 »
Remontti lähestyy. Ei ole muuten paljoa tapahtunut mutta tuli sijaisauto hommattua rempan ajaksi.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #68 : 25.07.2014, 02:22:17 »
Nyt on lopultakin saatu aloitettua hommia kunnolla oman kulkineen kanssa. Taka-akselipäivitys etenee mukavasti, samoin nuo aiemmin työn alla olleet Recarot.
Siinä siis puhallettuna ja pohjilla:
Jarrusatulat vedetty epoksilla myös, ja päälle tulee punainen hammerite, samoten kaikki jarruosat maalataan uudestaan, punaiseksi.
Sisätilan lattia ja takakontin lattia menee uusiksi, ei pahemmin rostexit ja miranolit kestänyt :buck2: Samoten raavin vanhat "vaimennusvillat" pois, ja oli viimoinen kerta kun niitä ruostemagneetteja laitan. Mielummin kuuntelen sitä armotonta meteliä :idiot2:
Samalla kun tutkin noita penkkien etukiinnityksiä, kun olivat eri tasossa, niin tottakai apukuskin nasta korkkasi sisään. Sain onneksi auki ja nyt on taas säätö käytössä uusia penkkejä ajatellen :)
Tuli värkättyä tommoset "adapterit" recaroille, sain penkit amukan omilla penkin raudoilla kiinni autoon kun tein sovittimet, ja mielen muuttuessa saan vanhat takaisin suoraan.
Penkkikin näyttää siltä kuin se olisi tehty yksinomaan amazonia varten ;)
Scooppikin on menossa mukana 8) Keulan pellit vaihtuu kaikki kuituosiin.
Värkkäsin myös lopultakin Kick-paneelit, saa jalkatilatkin siistiksi. Piti vaihtaa myös kuskinoven verhoilun tausta"pahvi", kun vanha oli täysin kelvoton.
Käsijarru tulee uuden akselin lailla myös 2-satkusta. Sille tein tommosen simppelin asennustelineen.
Tässä parin päivän saavutukset, jatketaan taas kun keretään. Hitsausta olisi luvassa, pahin urakka on umpimädät taka-kaaret  :buck2:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #69 : 26.07.2014, 01:14:16 »
Kuskinpuoli on sisätilan lattiasta saatu puhtaaksi tänään, ihan järjetön työ :buck2:
Tässä sitten odottelee uusi pinnoite, hyväksi todettu maali :)
Penkeistä piti vielä laittaa kuva kun on niin hienot :D On niiden eteen ainakin työtunteja nähty ja tehty reilusti.
Ihmeellisiä hitsauspaikkoja löytyy kokoajan lisää lattiasta, kick-paneeleita tarvitsee hitsata joka nyt olikin tiedossa, mutta kuskin penkin alta löytyi ylläreitä. Ja toinen oikein ikävä yllätys jota en ollut tajunnut on että nuo takajarrusatulat on eri paria  :tickedoff: Kaiken kruunaa että toiseen oli korkannut ilmausnippa sisään.. Tuon eriparisuuden näkee jo tuossa aiemmin laittamassa kuvassakin kun nyt katsoo tietoisena asiasta.
Jos kellä on jouten 2-satkun taka-satulat jotka ei ole eriparia eikä ole nipat korkannut niin YV:tä saa laittaa :hello:
Mutta tämmöistä tänään ja huomenna hiotaan apukuskin lattia, ihanaa hommaa :facepalm:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #70 : 27.07.2014, 02:10:18 »
Akselikin sai vähän kilpaväriä, pitäisi vielä keksiä joku hyvä maali tuohon epoksin päälle ???
Tämmöstä saatiin tänään aikaiseksi. Lattiat on hitsattu ja puunattu, kojelautaan tulee vielä pieniä päivityksiä ja sitten voikin maalata ja niputtaa kasaan.
Huomenna pääseekin luultavasti jo taka-kaarien kimppuun.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #71 : 27.07.2014, 10:30:26 »
Eikös se kannattas jollain konetyömaalilla maalata? Ja juurikii punaseks. Ois menevän värinen.
Poissa luchadore
« Vastaus #72 : 27.07.2014, 11:11:35 »
Jarrut ja nuo navan osat tempasen tuolla punaisella hammeritellä. Menisiköhän koko akseli sitten sillä samalla tavaralla ??? Tuntuu olevan oikein vahva paksu maali, ja hämmästyttävän riittoisaa.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #73 : 28.07.2014, 01:01:19 »
Tulipa tämmöinen päähänpisto mieleen värkätä :)
« Viimeksi muokattu: 28.07.2014, 02:51:23 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa The_OttoB
« Vastaus #74 : 29.07.2014, 09:56:11 »
Mä en maalaisi vetoakselin jarrulevyä vasten tulevaa pintaa.
