Vikavalo palaa ja vikakoodit P0171 & P1103 & P0133 & outo korahdus
  • 10 Vastauksia
  • 7144 Lukukerrat
Poissa Clunch
Tälläiset koodit sain V70 2.4 bensa automaatista -00vm. Hieman nettiä selaituani sieltä on noussut ilmamassamittari ainakin vaihtoehdoksi? Onko näistä koodeista minkälaisia kokemuksia?
Tyhjäkäynti ei pahemmin seilaile, harvoin pientä jumppaamista.
Jarruista kuuluu pieni suhina, ilmeisesti tämä kuuluisa tyyppivika tehostimen vuotaminen? Onko siihen hyvää ensiapua olemassa? Jarrut pelittää normaalisti
« Viimeksi muokattu: 02.05.2014, 22:11:13 kirjoittanut Clunch »
Poissa Clunch
Vs: Vikavalo palaa ja vikakoodit P0171 ja P1103
« Vastaus #1 : 16.04.2014, 14:23:21 »
Muistaakseni tuossa p0171 luki myös System too lean (bank 1)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 16.04.2014, 14:24:56 »
Jotkut ovat jollain silikonispraylla voidelleet sitä polkimen ja tehostimen välistä akselia/sen tiivisteitä. Voi auttaa tai sitten ei.
Omassa S60 Volvossa asia parani kun vaihdoin "uuden" tehostimen.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Clunch
« Vastaus #3 : 16.04.2014, 21:18:39 »
8 kertaa kesti käynnistää nollauksen jälkeen ku sytty taas. Tuon ilmamassamittarin lisäks ideoita? Imuvuodot kateltava löytyykö.
Viikonlopun aikana tutkiskelemaan
Poissa Clunch
Putsasin ilmamassamittarin ja vaihdoin ilmanputsarin pari viikkoa sitten, valo oli poissa muutaman päivän ja sitten on syttynyt ja sammunut päivittäin. Vikakoodit näyttää edelleen samoja kun aiemmin mainitut ja lisäksi oli tullut P0133 joka ilmeisesti tarkoittaa Lambdaa?
Auto meni päästöistä kuitenkin läpi ja leima paperiin. Mistä lähdetään seuraavaksi liikkeelle?
Sitten tälläinen ihmeellinen ääni ilmaantunut viime aikoina, eli kun lähtee kiihdyttämään niin siinä juuri ennen 2 vaihteen vaihtumista kuuluu jokin "koh" rohahdus? Ei mikään kolahdus oikeestaan. Kuuluu sen kerran ekan kerra kiihdyttäessä, risteyksistä saman ajon aikana lähtiessä ei kuulu? Sitten taas pysäköinnin ja käynnistyksen jälkeen. Tuntuu kaasupolkimessa jonkinlaisena vibrana korahduksen aikana
Poissa Clunch
En tiedä onko äänen mukana tullutta harhaluuloa vai oikeasti tuntuu että vaihde on 50-60kmh ajellessa liian iso kun kierrokset 1500 pintaa ja tuntuu sellanen jyrinä kuin tahtois lian iso vaihde olla.
Poissa hessua
Jos tehostin vuotaa niin sehän on yksi imuvuoto? Vai vuotaako se vain silloin kun painat jarrua. Minulla suhina kuului yhdestä volvosta kun ei painanut jarrua.
Poissa Clunch
Jarrun suhina tapahtuu pääasiassa painaessa.
Tuota rohahdusta pari päivää tutkailtu ja rohahdus tapahtuu välillä myös jo 2 vaihteella oltaessa että onko kyse siis enemmänkin vauhdin kasvettua tietyn verran. Ulkopuolelle ääntä ei kuule kun kaveri koitti vieressä kuulostella
Poissa hessua
Mulla muuten kasipätkässä kuuluu myös joku rohahdus kun pihasta aamulla lähtee ajelemaan. Se kuuluu noin 20m ajon jälkeen lähes joka kerta kun kylmänä lähtee ajelemaan. Kuului muuten edellisestäkin kasipätkästä. v70:istä ei kyllä kuulu...
Poissa Clunch
kuulostaa hyvin pitkälti samalta, mulla ei vaa tartte kylmäks asti odotella. Riittää uusiks käynnistys
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Tuo "rohahdus" käynnistyksen jälkeen liikkeelle lähtiessä on normaalia. Liittyy ABS:n itsetestaukseen, tapahtuu kun vauhti ylittää xx km/h.
