s40 t4 vm.97/98 vikakoodi?
  • 14 Vastauksia
  • 3679 Lukukerrat
Poissa junnila93
  • volvo s40 T4
« : 01.05.2014, 22:27:32 »
elikkäs pitäs tietää miten tuon torque limiting jne vian sais korjattua, ei saa nollaamalla pois on ainut mikä jää. olisko kellää tietoa/kokemuksia kyseisestä viasta? vikavaloja ei pala yms
Poissa -RIKU-
Vs: s40 t4 vm.97/98 vikakoodi?
« Vastaus #1 : 01.05.2014, 22:37:19 »
vääntömomenttia rajoittava signaali DSA viallinen)  :)
Volvo xc90 D5 R-Design -10
Volvo V70 D3 -12
Poissa junnila93
  • volvo s40 T4
« Vastaus #2 : 01.05.2014, 22:39:19 »
Nojuu mutta mite saa korjattuu se on se tarkotus :)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 03.05.2014, 15:07:55 »
DSA = Dynamic stability assist. Eli vähän niinkuin ESP mutta ei kuitenkaan.
Eli moottorinohjaukselle tarjoillaan tietyissä luistotilanteissa tietoa, että otapas vähän vääntöjä pois ettei niin luistele. Ja tuo signaali ei nyt kulje kunnolla perille asti.
Tuleeko muilta ohjausyksiköiltä koodeja? ABS, laatikko...? (eikös ne tuossa vol-fcr:ssä lueta aina yksikkö kerrallaan, ei enää muista kun monta vuotta sitten viimeksi lukenut...)
V60 D6 PHEV -14
Poissa junnila93
  • volvo s40 T4
« Vastaus #4 : 03.05.2014, 15:48:10 »
Kuvassa on kaikki vikakoodit mitä oli.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 03.05.2014, 16:04:59 »
Tuossa on siis EFI:n koodit. Muilta yksiköiltä luettaessa ei siis mitään vikakoodeja tullut?
Kysyn siis siksi, että luithan myös muiden yksiköiden koodit? Voi olla että tämä on nyt ihan itsestään selvyys, mutta varmuuden vuoksi kyselen.
V60 D6 PHEV -14
Poissa junnila93
  • volvo s40 T4
« Vastaus #6 : 03.05.2014, 16:15:01 »
Käsittääkseni kaverin kone lukee kaikki paikat kerralla.
Poissa mattipeura
« Vastaus #7 : 03.05.2014, 18:19:35 »
veikkaisin ilmamäärämittaria.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 03.05.2014, 18:24:46 »
No jos nyt VOL-FCR:n ohjeita uskomme, niin ei lue:
http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr/38-vol-fcr-quick-guide.html
Katso erityisesti ruutua, jossa valitaan (oikea) ECU tai sitten joku toinen moduuli, jonka tietoja luetaan. Kannattaa katsoa löytyykö sieltä ABS-yksiköltä vaikka jotain. Tosin minä en näiden x40-volvojen sielunelämää kovin hyvin tunne, etten osaa arvailla tätä vikakoodinluvun viisastelua pidemmälle.
V60 D6 PHEV -14
Poissa junnila93
  • volvo s40 T4
« Vastaus #9 : 03.05.2014, 19:15:35 »
Ilmamäärä mittari tuskin liittyy kyseiseen vikaan mikä hakusessa mutta sekin on kyllä vaihdettu
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #10 : 03.05.2014, 19:35:21 »
Mielestäni tuosta ei kannata edes välittää, näiden luistonesto on muutenkin kuin huono vitsi. Aivan sama toimiiko vai ei.
Poissa Eempex
« Vastaus #11 : 03.05.2014, 19:53:47 »
Onko vikana nyt pelkästään se, ettei luistonesto mene päälle, vai tekeekö auto jotain muutakin?
Pätkii, ei vedä tms?
Jeep Grand Cherokee WK2
Poissa junnila93
  • volvo s40 T4
« Vastaus #12 : 03.05.2014, 21:52:13 »
Auto tuntuu vähä tehottomalta, välillä tulee semmosii hyytymisii yms
Poissa junnila93
  • volvo s40 T4
« Vastaus #13 : 06.05.2014, 23:31:30 »
Viimeks tänää tuli hidastetöyssyn jälkeen että ei vastannu kaasuu ja sit alko ottamaan taas
Poissa junnila93
  • volvo s40 T4
« Vastaus #14 : 11.05.2014, 12:41:04 »
Onkos tuo luistoneston boksi jossain repsikan jalkatilassa?
