tehopoksi
  • 14 Vastauksia
  • 13356 Lukukerrat
Poissa Mika A
tehopoksi
« : 05.05.2014, 10:30:41 »
tutulla ois myynnissä tehopoksi D5 mutta itellä tuo "eko" malli 2.4D ni käypikö sama poksi tuoho?
« Viimeksi muokattu: 05.05.2014, 10:51:50 kirjoittanut Mika A »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: tehopoksi
« Vastaus #1 : 05.05.2014, 11:17:13 »
Käy, mutta en suosittele! Lisää haulla noiden käytön vaaroista.
Lisäätehoa.fi
Poissa Mika A
Vs: tehopoksi
« Vastaus #2 : 05.05.2014, 12:10:38 »
joo.. oon tietone vaaroista mutta ei ollu v70 02 D5 mitää ongelmia 70tkm aikana, ni onko nyt varmaa ettei haittaa? ei vikakoodeja yms?
Poissa Taavi.H
Vs: tehopoksi
« Vastaus #3 : 05.05.2014, 13:15:17 »
No eihän se nyt varmaa ole. Tehoboksit perustuvat siihen, että moottoriohjaukselle menevää anturidataa huijataan ja saadaan ohjaus syöttämään enemmän soppaa ja/tai nostamaan ahtoja. Ainahan tuo on enemmän tai vähemmän riskipeliä.
Jos haluat varman päälle pelata ja saada paremman tuloksen muutenkin, niin teetä kunnollinen softaus/optimointi. Toisaalta jos sulla edellisen kanssa oli hyviä kokemuksia boksista niin miksipä ei.
2.4D ja D5 (jos nyt puhutaan suunnilleen samoista vuosimalleista vuosituhannen alusta) ovat yksinkertaisesti sanottuna samoja koneita eri softalla.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Mika A
Vs: tehopoksi
« Vastaus #4 : 05.05.2014, 13:24:15 »
Jos sama poksi toiminu hyvi ilman ongelmia D5 ni eiköhän uskalla itekki saman poksin laittaa, se vaan et onko haittaa ku on eri ohjelma?
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: tehopoksi
« Vastaus #5 : 05.05.2014, 18:08:45 »
Joo, mulla sellainen ongelma tuon boxin kanssa, että bemari miehet näyttää keskaria, kun eivät pääse ohi. En tiedä kauanko toi on ollut autossa kiinni, itse ajanut 30tkm, hienosti pelaa. :hello: :hello:
Poissa Sami K.
Vs: tehopoksi
« Vastaus #6 : 05.05.2014, 18:35:21 »
Voi toimia aivan hyvin kunhan lisääntynyttä tehoa ei käytä päivittäin. Itselläni tuollainen(KCR) oli käytössä yli 100.000km.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: tehopoksi
« Vastaus #7 : 05.05.2014, 18:50:32 »
Jep, mulla PromoTech. :hello:
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: tehopoksi
« Vastaus #8 : 06.05.2014, 08:26:19 »
Heh, antaa mennä vaan, kunhan bemut on ilman boksia tai virisoftaa ;) Kyllä miedolla säädöllä kestää, mutta saattaa pölytellä kun eivät nosta ahtoja. Kuten tuolla aiemmin Taavi kertoikin pääpiirteittäin näiden boksien ja ohjelmien erot niin esim todella harvoin nostetaan rail-painetta ohjelman yhteydessä, koska turvallisesti se voima saadaan muilla keinoin sieltä ulos, helppoa olisi saada voimaa ohjelmallakin kun nostaa paineet +300-400bar, jolloin ollaan ~2000barissa, mutta itse en antaisi takuita...
Lisäätehoa.fi
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: tehopoksi
« Vastaus #9 : 06.05.2014, 10:21:36 »
Jep, ei mulla kyllä pölläyttele yhtään, ihmetellyt itsekin. Tehoista ei tietoa, kun ei ole dynotettu, vois jos lähellä olis aparaatti. Bmw:ssä vakiona 192hp, volvossa 163hp:tä, niin vain jäi bemu ja reilusti, että kaippa tuossa sitte on hepoja enampi kun vakiossa. Tuo Promotech oli tuossa autossa kun sen ostin.
Poissa Mika A
Vs: tehopoksi
« Vastaus #10 : 11.05.2014, 12:20:31 »
Eli ei oo väliä vaikka on 2.4D vai D5 eli onko mitään väliä vaikka on eri ohjelma? Aika hyvä tuo benari kommentti!: D
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: tehopoksi
« Vastaus #11 : 11.05.2014, 15:13:37 »
Ei ole väliä vaikka on eri ohjelma, kiinni vaan!
Lisäätehoa.fi
Poissa Mika A
Vs: tehopoksi
« Vastaus #12 : 12.05.2014, 10:25:28 »
kiitoksia tiioista!
Poissa Lapari
Vs: tehopoksi
« Vastaus #13 : 28.02.2019, 19:51:07 »
ebaysta dstuning boxi kaverilla toimi hyvin niin ostin itsellekin. +35hp/+75Nm max lisäystä.
No omassa tuo rail paineen huijaus näköjään aiheuttaa kyllä tehon lisäystä, mutta myös ahtopaine heilahtaa 1,5 tasolle jolloin vikatila päälle. Eli en saanut halvalla hyvää :'(         :D
V70 D5
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: tehopoksi
« Vastaus #14 : 26.03.2019, 20:09:22 »
Samat huomiot samasta poksista itellä vuosien takaa. mutta ei ollut kallis kokeilu.
YouTube
