240 takavalot
  • 37 Vastauksia
  • 12452 Lukukerrat
Vs: 240 takavalot
« Vastaus #30 : 19.05.2014, 17:01:47 »
Tarviiko 240 volvossa olla katsastuksessa takasumuvaloa, kun se on pakollinen vasta 1.1.1993 jälkeen, että laittas valot toimimaan noin, että kaikki 3 palaa yhtäaikaa ja ottas katkasijan kokonaan pois vai pitääkö sittenkin olla, kun sumari on tehtaalla jo laitettu ?
niin miten on?,vielä vaihtaa panelin vanhemmasta missä katkasiaa/sumaria ei ole?
« Viimeksi muokattu: 19.05.2014, 17:13:06 kirjoittanut jen »
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
Vs: 240 takavalot
« Vastaus #31 : 19.05.2014, 22:12:32 »
Vanhanmalliset kapeat takavalopaneelit saattaa löytää helposti.  Moni on vaihtanut niitten tilalle uudenmalliset leveät paneelit, ja pannut vanhat talteen.  Kiinnitystapa on sama, kytkennästä en tiedä, onko sama liitinpalikka.
Täytyy olla tosi nihilisti katsastaja, jos vaatii pimennetyt takasumarit toimimaan vanhassa autossa.  Useimmat eivät huomaa, jos F- tai B-merkityssä takasumuvalossa on R-merkinnän (takavalo) tai S1 (jarruvalo) mukainen toiminta.
Linssimerkinnöistä enemmän sivulla http://www.danielsternlighting.com/tech/lights/codes/codes.html
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Vs: 240 takavalot
« Vastaus #32 : 20.05.2014, 18:07:44 »
joo,tarkoitin valokatkasian alla olevaa panelia koelautaan eli laittaa semmosen mallin mikä oli 81-82 malleissa missä ei ollut takasumarin katkasialle paikkaa ;)
Poissa Dmies
Vs: 240 takavalot
« Vastaus #33 : 20.05.2014, 19:15:20 »
Oulussa on kaikki mahdollista. Kitisevät kaikesta mahdollisesta.
Poissa Pyssy
  • :p
Vs: 240 takavalot
« Vastaus #34 : 21.05.2014, 01:22:51 »
Off-topic, sorry.
Kun (itse tai kaverit) löytää asiallisen katsastusaseman, kannattaa ruveta vakioasiakkaaksi.  Kerta kerralta palvelu paranee, kun ei yritä mitään rysää katsastaa.  Rysät viedään muualle, että välit vakipaikkaan pysyy kunnossa.  Jos löytyy joku uudelleennäytön vaativa vika, ei pieniin vaarattomiin tuunauksiin kiinnitetä huomiota.
Törkeät laittomuudet kannattaa poistaa ennen katsastusta.  Joka kolmanteen katsastukseen kannattaa jättää joku väljä nivel tai muu näytön paikka, ettei katsastajan tarvitse etsiä vikaa epätoivoisesti.  Löytyneestä viasta voi kommentoida esim: "Hyvä, kun löytyi ennenkuin aiheutti onnettomuudeni"
Paikalla Kalamies
Vs: 240 takavalot
« Vastaus #35 : 21.05.2014, 10:32:08 »
Niin raakamalleissa ;) Turbossa ja GLT:ssä on ainakin. Kaverilla on 1984 DL ja siinä ei ole. Vaikovarusteeksi tais tulla 85-86 kantturoilla?
Vs: 240 takavalot
« Vastaus #36 : 21.05.2014, 20:28:17 »
aivan oikein! ;)
Poissa D`Artagnan
Vs: 240 takavalot
« Vastaus #37 : 22.05.2014, 06:00:25 »
Ja  -80 GLEssä tuo takasumarien kytkin on erikoisessa paikassa ratin muovin alapinnan vasemmassa reunassa.
