v70 2.5tdi vm2000 lämppärin puhallin ongelmaa..
  • 6 Vastauksia
  • 2954 Lukukerrat
Poissa jaakola69
Hei, olen uusi foorumilla ja yritin kyllä kovasti etsiä tietoa ongelmaani mutten löytänyt samaa tai sitten osannut etsiä, eli kysymys kuuluu.
Mikä mahtaa olla vikana kun tuntuu että ei auton ilmareijistä tule ilmaa kunnolla vaikka puhalllin huutaa täysillä, ilmaa pukkaa ihan niin että sen tuntee hädin tuskin, ilmastointi on manuaalinen ja kun laittaa ilmastoinnin päälle ja kylmää tulemaan niin se kyllä toimii ja ilmaa pukkaa kylmänä pihalle mutta niin pienellä teholla että ei tuolla kesään pärjää. Auto on minulle tullut vasta joten on muutenkin uusi tuttavuus.. eli vaikka kääntää puhaltimen täysille niin mistään ilma-aukoista ei kunnolla kyllä ilma kule, moottori huutaa kyllä isosti hanskalokeron takaa kun lyö puhaltimen täysille.
Kiitos jos joku on paininut saman ongelman kanssa tai viitsii auttaa, jotta sais volvosta ilmaa tulemaan =)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: v70 2.5tdi vm2000 lämppärin puhallin ongelmaa..
« Vastaus #1 : 14.05.2014, 17:41:03 »
Raitisilmasuodatin tukossa, löytyy tuulilasin alapuolella olevan muovin alta.
Jäitä housuun!
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 14.05.2014, 17:55:14 »
Varmistan nyt vielä, että puhutaanhan tässä nyt suorakylkisestä vanhakorisesta V70 mallista eikä pulleaposkisesta uusikorisesta?
Jos vanhakorinen, niin Elkin vastaus lienee se oikea. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaakola69
« Vastaus #3 : 14.05.2014, 20:54:59 »
kyllä puhutaan uudempikoppasesta eli pyöreäperäsestä, voiko syy olla sitten joku ihan muu?
Poissa jaakola69
« Vastaus #4 : 21.05.2014, 19:09:28 »
sielähän se vika oli siis raitisilmasuodattimessa,eli kiitos näistä neuvoista, taas yksi asia vähemmän listalla, mutta vielä olisi lisääkin..
Poissa ralli art
« Vastaus #5 : 21.05.2014, 21:48:02 »
muista vaihtaa se ri-suodatin uuteen kerran vuodessa esim samalla kuin öljyt ja suodatinkin.
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa jaakola69
« Vastaus #6 : 22.05.2014, 09:50:35 »
joo pitää muistaa vaihdella, ei ollu vissiin aikoihin vaihdettu tuotakaan..
