Ardic huolto ja ongelmat
  • 2005 Vastauksia
  • 1041948 Lukukerrat
Poissa Itsok
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1515 : 02.02.2019, 16:15:25 »
Siihen kyllä mun mielestä viittaa se että lämmitin oli tosi karstainen. Syksyllähän vaihdoin uuden paineentasaimen ja putsasin karstat. Turbulaattori oli siistin näköinen, niin eipä tuohon jää paljoa muuta kuin vajaa ilmamäärä. Ja tietty pätkäkäynti, mitä valitettavasti automaattikäytöllä tulee, mutta koitan saada säännöllisesti pitkiä käyntejä.
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #1516 : 21.02.2019, 13:38:49 »
v70 -02 912D ardic. poikkimennyt singaali johto korjattu ("ei yhteyttä" koodi sammu) ja paineen tasain uusittu (palopesä täyttyi dieselillä) ja sisuskalut puhdistettu, jonka jälkeen käynnistyy hyvin mutta käy noin 10s  jonka jälkeen savuttaa ja sammuu. antaa käynnistää laitteen  uudelleen, ei koodeja<-- johtopäätös ettei sekoita/saa ilmaa? puhallin kompressorilla ilmaa apuna jolloin toimii normaalisti. saako pelkkää puhallin moottoria varaosa nro:lla? vaikka ebay? auttaako muovi propellin säätäminen alemmas akselillaan nyt yläpäässä. ? mites tuo kierrosten säätö? https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=73550.msg1061035649#msg1061035649
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1517 : 21.02.2019, 15:38:29 »
Volvolta ei taida pelkkää saada mutta tuolta sekä numero että puhallinmoottori: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=39210.0
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #1518 : 21.02.2019, 18:36:27 »
mikä oli se oikea laakeri koko 912d puhallinmoottorille molempiin päihin?
« Vastaus #1519 : 21.02.2019, 18:37:46 »
Löytynee tästä topicista
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #1520 : 21.02.2019, 19:49:12 »
laakeri löytyy numerolla 624 ZZ (peltisuojattu kuten alkuperäinen)tämäkö?
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #1521 : 22.02.2019, 13:50:37 »
mistä tunnistaa 952-d ja 912-d? onko sisuskalut samat? uudemmassa 952-d pyöreä pakoputki? auto on v70II vm2002 tilasin laakerinetti.com 2kpl 624 ZZ kuulalaakerin 1.98EUR/kpl alkujaan ardicin ääni oli kuin sirkkelin, öljysin laakerit jolloin ääni katosi kokonaan. mutta pyörimis nopeus ei riitä sekoittamaan seosta riittävästi.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #1522 : 22.02.2019, 14:23:52 »
Ardic 912D
Lähtee viiksestä tulille, mutta sammuu varmaan 10min kuluttua.
Cem-5f40
Cem-5f4d
Cem-1e05
Cem-6a02
Cem-5b05
Mikähän siel nyt kettuilee?  ???
« Vastaus #1523 : 22.02.2019, 14:45:20 »
Lonkalta en osaa sanoa paljoa, mutta pyörimisnopeuteen voi vaikuttaa Vidalla, jossain mallissa on kai polttimen pituudessa eroa, ja minulla taitaa olla yksi 952 912D:n lisäksi joiden ohjausboksit ei käy ristiin.
« Vastaus #1524 : 22.02.2019, 14:50:00 »
Ardic 912D
Cem-5f40 fuel pump
Cem-5f4d obd system
Cem-1e05 Communication with additional heater module
Cem-6a02 Rear right door unlocked
Cem-5b05 Left seat heater
Ei noista hirveästi osaa arvata, esim. polttoaineen syötössä tai sähköissä voi olla vikaa, mitkä koodit tulee kun koodit nollaa ja kokeilee uudestaan? Mulla on ylikuumenemisista tullut aina selkeät vikakoodit, mitkä tässä puuttuu vaikka oireet ylikuumenemiselta kuulostikin. Toki jos on niinkuin mulla vuosi sitten, niin vettä ohjausboksissa joka tekee oikosulun kun sulaa 10 minuutissa..
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #1525 : 22.02.2019, 15:18:42 »
Täytyy lukasta uudelleen  vielä, aamulla luin ja nollasin.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #1526 : 22.02.2019, 18:32:11 »
Samat koodit, nyt teki sillain et lähti päälle ja kävi määrä x aikaa, ja lähti uudestaan päälle noin 3 kertaa
« Vastaus #1527 : 23.02.2019, 10:01:35 »
Ai siis itsestään käynnisteli itseään uusiksi ilman että teit mitään? Jos, niin tarkista ohjausboksi. Mulla kun viimeksi vesi sellaisen pilasi se kävi viimeisellä kerralla tosi pienillä kierroksilla kituvaa, huojuvaa käyntiä. Periaatteessa joku ilmavuoto polttoainelinjassa voi myös olla mahdollinen, sen pystyy varmistamaan tarkkailemalla mitä letkussa kulkee.
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #1528 : 23.02.2019, 17:17:24 »
kyllä omanikin yrittää 2-3 kertaa käyntiin ennen ku luovuttaa. boxin käytin myös omasta auki, putsailin liittimet ja kasatessa vaseliinia reilusti liitoksiin tiivisteeksi. (ei pinneihin)
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #1529 : 23.02.2019, 17:22:52 »
posti juuri kiikutti laakeritnetin tilauksen. pitäis alkaa laittaa lämmitin lihoiks, pitäiskö kuiten malttaaja käydä mittaa vidalla turbulaattorin kierrokset ennen ja jälkeen rempan..
