Ardic huolto ja ongelmat
  • 2005 Vastauksia
  • 1041955 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1530 : 23.02.2019, 18:15:42 »
Itse ainakin aina käyn halvat ja helpot korjaustoimet ennen niitä järeämpiä läpi. Jos kylmästartissa ardic tarvii 3 yritystä epäilen ehkä hehkua enemmän kuin karstaa liekkivahdissa tai polttoainepuolta, tuo että se sekoilee 10 minuutin jälkeen 3 kertaa on jotain mitä en ole tottunut näkemään.
Poissa Topsa-
« Vastaus #1531 : 25.02.2019, 13:49:13 »
Itsellä vähän samoja oireita. Veikkaan termarin olevan entinen, ei enää lämmitä yhtä hyvin kun menee aikasemmin lämmön tasaamiseen? Itselläni pisti vielä lukkoonkin koska oli karstainen ja liekkivahti pienessä likakerroksessa.
Poissa A.J
« Vastaus #1532 : 04.03.2019, 16:03:20 »
XC90 Vuosimalli 2009 PA-lämmitin tekee paineen paisuntasäiliöön ja laskee nestepinnan alas niin että valittaa nesteen vähyyttä. Paisuntasäiliön korkkia raottamalla neste nousee paineella. Tekee näin sekä lämmitin ainoastaan päällä että ajaessakin. Lämmittimen sulakkeen poiston jälkeen ei painetta ole nostanut. Elikkä mistä tiedän mikä lämmitin tuossa on ja missä se sijaitsee? On ilmeisesti Ardic mutta mikä malli? Ollut uudesta asti paikallaan. Jos on Ardic mistä siihen kannattaa alkaa kyselemään lämmönvaihdinta?
« Vastaus #1533 : 04.03.2019, 16:18:48 »
Oli mikä malli tahansa, kurkkaa vasemman etupyörän eteen alakautta, ota vaikka kuva niin arvaillaan täällä. Voi olla että lämmönvaihdin ja vesipumppu vaihtokunnossa.
Poissa A.J
« Vastaus #1534 : 04.03.2019, 16:59:53 »
Tuomonen mööpeli
« Vastaus #1535 : 04.03.2019, 17:05:50 »
Ardiccihan se! Jos tykkäät tee-se-itsestä osta vesipumppu Motonetista ja kunnostettu lämmönvaihdin vaikka tuolta https://www.autosahkotyotahonen.fi/ardic-lammittimet/
Poissa A.J
« Vastaus #1536 : 04.03.2019, 17:22:01 »
Poissa shveeks
« Vastaus #1537 : 05.03.2019, 00:10:32 »
Onkohan minullakin tämä lämmönvaihdin rikki?
Alkanut jäähdytysneste katoamaan jonnekkin ja ardic savuttaa valkoista ihan kauheasti (höyryä?)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1538 : 05.03.2019, 04:24:32 »
Hyvin vahvasti vaikuttaisi olevan palanut puhki.
« Vastaus #1539 : 05.03.2019, 07:43:47 »
Juu jos kitkerälle/makealle haisee niin glykooli palaa
« Vastaus #1540 : 05.03.2019, 14:29:19 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=783.0
Elikkä onko se tämä 912?
luulisin niin kun kerran pyöreäpakoputkinen malli ja tuon ikäinen. Puskurin irroittamalla sieltä näkyisi tyyppimerkinnät laitteesta ja ohjausyksiköstä tarroina.
Poissa MK-73
« Vastaus #1541 : 25.03.2019, 08:35:21 »
Huomenta!
Liekköhän normaalia että sisäpuhallin herää vasta 20min päästä pyörimään.? Eli ardic pöhissy jo 20min jonka jälkeen lähtee vasta sisäpuhallin pyörimään...
Hitto kun en oikein ole satasella asiaan paneutunu aiheeseen että onko tehny kokoajan noin..
Pihasta löytyy: 760 B230FT+AW71 -89,  V70R -03 sekä S80 D5 -12
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1542 : 25.03.2019, 08:39:05 »
Voisko olla että pyörii niin hiljaa ettei huomaa puhallusta?
« Vastaus #1543 : 25.03.2019, 08:42:12 »
Ei se ihan heti lähde, mutta kyllä 10 minuutin kohdalla mielestäni itse huomaan jo lasin sulavan. En muista voiko tuota aloitusaikaa säätää vidalla.
Poissa MK-73
« Vastaus #1544 : 25.03.2019, 08:57:18 »
Kyllä se itseasiassa taitaa todella hiljaa pyöriä mutta sitten kun juuri tuo 20min oli pyöriny niin kuuli selvästi kun alko "vohina" ja sisälle tuli lämmintä kunnolla..
