Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1066322 Lukukerrat
Poissa Fillarimies
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #675 : 23.10.2015, 21:05:58 »
Mie olen kattonu, että se puhaltimen moottori on aika lähellä porakoneen moottoria, että jos ei löydy niin 12V akkuporakoneesta Tee-se-itse tyyppisesti 8)
Volvo 960 2.5 vm. -96
Maastopyöräilyä vuodesta 2003
Poissa sami_k
« Vastaus #676 : 23.10.2015, 21:15:24 »
Muuten vois onnistuakin mutta pitää pyörintänopeus olla aika tarkkaan sama kuin alkup. moottorilla jotta polttoaineen ja ilman seis pysyy oikeana.
Sent from my iPhone using Tapatalk
s73
« Vastaus #677 : 23.10.2015, 21:28:37 »
Saako tuohon 091 ardickiin mistään enää puhallin moottoria? 850:stä purin pois ja pistin levälleen niin selvisi että puhallin moottori sökö. Käykö esim uudemmasta?
Tuolta kenties www.autosahkotyoahonen.fi tai halvempi ostaa koko systeemi foorumin kierrätyskeskuksesta.
Poissa sami_k
« Vastaus #678 : 23.10.2015, 21:36:36 »
Laakerit jo tilasin moottoriin, nekin maksoi huikeat vajaa 20€ skf:nä
Poissa Stratan
« Vastaus #679 : 24.10.2015, 12:32:29 »
Ei auttanut vesipumppu. Edelleen kerää painetta.
Löytyisikös joltain ehjää lämmönvaihdinta, sitähän se on kaiketi seuraavaksi kokeiltava? Malli ilmeisesti 912D pyöreällä putkella. Vm 2005 V70
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #680 : 24.10.2015, 17:11:13 »
Näyttäis olevan bilialla, ainakin hinnastossa.
http://verkkokauppa.bilia.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectID=11386&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=30730716&SearchButton=
S60 2,4D ja V60
Poissa jalonso
« Vastaus #681 : 25.10.2015, 17:15:09 »
saimpas tuossa viikolla vikakoodinlukijan ja opiskelin vähän aikaa sen toimintaa. sain vikakoodit nollattua ja lämmittimen toimimaan. eipä ole muuten tuo lämmitin vielä koskaan pelannut noin hyvin. syttyy  tulille ilman mitään savumerkkejä, pöhisee tasaisesti ilman mitään humpailua ja nesteet pysyy kurissa.
lupailikin jo pakkasia ensiviikolle... :)
kiitos tälle foorumille. täältä löytyy arvokasta tietoa ongelmiin.
Poissa jm-team
« Vastaus #682 : 26.10.2015, 19:55:22 »
Ite oon ostanu tuolta autosähkö ahoselta kunnostettuja, Eikä niistä oo yksikään vielä hajonnu..   vaha sinne korjattu tilalle...
Poissa Jouscar
« Vastaus #683 : 27.10.2015, 11:54:55 »
Minun lämmittimen paineentasausventtiili vuotaa tuosta "kellon" päältä solkenaan dieseliä. Muutaman käynnistyksen jälkeen oli lämmönvaihtimen pohjalla dieseliä melkein 4 cl. Pitää vielä testata tuo liekkivahti ja ylikuumenemissuoja. Millaisia vastusarvoja olette mitannee ko. antureista, malli siis vanhempi, neliö pakarilla. S80-00 TDI. Puhallin/sekotin pyörii hyvin. Vaihtimen pohja ok ja hehkutulppa toimii. Polttoainepumppu tykyttää. Kaipa tästä vielä talviaamuiksi iloa saa. Korjaamisen riemusta puhumattakaan.
Poissa Jouscar
« Vastaus #684 : 28.10.2015, 13:31:50 »
Mitattuja arvoja.
Ylikuumenemissuoja vastusarvo +20 asteessa 2,0 ohmia. Lämmitettynä yli +65 asteeseen vastus ääretön
Liekkivahti vastusarvo ilman liekkiä seilasi 465 kohmin ja äärettömän välillä, liekin kanssa jämähti 465 kohmiin.
vanhempi neliöputkella oleva makki.
Poissa Jouscar
« Vastaus #685 : 29.10.2015, 18:06:50 »
Mitattuja arvoja.
Mitä kuumankestävää ruuvilukitetta olette polttimon sisäosissa käyttäneet ja mistä hommanneet. AD:lla ei ainakaan tunteneet.
Poissa Kojontti
« Vastaus #686 : 29.10.2015, 21:02:31 »
Ihan tavalliset lukitteet riittää, ei ne niin kuumissa paikoissa ole.
Poissa Jouscar
« Vastaus #687 : 29.10.2015, 21:17:45 »
Niin olihan tuos Loctiten pullossa muistaakseni 165 astetta kestävyys.
Poissa Swinger
« Vastaus #688 : 30.10.2015, 20:23:21 »
Mistä kannattaa hakea vikaa kun lämmitin lähtee päälle mutta pitää ääntä kuin laakerit ois hajalla. Ja ei puhalla sisälle lämmintä .
Poissa jphamala
« Vastaus #689 : 02.11.2015, 12:13:17 »
Terve,
Viime vuosi meni Ardicin kanssa hyvin ilman ongelmia mutta nyt taas hieman tökkii. Lämmitin käynnistyy melko satunnaisesti ja jos lähtee käymään, niin voi käydä jonkin aikaa, sitten sammuu ja saattaa taas lähteä uudestaan käymään. Hyvin epäluotettavasti kumminkin.
Ennen - toimiessaan kunnolla - polttoainepumpun raksutus kuului kabiiniin asti mutta nyt ääni on hiljentynyt ja taajuus kasvanut (renkaan vierestä kuunnellen nyt naputtaa varmaan yli 10 kertaa sekunnissa, ennen muutaman kerran). Voiko jo tästä vetää johtopäätöksen, että pumppu on rikki?  Vesipumppu on uusittu pari vuotta sitten. Mikäli polttoainepumppu on syyllinen , niin voiko tuota purkaa ja korjata vai täytyykö hankkia uusi tilalle. Onko kenelläkään tuolle pumpulle ostopaikkoja ja hintaa tiedossa, vai saako sitä vaan siniseltä tiskiltä?
Niin ja sain käsiini VIDAn, joka ei näyttänyt Ardicin vikakoodeja, ainakaan mitä minä siitä ymmärsin...
