Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1065976 Lukukerrat
Poissa TurpoUrpo
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #930 : 25.01.2016, 22:19:26 »
Ja nyt taas puhallin pyörii, tulee semmosta haaleeta ilmaa pakoputkesta, mutta ei syty. Taidan purkaa huomenna ja katsoa mitä se on taas syönyt...
Volvo S60 D5 120kw 2002 tomaatti,ajettu 415 tkm :)
Poissa bjorra
« Vastaus #931 : 26.01.2016, 21:01:48 »
Olis uusi aihe-tälläkertaa kyse EasyDiag Anroidlaitteelle,onko kellään kokemusta kyseisestä Blutooth laitteesta toimiiko.Tilasin sellaisen ja rupesin parittaa sitä puh:kanssa ja muuten kyllä minusta voisi toimia mutta kun pitäis ostaa autokohtainen ohjelma että pelittäis, maksaa 39 ja risat USD.
En tiedä pitäiskö palauttaa,muuten-siinä olis lisälämmittimen vikakoodit myös.
Miten sellaisen paketin ostaa kun pitäis olla visa sun muita korttia millä pääsis maksaa.Aamupäivällä soittelen sinne Nettiliikke.com ja kyselen tästä.
Olis kiva tietää muitten kokemuksia kys.laitteesta.
Poissa HPI
« Vastaus #932 : 27.01.2016, 12:25:56 »
Uudempi Artic lämmitin. Ei lähde käyntiin ja pa-pumppu ei käy.
Ei kai linjassa ole mitään mankkua etc. joka voisi estää polttoaineen virtauksen (ainoastaan lämmittimen painesäädin)? Eli palamisen aloitukseen tarvitaan käyvä pa-pumppu, nyt ei anna yhtään naksua.
Puhallin hörisee ja muuten laite on ehjän oloinen, lämpimällä autolla puhaltaa lämmittimen pakarista lämmintä ilmaa ja ei haise dieselille tai jäähdytysnesteelle. Pähkäilty että, joko polttoaine hyhmeessä jossakin kohtaa tai tuo lämppärin pa-painesäädin jumissa?
Pakkanen hellitti ja pääsi ajamaan testeriin, ylilämpösuoja rikki ja pumppu samassa lenkissä joten selitti pumpun toimimattomuuden. Samalla kun on johtosarja purettuna vaihtuu lämpöanturi.
Lämpösuoja, lämpöanturi ja hehku Siniseltä 135EUR (Autosähkötyö Ahonen olisi halunnut 140,30 EUR!)
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #933 : 27.01.2016, 12:51:47 »
Tuossahan tulee kaksi automerkkiä mukana jotka valitaan kun rekisteröidään laite. Eli valitset vaan rekisteröityessä sopivat autot itsellesi!
"Kun rekisteröidyt saat käyttöösi OBD2-ohjelmiston, jolla pääset käsiksi kaikkiin automerkkeihin 2001 alkaen bensa- ja 2004 alkaen diesel-autoihin moottoriin ja automaattilaatikkoon.
Tämän lisäksi voit ostaa merkkikohtaisia ohjelmistoja 39,95 USD kappalehintaan. Laite toimii kaikissa 1990-2015 vuosimallin autoissa, joissa on OBD2-mallinen pistoke. Lisäksi on saatavilla erikseen adaptereita vanhempiin automalleihin."
S60 2,4D ja V60
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #934 : 27.01.2016, 14:24:30 »
Jos vähänkään voi ohjelmia verrata toimivuudessa lämppärin koodien lukuun niin esim tämä ei lukenut vaikka kuinka mainostetaan  :D http://www.elekma.com/icarscan-android-adapteri
Koska ardicin koodithan ei tallennu sinne omaan yksikköön vaan löytyvät CEM:istä ja kaikki lukijat ei tuota hoksaa
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa JiiHoo
« Vastaus #935 : 27.01.2016, 20:33:52 »
Tänään tuli otettua ardic pöydällä ja paloiksi. En kyllä nyt tuosta huomannut mitähän siellä olisi mahdollisesti vikana  :-\ lämmönvaihdin piti olla hajalla korjaamon mukaan, mutta ei tossa mun mielestä mitään vikaa näy. Eikä toi mitenkää tukossa tai paskassa ollut.
ropelli pöyrii hyvin kun käsin pyörittelee ja eikä niissä tunnu mitään ihmeellistä. Vesipumppu täytyy ainakin vaihtaa kun onnistuin rikkomaan sen kannen, kun ruuvit meni poikki :D. Mitäs tuohon nyt kannatais vaihtaa, kun tuo nyt on auki. Hehku ainakin.
Poissa SilSam
« Vastaus #936 : 27.01.2016, 20:43:46 »
Vaikea tosta kuvasta on varmuutta sanoa, mutta näyttäis että lämmönvaihtimen sisäpohja olis pullahtanu sisäänpäin.
Poissa JiiHoo
« Vastaus #937 : 27.01.2016, 20:46:33 »
Kuvasta näkee vähän huonosti, mutta vähän on tuo pohja sisään pullollaan. Eli se pitäisi olla tasainen?
Poissa Topsa-
« Vastaus #938 : 27.01.2016, 21:02:39 »
Pitäis olla ylöspäin (palotilaan) kupera. Jos vuotaa nestettä (halkeama, palanut puhki) niin tarvii pohja uusia tuohon tai vaihtoehtoisesti ostaa uus lämmönvaihdin. Korjautus on hyvä vaihtoehto jos ei itse saa tehtyä. Jos puhaltimessa ei väljää tunnu ja pyörii kitisemättä niin sillä menee vielä.
Poissa tonza16
« Vastaus #939 : 27.01.2016, 21:07:20 »
Näköjään uusia ongelmia tulee ku edellisen saa korjattua.
Tällä hetkellä ardic yrittäessään käynnistyä välillä pienesti kohahtaa ja jatkuva savutus, joka kestää parikymmentä sekunttia, jonka jälkeen lakkaa yrittämästä. Maalaisjärjellä ajateltuna syypää olisi hehku.??!! Hehku toimii normaalisti ja hyvin suoralla virralla. Johonki ilmeisesti jännite katoaa matkalla?
Jostain muistan lukeneeni, että sähköboxin joku juotos voi olla uusinnan tarpeessa? Onko kellään kokemusta ja tietoa mikä komponentti vaatii uudelleenlämmitystä.
Toinen kysymys, löytyykö ardiciin mistään 11 voltin hehkua?
« Vastaus #940 : 27.01.2016, 22:42:36 »
Silloin kun mulla meni ardicista itsediagnosoidusti lämmönvaihdin puhki ja ilmassa oli kitkerä valkoinen pilvi, niin ei siitä lämmönvaihtimesta silmä reikää löytänyt ja nesteetkin pysyi palotilan pohjalla mainiosti autotallissa yön yli. Mutta vaihtolämmönvaihdin poisti sen savupilven.
Saas nähdä nyt kauanko poltinyksikkö kestää kun lämmönvaihdin meni jo vuosi sitten, surina tuntuu voimistuvan.
Poissa Beagle
« Vastaus #941 : 28.01.2016, 21:00:47 »
Liekö ollut täällä vielä juttua..
Jos joku haikailee testeriä millä saa ardicin koodit nollattua, niin nyt sitä saa myös biltemasta.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Vikakoodin-lukulaite-VOLVO-2000036593/
Poissa bjorra
« Vastaus #942 : 29.01.2016, 06:29:36 »
Ongelmia riittää Ardicin kanssa-nyt kun oli auki ja kokeilin Ohmia ylikuumenemis anturista-näytti 0 Sama sisäinen termostaatti 0-mitä pitäis näyttä jotain vai ei mitää niinkuin tässä minulla.
Kun sai käyntiin lähti nätisti -ei savua kävi hetken röpelsi ja sammu-eikä käyntiin sen jälkeen.
Nyt kun suorakäynnistyksellä yrittää heittää samantien OFF:lle.Vielä tikittäjästä voisiko feelu olla että ei anna tarpeeksi kamaa-tähän kun sais vastauksen niin vois ottaa ja kokeilla tikittäjän vaihtoa. S*
Poissa N1ks
« Vastaus #943 : 29.01.2016, 08:19:05 »
Ootko koodeja lukenut ?
F11 525da -11
Entiset:
Poissa bjorra
« Vastaus #944 : 29.01.2016, 09:36:02 »
En ole, koska en ole vielä saanut tilaamaani lukiaa-tiedä häntä lukeeko se vai ei vaikka ilmoittaa että myös lisälämmitin.Oikeestaan sain mutta oli blankko-eli ei esiohjelmoitu 1 autolle käski lähettää takas ja saan toisen tilalle.
Toi vika mikä on nyt päällä niin vaikuttaa että ei riitä polttoaine,lähti nätisti käyntiin ei minkäälaista savua ja paloi vaan varmaan alle minsan ja rupes pöheltämään ja sammu.
Niin noista ohmeista pitäiskö näyttää kylmänä mitään vai pitäiskö jotai pietä lukemaa.
