Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1065974 Lukukerrat
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #945 : 29.01.2016, 17:39:08 »
Se termostaatti on helppo testata kun yhdistät johdot nuppineulalla!
S60 2,4D ja V60
Poissa bjorra
« Vastaus #946 : 29.01.2016, 19:18:39 »
Niin pitäiskö näyttää mitään ohmia,sitä tässä olen kyselly-eberin napit näyttää oliko 14,1 ohmia-onko Ardic päinvastoin? ELK
Poissa jokeri racin
« Vastaus #947 : 31.01.2016, 15:30:15 »
Tietäisiköhän kukaan että kuuluuko ardic lämmitin volvon huolto ohjelmaan millään tapaa?
tarkastetaanko jossain huollossa vaikka pelittää? :o
Poissa javel
« Vastaus #948 : 31.01.2016, 15:58:18 »
Ei kuulu
Poissa jokeri racin
« Vastaus #949 : 31.01.2016, 17:01:07 »
Ei kuulu
Tätä epäilinkin...
ostin viimevuoden lopulla v70 vm07 D5 vollen, jolla ajeltu n.350tkm  ensimmäiseltä omistajalta, ja ardic pelittää loistavasti kop kop P>, eikä missään huoltokuitissa lue ardicista mitään... (toki osasta huolloista on vaa leima vihossa)
Laitteen pelaavuudesta vaa aattelin, että olisko jossain km-huollossa se huollettu...
Noh kaippa keväällä ton voisi pöydälle nypätä ja kesän mittaa huoltaa... :juhau:
« Vastaus #950 : 31.01.2016, 20:44:04 »
Ardicceja ei kaikki huolla ja toiset taas ei käytä. Riippuu käytöstä (pätkäajo) karstaantuuko se ja käytön määrästä kuluma. Minulta kun paloi puhki palotila 200 000tkm käytetty ardic niin sain 450tkm ajetusta parempikuntoisemman. Kolme vuotta putsauksesta kun avasin niin omalla talvisin päivittäisellä käytöllä ei ollut likainen sisältä, voi siis olla totta että jos käyttää oikein ei tarvi huoltaa ennakoivasti.
Sininen mainostaa vuosihuoltoa tarpeellisena ja samassa mainoksessa sanotaan että siihen kuuluu käyttötuntien lukeminen, olis jännä tietää kyllä noi luvut.
Poissa Topsa-
« Vastaus #951 : 02.02.2016, 08:00:14 »
Vielä yksi, käykö esim. S60 ardicista sitten boksi jos siinä numerot ovat 3730512? Mitä eroa oikeastaan noilla on, äkkiseltään luulisi olevan samanlainen toimintaperiaate (varmasti onkin) ja samankaltainen softa lämmittimen ohjaukseen (mitä ei varmaankaan ole)? :D
Tähän asiaan palatakseni, kaveri oli testannut S60 boksilla V70:n lämmitintä ja oli pelannut täysin. Eli ei liene hirveitä eroja olevan.
Itse ostin "sokkona" -02 purku V70:stä Ardicin. Boksi paikalleen ja pöhinää riitti. Alkuun kävi hieman epätasaisesti kun varmasti oli ilmaa pa-linjassa. Tänä aamuna ajastuskin toimi.
Saattaa tulla kohta myyntiin yksi kunnostettu artisti.. :)
Poissa HPI
« Vastaus #952 : 02.02.2016, 16:32:44 »
V70 D5, 2005, autolla ajettu 325 tkm, ei muita lämmityskonsteja kun Ardic, säilytetty ulkona, 05-12 automaattikäynnistys päällä (nykyään poistettu), Articia ei aukaistu ikinä, ei mitään mömmöä käytetty, vain ajoa ja lämmitystä, kelillä kun kelillä (jykylän korkeudella). Tänä talvena meni ensimmäinen vesipumppu ja samassa rytäkässä ylilämpötermo, ensimmäistä kertaa pönttö auki, karstaa ei juuri nimeksi, kaikki osat kun uusia, siirrin siisti yms, takaisin kiinni ja homma jatkuu...... Olen aina pitänyt tapana, että sammutan vasta kun lämmöt on yksi viivaa vajaa puolivälissä mittaria. On saattanut hyristä pitkäänkin marketin parkissa :) Ei passa moittia rakkinetta  :2funny:
Poissa Beagle
« Vastaus #953 : 03.02.2016, 21:50:49 »
Siinä se kuultiin, laite on tehty toimivaksi ja pitkäikäiseksi. Käyttäjissä yleensä vika.
Poissa tonimkv
« Vastaus #954 : 04.02.2016, 19:02:00 »
Hei. Kyselläämpä täältäkin apua/neuvoja ardic ongelmaan. V70 d5 vm.2005 on auto ja ongelmat alkoi n.kk sitten. Painetta rupesi kertymään jäähdytysjärjestelmään oikein reilusti ja nesteet ei oikein pysynyt enää sisällä. Ardicin sulake pois ja hyvin pelaa. No autosähkötyöahoselle puhelu ja korjattu lämmönvaihdin ja uusi kiertovesipumppu tilaukseen. Pönttö ja pumppu paikoilleen mutta sama ongelma jatkui... Vaihdoin vielä toisenkin vaihtimen takuuseen mutta edelleen 15 min. Saa nesteet pursuamaan paisarista. Onko jokin muu syy olemassa moiseen? Apuja?
Volvo V70 d5 -05
Poissa hanniball77
« Vastaus #955 : 04.02.2016, 19:14:33 »
Joskus kuultu että jos sisäkenno alkaa olemaan tukossa niin on ollut tuollaista ongelmaa
Volvo S80 2,5D
Kesäpeli Suzuki GSX-R 1000
Vikakoodien lukua Vidalla Pyhäjärvi-Pihtipudas-Kiuruvesi alueilla
Poissa Topsa-
« Vastaus #956 : 05.02.2016, 16:15:39 »
Oma Ardic ei näköjään toimi ajon aikana vaikka olisi ajastus / suorakäynnistys päällä. ??? Olisihan tuokin mukava saada toimimaan, kovilla pakkasilla huono lämpeämään viimasuojien kanssakin..
E: Katkaisija oli laitettu väärin päin, offipuolella antaa laittaa ajon aikana päälle ja automaattikin toimii.  :crazy2:
« Viimeksi muokattu: 07.02.2016, 23:09:27 kirjoittanut Topsa- »
Poissa bjorra
« Vastaus #957 : 08.02.2016, 07:20:10 »
Ardic tietysti,tälläkertaa kysyisin viisaammilta mikä on koodi CCM-0090 Alempi katkaisin väärä tunniste-olisko vedenlämpötila anturi,yrittää käyntiin lähes puoli min.mutta ei lähe tikittämään.Eikö se nappi katkaise polttoaineen jos kuumenee liikaa tai jotain vikaa napissa.
Nämä luettu EasyDiag:in kanssa,laite lukee myös lisälämmittimen,tuntuu olevan toimiva peli-kuhan vaan ymmärtää mitä mikin koodi tarkoittaa *taavih->
Poissa HPI
« Vastaus #958 : 08.02.2016, 15:32:55 »
Paikallisen Volvohuollon Artic spesialisti kertoi, että on ollut tapauksia jossa tulviminen on loppunut vasta kun sisäkenno on vaihdettu.
Poissa bjorra
« Vastaus #959 : 10.02.2016, 06:46:42 »
Mikä pitäis olla virtalukemat moottoriin menevissä johdoissa kun on käynnissä,minulla on 11,30V-11,40V ja herjaa Paloilmapuhallin liian pieni singnaali,olisko keskusyksikössä vikaa-samat koodit tulee Moduulin puolelta ja kaiken huipuksi vikakoodit muuttuu jatkuvasti uuden yrityksen jälkeen kun on poistannu lukituksen.
Pöhisee helvatin nätisti kun syttyy,eikä savuta yhtään-mutta käy vaan hetken ja liekki sammuu mutta syttyy uuestaan ja muutaman sekunnin jälkeen sammuu lopullisesti. S*
