Ardic huolto ja ongelmat
  • 2005 Vastauksia
  • 1039414 Lukukerrat
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1770 : 12.12.2021, 21:52:50 »
Tääl Ardic vielä starttaa, vaikka tankkausvalo on jo syttynyt, V70 D5 -06.
Poissa -juhis-
« Vastaus #1771 : 12.12.2021, 22:27:21 »
Onkohan mulla jotain väylävikaa kun on tuollaisia oireita...
Eli suorakäynnistyksellä pitäisi käynnistyä vaikka polttoainemittari on nollilla?
EX: Volvo S60 D5(163) 5-man. 2002. Chevy K1500 6,5td 1994 6" lift / 35"MT.
Nyt: Volvo V70 D5(163) 5-man. 2005 Summum.
Xc90 D5 vm-11 rdesing. Chevrolet silverado 2500hd -02
« Vastaus #1772 : 16.12.2021, 18:22:05 »
Näitä olis taas pitkästä aikaa muutama tarjolla.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=130785.new#new
Poissa nfh63
« Vastaus #1773 : 22.12.2021, 21:15:43 »
Mitenkä nuo bensa ja diesel ardicit eroaa toisistaan? Ohjainboxi ilmeisesti, mutta itse mekaaninen laite.
V70 2.5T Summum 2005 facelift
XC70 2.4T 2001
Poissa Sketsi
« Vastaus #1774 : 29.12.2021, 06:17:46 »
2014 V60 ja polttoainekäyttöinen lämmitin tekee välillä niin että kun laittaa Voc:sta päälle niin yrittää käynnistää ja epätasainen palaminen kuuluu lämmittimen kohdalta ja puskee sankkaa valkoista savua ja sit antaa viimeisen pölläyksen ja sammuu. Auton ilmastoinnin puhallin jää pyörimään.
Mutta jos auto on käynnissä niin lähtee hyvin palaa ja ei puske valkoista savua.
Toisena päivänä lämppäri toimii ja toisena ei. Mitä huoltoa maallikko voi näille tehdä? Onko lämppäri vaikea irroittaa ja mitä pitää purkaa pois tieltä?
Tosin auto ollu vasta kuukauden ni soitan volvon liikkeeseen mistä ostin ton jos ne tulis korjauskustannuksissa mukaan.
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #1775 : 10.01.2022, 21:46:27 »
Valkoista/ harmaata savua, niin jostain pääsee glykolia palotilaan. hius halkeama joka laajenee lämmetessä ja alkaa vuotamaan.
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #1776 : 10.01.2022, 21:48:37 »
Itsellä kun oli valkoinen savupilvi, se haisi selvästi makealle. Silloin oli lämmönvaihdin finaalissa.
Poissa Jarhead
« Vastaus #1777 : 18.01.2022, 00:02:05 »
Noniin nyt on yksi ylimääräinen palaopesä hommattuna. Parhaassa tapauksessa voin lähettää korjatun palopesän vaihtolaite periaatteella samantien. Olkaapa yhteydessä jos palopesille tarvetta. Löytyy myös facebookin marketplacesta ja torista ilmoitus. T. Jaakko Kalajoelta
Korjaushitsausta:
Alumiini, kirkkaat teräkset, jossain määrin valurauta,
Ardic palopesät, aluvanteet yms.
Poissa Kalle37
« Vastaus #1778 : 18.01.2022, 19:01:42 »
Ardic keitti nesteet eli paisari tulvii.  Joten vaihdoin toisen ardickin tilalle. Se tuntuu toimivan ihan ok.  Nyt laitoin ton keittävän remonttiin. Tuli korjaajalta ilmoitus, että palopohja on ehjä eikä ole taipunut yms.  Kiertovesipumppu on uusi ja on nyt kiinni tässä toimivassakin.  Jossa ei ole ongelmaa.
Mikäs muu kun pumppu tai palopohja voi aiheuttaa keittämistä?
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #1779 : 18.01.2022, 19:06:18 »
Mulla on yksi ohjausboksi joka ehkä ei osaa käynnistää ardicin vesipumppua. Se että sinne tulee jännitettä kannattaa tarkistaa. Mut voikohan lämmönvaihtimessa olla halkeama jota ei korjaaja löytänyt, en ole ikinä omissa nähnyt sellaista jonka silmä näkisi.
Poissa Kalle37
« Vastaus #1780 : 18.01.2022, 19:13:34 »
Juu ei se heti keitä. Varmaan joku 20 min toimii. Välillä meni enemmänkin. Eikä se polttanut glykolia ei ainakaan savuttanut eikä haissut.  Halkeamaan en voi sanoa mitään.
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #1781 : 18.01.2022, 19:58:11 »
En tiedä voisiko sitä paineistaa nesteellä tai savutestata löytääkseen halkeaman. Joskus se pohja vaan on niin ohueksi palanut tai väärään suuntaan pullahtanut että keittelee
Poissa Kalle37
« Vastaus #1782 : 18.01.2022, 20:04:07 »
Ei kuulemma ole kumpaakaan ei ole pulahtanut eikä ohut.
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #1783 : 18.01.2022, 21:02:19 »
Itsellä kun on monta vanhaa pumppua olen miettinyt että mittaisin joskus niiden tuoton. Jos lähtee siitä että lämmönvaihdin on ok tuntuu että pumppu ei saa virtaa tarpeeksi
« Vastaus #1784 : 18.01.2022, 21:03:02 »
Mut keitteleekö kun auton moottori on käynnissä?
