Ardic huolto ja ongelmat
  • 2042 Vastauksia
  • 1058630 Lukukerrat
Poissa Phav
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1905 : 03.10.2024, 09:07:26 »
Ardic ei lähe toimimaan, polttoainepumppu ei pyöri. Onko termostaatti johtosarjan kopan alla? Mulla on tuossa irrallaan yks ardic ja siinä on semmonen pieni pyöreä nutikka, onko tuo termostaatti? Joissain räjäytyskuvissa on tommonen, joussain sit litteä.
« Vastaus #1906 : 03.10.2024, 12:00:07 »
Jos se on pöntön kyljen alasuunnassa yhteydessä vesitilaan niin se se varmaan on. Onko tuosta apua
https://youtu.be/Izvrm3oD30U?si=VSE9VbhotiMxaHm4
Kai olet vikakoodit katsonut ja avannut lukituksen?
Poissa Phav
« Vastaus #1907 : 03.10.2024, 15:03:12 »
On vikakoodit luettu, ainut koodi oli hehkutulpasta, sen vaihoin. Siltikään ei toiminnu. Mutta vika löytyi vesipumpusta, sen kun vaihto, ni heti alko pelaamaan. Onneks on varaosa ardic. Toki ois joku 15€ kiinan vesipumppukin jossain jemmassa.
« Vastaus #1908 : 04.10.2024, 08:25:38 »
Toimii ne Kiinan pumputkin mutta itsellä siinä oli millin pienempi letkuliitin niin piti teipillä paksuntaa. Hyvä että rupes rokkaamaan
Poissa Phav
« Vastaus #1909 : 04.10.2024, 08:46:44 »
Paitti ettei pysy päällä. Aikansa savuaa, hajun mukaan palamatonta dieseliä. Onkohan tässä joku liekkiverkko, tms?
« Vastaus #1910 : 04.10.2024, 09:22:48 »
Liekkivahti katsoo semmoisesta reiästä joka voi mennä tukkoon, jotkut isontaa sitä reikää. Suutin voi mennä tukkoon, kerran mulla oli noilla oireilla täynnä lunta/vettä
Poissa Phav
« Vastaus #1911 : 08.10.2024, 12:20:19 »
Mulla on tuossa vanhemman mallinen ardic, käykö tuo uudempi malli suoraan paikoilleen ja toimiikin?
Poissa Jarhead
« Vastaus #1912 : 08.10.2024, 13:53:18 »
Jos teillä on myydä 912D tai vastaavan ardicin osia, rikkinäisiä palopesiä moottoreita tai poltinputkia yms niin ottakaapa yhteyksiä.
Tarvetta olisi taas huollettaville aihioille kun kelit kylmenee.
Korjaushitsausta:
Alumiini, kirkkaat teräkset, jossain määrin valurauta,
Ardic palopesät, aluvanteet yms.
« Vastaus #1913 : 08.10.2024, 20:56:21 »
mistä malleista tarkalleen on kyse? Jossain vaiheessa vaihtuu mm. polttoainepumpun sijainti, ohjausboksista on monta versiota jotka eivät ole kaikki vaihdettavissa yms.
Poissa Phav
« Vastaus #1914 : 13.10.2024, 09:28:04 »
Vähän kaikkea kokeiltu Cem 5f4f koodia pukkaa. Ilmeisesti liekkivahdista. Sen jo putsailinkin, pitänee vielä tuo reikä kokeilla putsata. Hiekkaa oli joka paikka täynnä, niinkuin koko muukin auto.
Pitänee putsata koko vekotin.
« Viimeksi muokattu: 13.10.2024, 15:18:47 kirjoittanut Phav »
Poissa Holzer
« Vastaus #1915 : 15.10.2024, 12:23:52 »
Hei.
Ardic 912d pujallinmoottoriin vaihdoin hiilipäädyn. Alkuperäisessä oli häiriönpoisto kondensaattorit, tässä tilalle tulleessa ei.
Puhallin kyllä pyörii kun siihen syöttää virtaa, mutta autossa kiinni ollessaan antaa vikakoodin joka kertoo että puhallin moottorin vastus on virheellinen.
Tietääkö kukaan mitä sen vastuksen kuuluisi olla?
Poissa Phav
« Vastaus #1916 : 18.10.2024, 18:04:59 »
Nyt Ardic purettu, eikä ollu pahan likanenkaan. Sama jatkuu että savuaa vähän aikaa ja sammuu. Palopesässä dieseliä. Hehku toimii kun laittaa akulta suoraan virtaa. Hehku mikä paikoillaan on 3mm lyhyempi, ei pitäs vaikuttaa. Missä vika?
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #1917 : 18.10.2024, 20:22:30 »
Noilla oireilla oli täällä viime talvena suuttimen/paineentasaimen kalvo rikki. Palopesä märkänä dieselistä ja ei pysyny päällä.
Kalvon voi testata puhaltamalla tai varovasti paineilmalla: https://www.youtube.com/watch?v=E4LEAoY14Zs
Poissa Phav
« Vastaus #1918 : 19.10.2024, 04:28:28 »
Tämä kävi itelläkin mielessä. Vaihdan koko puhallin paketin. Hehkuja on tulossa Aliexpressistä, samoin vesipumppu. Alilla hehkutulppa maksaa 8€ posteineen.
Edit. Vaihdettu toinen paineentasain, molemmista kyllä tuli nätti sumu, kun paineilmalla kokeilin. Hehkukin toimii, kun oli lämmin irrottaessa..
« Viimeksi muokattu: 19.10.2024, 14:22:33 kirjoittanut Phav »
Poissa Phav
« Vastaus #1919 : 24.10.2024, 06:24:12 »
Nyt epäilyttää tuon polttoainepumpun toiminta, että tekeekö se tarpeeks painetta. Toimiiko tuossa kiinan diesel ilmalämmittimen pumppu, onko kukaan kokeillu?
