Ardic huolto ja ongelmat
  • 2042 Vastauksia
  • 1058322 Lukukerrat
Poissa kalottirace
  • volvo v70 d5 awd -04 ja v70 d5 -02
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #435 : 02.02.2014, 20:16:50 »
Hienosti korjattu palotila ;)
Eikö se olis periaatteessa riittäny kun ois leikannu kiekon ja tigillä liimannu sen kiinni seinämään?
Itse asentelin omaan ardicciin uuden kiertovesipumpun ja sen jälkeen lämmitin toiminut moitteettomasti. Mitä nyt vähän humpaa liekki, mutta ei haittaa kun kerta toimii 8)
varmaan paineentasain tai paloilmapuhallin tulossa tiensä päähän jos humpailee, saattaa käydä välissä rikkaalla ja karstoittaa palopesää. Suosittelisin tarkkailemaan tuota.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #436 : 03.02.2014, 04:49:46 »
Ensimmäinen tuollainen, jonka korjasin viimeviikolla, tehtiin tuolla samalla periaatteella kuin Kulmamies teki. Tästä yksilöstä oli jo vanha pohja poistettu, mutta sen reunasta oli pikkuisen jäljellä, niin tämä nappi istui paikalleen kuin isä äiteen selkään. :juhau:
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #437 : 03.02.2014, 09:14:34 »
n.17,4cm eli vaikuttais olevan pikkusen liikaa kupilla, ehkä siitä putkesta poies se 5mm niin olis aika makea???
Otin 6mm pois ja olen nyt kolmekertaa pitäny ardikkia puoltuntia päällä, paisuntasäiliössä pinta nousee joka lämmityksen jälkeen noin sentin verran, korkkia en ole vielä kertaakaan avannu. Täytyy kahtoo jatkaako toi nousemista ja tulee ylitte vai korjautuuko nestepinta jossakinvaiheessa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #438 : 03.02.2014, 09:53:05 »
Kuinka paljon tuo neste määrä laajeneen lämmetessään? ja mihinkä se ajaa sen ylimääräisen, eikös se paisarin ylimeno letku mene syylärin kylkeen, jos oikein vilkuilin? :hello:
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #439 : 03.02.2014, 10:19:40 »
Ei nesteen pitäis laajentua yhtään enempää kuin ajaessakaan.
donnari
« Vastaus #440 : 03.02.2014, 10:23:10 »
Mutta jonkun verranhan se pinta nousee ajaissakin.Jos ei tuu vettä pihalle niin en kyllä vaivais päätä enempää!
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #441 : 03.02.2014, 10:43:46 »
Juuri näin. Eli, jos paisarissa on kylmänä pinta maksimissa, niin ei se sieltä yli pitäis tulla.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #442 : 03.02.2014, 10:54:23 »
Kylläkyllä, mutta mistä se tulee ulos jos tulee, onko joku paine"korkki" jossain, itellä ei näy kyllä vuotoa missään, mutta vauhtipyörä rempan jälkeen pari kertaa valittanut nesteestä. :-\ :hello:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #443 : 03.02.2014, 11:24:05 »
Jos nesteet on puotettu pois niin pari kertaa tekee ilmotuksen. Sen jälkeen pitäs olla järjestelmä ilmaantunu, näin ainaki omalla kohdalla käyny ;)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #444 : 03.02.2014, 12:26:56 »
Tuota itsekin ajattelin, kiitos. :hello:
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #445 : 03.02.2014, 18:16:15 »
Oma ardikki siis nyt on vihdoin käyttökuntonen. Tekee kyllä painetta ja Nesteen pinta nousee noin 3cm paisarissa, mutta sit ajossa pinta laskee takas.
korkkia en ole availlut ja ardikkia käytetty 4xtappiin asti näillä lämpösillä keleillä, eikä nesteet ole tullu enään pihalle. Ongelma korjaantu lyhentämällä polttimen putkea 6mm. Ja kyllä toi jaksaa lämmetä vielä hyvinkin. Hyviä neuvoja täällä saa  ;)
Poissa Vollemies
« Vastaus #446 : 03.02.2014, 19:33:12 »
Kyllähän neste tuppaa laajenemaan lämmetessään...
Jos pata keittää ja se täyttyy osittain ilmalla tai höyryllä, ei lupaa pitkää käyttöikää lämmittimelle. Öljy palaa sen verran kuumasti että ohuet pellit kiprahtaa äkkiä hehkuviksi => metallin lämpölaajenema purkautuu ja jäähtyessään pellit alkavat kiristää. Jos tämä tapahtuu toistuvasti, ne kuperat pohjat oikenevat ja lopuksi repeävät. Tavalla tai toisella lämmitin pitäisi saada pidettyä nestettä täynnä.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #447 : 04.02.2014, 10:37:50 »
Jos järjestelmässä on nestettä liikaa, niin kyllä se paisarin korkin välistä ulos tulee. Mutta, vaikka pinta olisi maksimissa kylmänä, ei sieltä mitään pitäisi ulos tulla.
Poissa 745insports
« Vastaus #448 : 16.02.2014, 16:10:39 »
Kysymys kuuluu:
Minkälainen kuuluu tuon osan olla sisältä? Eli läpikatsottuna, onko tuossa kohdassa missä putki kapenee niin jonkinlainrn verkko, pelti, reikä pelti, vai onko vain vapaata tilaa? Itsella putki tyhjä, mutta näyttää kuin jotakin olisi ollut?
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #449 : 16.02.2014, 19:05:44 »
Reikä suoraan läpi, peltinen kehän kiertää sielä ulkoreunassa.
Eli mitään erityistä siellä ei kuulu olla.
