AWD toiminta
  • 131 Vastauksia
  • 92375 Lukukerrat
Poissa TDi123
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #90 : 20.08.2015, 05:04:21 »
Elä mee pitelee/pyörittelee kardaanii vaihdepäällä auto käynnissä!  :nohnoh
Kardaanin Ei pitäs pyörii vapaasti, jos auton kaikki pyörät ovat maassa.
Mut puuttuuko sulta siis veto takapäästä ?
Minkälainen etutasaspyörästö on awd laatikossa, kai siinä joku lukko on oltava? Miten tuo pysyy "nelivetosena" esim tilanteessa jossa vasen eturengas menettää pidon ? Vai himmaako nää jarrulla sutivaa pyörää?
Jos booriholkki on antautunu ni sillon ei pitäs vetääkku vasen etupyörä, jos myös oikee vetää niin holkki on ehjä. Jos kardaani pyörii tyhjää automaassa, todennäkösesti kulmavaihteen ja kardaanin välinen holkki sileenä, tai kulmavaihde hajalla (epäilen sen pitäs jo vähä ääntääkki :D).. Tässä taas haldexista. https://www.youtube.com/watch?v=kxdOSAwAsCU
« Viimeksi muokattu: 20.08.2015, 05:07:56 kirjoittanut TDi123 »
Paikalla Kulmamies
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #91 : 20.08.2015, 08:56:23 »
Päivää vaan kaikille-
Uusi volvon omistaja ilmoittautuu neliveto ongelmien kanssa foorumille. Saiko tuo kardaani pyöriä millään vaihdealueella tyhjää? Kyseessähän on -03 vuoden xc90 d5 automaatti. Ainoastaan auton ollessa käynnissä ja vaihde päällä niin silloin ei kardaania jaksa pyörittää.
Booriholkki on todennäköisesti rikki. Kardaani on mekaanisesti yhteydessä etupyöriin, joten jos etupyörät ovat maassa, niin kardaanin ei pitäisi pyöriä.
Syy miksi sulla se menee "jumiin" on se, että kytket vaihteen päälle ja siinä vaiheessa Haldex kytkeytyy kevyesti päälle ja lukitsee kardaanin takapyöriin.
Tuo on käyty tässäkin topikissa jo läpi, mutta selvennyksenä, että ei se noin ainakaan mene, mitä tuossa kirjoitit :)
Etuveto toimii aivan samalla tavalla, mitä tavallisessakin etuvetomallissa. Nelivedon kulmavaihde on kytketty booriholkilla kiinni vaihdelaatikossa olevan tasauspyörästön ulkokuoreen, eikä oikeaan vetoakseliin. Kulmavaihde ja kardaani pyörivät aina, kun vaihdelaatikkokin pyörii ja sillä ei ole merkitystä, että onko toinen, tai molemmat etupyörät ilmassa.
Poissa TDi123
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #92 : 20.08.2015, 12:18:22 »
Jaaa jaa, tuo kuva vaa vähä hämää. ??? Eli oikee etuoyörä vetää tällöin kokoajan 100% ja muita ohjataan tietokoneella ? Jos näin on että kulmavaihde pyörii aina kun vaihdelaatikko pyörii.
Paikalla Kulmamies
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #93 : 20.08.2015, 12:22:15 »
Joo, takapyörien toimintaa ohjataan tietokoneen ohjaamana Haldex kytkimellä. Kardaani pyörii koko ajan, kun autolla ajetaan.
Poissa Make
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #94 : 20.08.2015, 20:44:06 »
No ei vedä oikea etupyörö kokoajan 100% vaan sen voima menee ihan niin kuin etuvetoisessa tasauspyörästön läpi.  Voisi sanoa että taakse menevä voima otetaan ennen etutasauspyörästöä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa TDi123
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #95 : 20.08.2015, 23:19:23 »
Aaaaaa ! No miksi ette heti sanonu, että oikeenpuolen vetari menee tuon kulmavaihteen akseliputken sisältä läpi?!?! Ois selittäny kaiken, nyt mää pähkäilen näit yötä myöte. :D Hyvä että tämäki selvis !
« Viimeksi muokattu: 21.08.2015, 00:27:19 kirjoittanut TDi123 »
Poissa pile jr
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #96 : 06.09.2015, 16:49:22 »
Kävin tuossa vkl ajamassa S80 Awd -08 300tkm (entinen taksi) rullattu peli, niin miten sen nelivedon pitää pelata, suoraan sanoen en ole oikeen perillä asiasta? Eli valoista kun lähti niin tuntui että neliveto pelaa niinkuin kuuluukin, ei vilkutellut kertaakaan luistonesto valoa ja lähti ihmeen hyvin kun painoi lämän tiskiin. Miten sen voi käytännössä testata? Haldexihan on pääsääntöisesti etuveto 90-10 suhteella?
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #97 : 06.09.2015, 16:52:35 »
Soralla.
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?p=926217&sid=22b1a4eb2eb3d629f596be46f66a7daa
Poissa pile jr
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #98 : 06.09.2015, 17:02:54 »
Soralla.
Koitin ettiä soraa, mutten löytänyt (stadin keskusta) :D mutta mitä nyt oon lukenut, niin jos vilkuttelee asfalttillakin luistonestoa lähtiessä niin kaikki ei ole kondiksessa. Kaveri kanssa ajoi ja seisoin vieressä niin etupyörät eivät sutineet lainkaan. Mutta soralle täytyy mennä käymään.
icarsoft i906
Poissa Sanford
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #99 : 20.10.2015, 18:34:37 »
Täällä on nyt -00 mallin v70 xc halvaantuneena takavedoltaan. Kardaani pyörii renkaat maassa ollessaan toiseen suuntaan mutta toiseen suuntaan ei. Eli onko joko holkki tai kulmavaihde antautunut? Huoltokirjassa merkintä että 50tonnia sitten ois holkki vaihdettu.
Poissa mixmauser
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #100 : 24.10.2015, 21:11:59 »
No nii täälläki oli pikku awd jumppa talven liukkaita odotellessa.
Yks päivä alko volle pahasti rutisee ja rutina tuntui tulevan haldexista. Otan kytkimen irti ja huomasin että yks levy ja laakeri oli palasina välissä. Palaset olivat myös jauhaneet perän kuoren paskaksi ja pinjonin stefa oli palanut. Että näin.
Olipahan pikki homma jumpata perä ja haldex  sinne auton alle. Nyt pitäis jännityksellä käydä testailee raapiiko neljällä. Ainaki tuossa pikku testillä ei ääniä kautta vikoja ilmaantunut.
Ainut havainto että pyörien suuntaus oli mennyt häneksi vaikka kasasin samoilla nivelillä. Mistä lie johtuu?
Poissa wolmari
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #101 : 25.10.2015, 11:15:01 »
Mahdollisen vastaisuuden varalle; mistä sait osia haldexiin, vai vaihdoitko koko "pyykelin"?
Jos ei Volvolla, ni sit kävelen..
XC90 -11 155tkm
Poissa mixmauser
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #102 : 25.10.2015, 20:58:03 »
Aika huonosti niitä osia kyl löyty mitä kattelin. Hommasin haldexin purkaamolta ja öljyt sekä suotimen siihen siniseltä.
Nyt noin satakilsaa ajeltu ja näyttäs pelaavan. Kait se pittää vielä sinne tassujen suuntaukseen viedä!
Poissa Sanford
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #103 : 26.10.2015, 19:15:40 »
Onko kulmavaihteilla eroa manuaalin ja automaatin välillä ja vuosimallien välillä. Täällä varmistui niin kulmavaihteen akselista boorit suorana.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2015, 19:46:18 kirjoittanut Sanford »
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #104 : 26.10.2015, 20:46:20 »
Vaihteistolla ei ole merkitystä. Vuosimalli/runkonumero ratkaisee.
