IceSun S60 AWD + Hifi (the Red One)
  • 176 Vastauksia
  • 75849 Lukukerrat
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« : 10.11.2010, 10:30:47 »
Jäi tuo punainen S:läinen sitten kotipihaan vähän pidemmäksi aikaa niin eihän sitä ihan vakio kuoseissa pysty pitämään.
Autona siis S60 2.5T AWD -08, jossa Volvon tehdas Sport helmasarja. Väri Passion Red.
16.10.2009
Tästä ollaan lähdetty, kuvattu hieman saapumisen jälkeen.
Alla mukana tulleet 17" kesävanteet.
26.11.2009
Jonkunlainen perverssi halu oli saada autosta ulkoiset merkit pois. Homma pyörähti käyntiin keulamaskin vaihdolla joka löytyi Slamit.net kautta.
Samalla, kun keulaa tuli tutkittua tarkemmin niin konepellissä huomasin ikäviä naarmuja.
Lähinnä itseä häiritsi, joten auto kävi Hellman Yhtiöt Oy kautta jossa tehtiin Puleeraus ja Kovavahaus. Samalla lähtivät loputkin merkit pois ja saatiin kattava vahaus myös taakse.
Suurin osa naarmuista saatiin pois ja kiilto on kohdillaan.
Lienee entisen omistajan tekosia, kun pellistä löytyy vieläkin pari pitkää naarmua/viivaa. Lunta varmaan "kynnetty" pois.
3.2010
Maaliskuinen aurinko lienee tehnyt temppunsa tai sitten mielenvikaisuus iski jälleen.
Auton ihana 5-koneen ääni pitää saada ulos, kun vakio putkistolla tuo kuulostaa lähinnä käheä ääniseltä rotalta.
Yhteyden otto EuroStainlessiin ja Ferritan hieman Customoitu rosteriputki alle, koko alusta loppuun 3". Nyt on äänet kohdillaan.  8)
Kieliposkella tehty pieni video myös josta eron kyllä huomaa.
http://www.youtube.com/watch?v=bwEBGbqwFvY
22.4.2010
Alkoi tympiä auton vakio korkeus. Kauhea traktrori vaikka kaverit kuittaili "niinhän se muutenkin on".
Alle ruuvattiin KW Var.2 alusta. Edestä tiputettiin +2cm ja takaa reilu +5cm. Auto on hieman noistakin mitoista vielä tipahtanut 6kk aikana.
19.7.2010
Putken vaihdon myötä ajotietokone rupesi ilkeilemään ja ilmoittamaan, että "Katalysaattorin suodatuskyky on alentunut" tjs. Moottorinvikavalo myös ilmeistyi näyttöön liian usein. Yhteyttä otettiin Special Tuning Harinen Oy:hyn ja homma ongelma saatiin poistettua. Ei ole vikavaloja näkynyt. Pientä säätöä tehtiin muutenkin.  ;)
23.7.2010
Pitkän, pitkän odotuksen ja lukuisen harmaiden hiuksien jälkeen.. vanteet saapuivat. Näiden piti olla alla siis heti maaliskuussa/alku keväästä, kun kelit sallisi mutta rengasliikkeen munauksen takia 3:ssa vanteessa oli pienet vekit / naamut tulleet asennuksessa.
Asiasta reklamoitiin ja väännettiin kättä monta kuukautta, kunnes rengasliike hiljaisuudessa totesi sen menevän heidän piikkiin ja uusia aloitettiin tilamaan. Ongelma oli, että valmistaja ei ks. vannetta sillä hetkellä valmistanut joten odotus oli todellakin pitkä.
Tässä kuitenkin uusi rengas setti alla.
Renkaina 225/35 Pirelli PZero Nerot ja Vanteet Team Dynamics valikoimasta 8.5x19" koossa.
30.10.2010
Laadukkaat ja miedot tummennukset ovat olleet pitkään ajatus listalla. Meinasin homman toteuttaa vasta keväällä mutta, kun hötkyt on kovat niin ei malttanut odottaa. Auto hurautettiin MM-Tuningin pojille ja lopputulos oli juuri halutunlainen.
Talvi Look:
Renkaina: Continental Viking Contant 5, 225/40/18
Vanteet: Arcasting Excalibur, Racing White.
20.4.2011
Lasin vaihdosta tuli ikäviä naarmuja konepeltiin niin Hellman Yhtiöt Oy kaverit tekivät temput ja pinta on taas kunnossa.
Pienenä bonuksena NanoTech käsittely koko autoon samalla.
 O0
2011-11
Kuten kuvistakin jo huomaa, takarenkaat jää hieman liian syvälle kaareen.
Avuksi tulee ensi keväänä nämä->
+10mm leveys noilla ja renkaat tulee aivan muoviloksun viereen. Jää pari milliä vielä tilaakin.
2012-04
Rokki vehkeet saatu asennettua loppuunsa. Ver.1 asennuksista myös valmiina.   ELK
Lyhyesti Info:
- Alpinen ikivanha 1-DIN flip-kosketusnäyttö soitin + Alpinen DSP
- Etuovissa DLS Iridium Midit + Diskantit
- Takaovissa Focalin Access -sarjan koksut
- Kontissa 2 * DLS Iridium 10" refl-kotelossa.
- 3 DLS Performance -sarjan vahvistinta.
Kuvia sivulla 6 -> Eli tästä linkki
Settiä ajetaan aktiivisena ja takaovien koksut tipahtaa nappia painamalla pois käytöstä. Pelkästään "parkkipaikka"-metelin takia tuli asennettua.
Hattuhyllyltä on alkuperäiset 8"kaiuttimet poistettu ja subien refleksiputket on niiden alla, hyvin mukavasti hengittää kabiiniin.
Kaikki ovet ja auton takaosa suht järeästi äänieristetty. Vois huoletta rokittaa kovaa, ilman resonointia.  O0
Asennukset ja säädöt on tehty silmällä pitäen, jos kiinnostus 'viel' heräisi EMMA:n lähteä kilpailemaan.
Ainakin omat tavoitteet saavutettiin: vehkeet soi hyvin, kontissa on tilaa ja tarvittaessa myös riittävän kovaa.
PS. Kuvia tulossa myöhemmin.
5.4.2012
Taakse lisätty 10mm spacerit.
ET35 takana. Katsotaan, jos eteen laittais 5mm palat vielä.
Perä ylhäällä.
Perä alhaalla menee taas Camperit kohdilleen.
Hienokseltaan jää tilaa vielä ennen muovikaarta ET35 kanssa.
Kaaria tai lokareita ei ole tarkoitus muokata.
Pari pientä herkku kuvaa.
18.5.2014
Vahaa, vahaa ja vahaa. Collinite 915 muodossa.  :pomo:
Eiköhän tässä jotain kivaa vielä keksitä. Ehkä hiilikuitua tai jotain muuta mitä kiero mieli tuo tullessaan.
« Viimeksi muokattu: 18.05.2014, 13:53:18 kirjoittanut IceSun »
Fiesta -no- boost
Vs: IceSun S60 AWD (the Red One)
« Vastaus #1 : 10.11.2010, 10:34:43 »
Autona siis S60 2.5T AWD -08, jossa Volvon tehdas R-Desing helmasarja. Väri Passion Red.
Tuossa on Sport helmasarja :nohnoh. R-design tuli vasta S40/V50/C30 malleihin.
Poissa IceSun
« Vastaus #2 : 10.11.2010, 11:58:48 »
Korjattu virheellinen tieto.  :)
Fiesta -no- boost
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #3 : 11.11.2010, 13:34:33 »
« Vastaus #4 : 11.11.2010, 14:24:07 »
Onkos tämä sukua ruotsalaiselle Red lady S60 volvolle, joka oli The one S40 volvon äitee..  ;D
http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=45867&p=654177&viewfull=1&langid=1
http://www.bilsport.se/bildview.php?bild=bildarkiv/64/s_44d0c82e1cd44.jpg
Ei oikein näytä hyvältä nuo valoluomet ???. Mutta perästä on hieno. Siis tuo S60 :)
Poissa IceSun
« Vastaus #5 : 12.02.2011, 11:27:23 »
Talvi Look 2011.
Renkaat: Continantal Viking Contact 5, 225/40/18
Pari kertaa tehnyt lumitöitä tuolla jo mut pitäis lopettaa, kun kaupunki ei maksa siitä mitään.  :crazy2:
Fiesta -no- boost
Poissa Modifier
« Vastaus #6 : 12.02.2011, 12:48:22 »
On se kyllä komia peli.
Poissa skebazu
« Vastaus #7 : 12.02.2011, 14:41:27 »
komea tosiaan on  O0 eikä ole ennen silmiin samanlaista osunut  :)
vanteetkin sopii kuin nenä päähän, uuden putkiston tuottamat soundit mahtavat, ja mitähän vielä  ;) ymymymymymym
niin ja valokuvia ottaessakaan ei olla oltu peukalo keskellä kämmentä  O0
Poissa JiiV70
« Vastaus #8 : 12.02.2011, 17:25:39 »
On se vaan niin komia!
Mutta ettei menisi ihan pelkäksi kehuskeluksi, niin mielestäni tuohon maskiin kuuluisi kyllä volvologo!
S60 2.4 -06
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #9 : 12.02.2011, 17:28:01 »
Samaa mieltä, molemmista  ;)
Poissa IceSun
« Vastaus #10 : 12.02.2011, 17:41:36 »
Aarg! Täytyykö tässä vanha maski kaivaa esille, hirvee netti painostus päällä.  ;D
Se on kyl ihan kiva ettei ihan kaikki "normaalit" kadun tallaajat keksi mikä auto on kyseessä. Aina välillä tulee miettivän näköisiä katseita niin vanhoilta kuin nuorilta, pari jopa kysynyt "eikös tuo ole volvo?".
Autojen kanssa touhuavia ei kyllä hämätä "ihan siisti volvo" lienee yleisin kommentti.  :)
Fiesta -no- boost
Poissa JiiV70
« Vastaus #11 : 13.02.2011, 08:53:42 »
Itellä kato kun on vaan V70 vakiomaski mikä ei ole niitä markkinoiden kauniimpia. Tuo ripamaski logolla niin himottaisi omaankin autoon.
Siitä johtuen oikein riipaisee kun joku sen omastaan heivaa pois!  :D ;)
S60 2.4 -06
Poissa Stirlitz
« Vastaus #12 : 13.02.2011, 13:40:16 »
Todella asiallinen kokonaisuus, mutta omaan silmään nuo kromilistat puskureissa pistää silmään liikaa, varsinkin nyt kun kaikki merkit on sheivattu ja etumaski
on musta. Voisi näyttää jopa vielä paremmalta, jos nuo kromit maalaisi korin väriin? :P
Exät: Opel Astra 1.8 -92, Volvo S40 1.8 -97, BMW 325i -91, Saab 9-3 2.0t -01, Volvo S40 1.6d -08
Nyt: Volvo V50 2.0d -08
Poissa IceSun
« Vastaus #13 : 22.03.2011, 20:43:22 »
Tavallaan uusi osa tulossa autoon, lähiaikoina..
Menee tuulilasi vaihtoon. Ylläri pylläri. Kivi osui lasiin, pieni kuoppa lasissa ja lasi halkesi. :tickedoff:
Kärvistää vain, kun joutuu lasin tummentamaan uudestaan.  Turhaa ylimääräistä vaivaa..
« Viimeksi muokattu: 23.03.2011, 12:13:02 kirjoittanut IceSun »
Fiesta -no- boost
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #14 : 23.03.2011, 11:37:55 »
Tuulilasin tummentamaan? what..
