Ohjaus erittäin raskas
  • 50 Vastauksia
  • 44627 Lukukerrat
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: Ohjaus erittäin raskas
« Vastaus #45 : 23.04.2020, 10:01:48 »
Monta monta kertaa sama vika tullut vastaan. Koita herätellä ohjausakselin ristikko esim WD-40 ruiskimalla konehuoneesta siitä jarrutehostimen alta. Näkyy huonosti mutta siitä pääsee kyllä.
960 2,5 STW.
Poissa vilvaa
« Vastaus #46 : 23.04.2020, 21:13:05 »
Iso kiitos vinkistä, niveleen pääsi hyvin käsiksi kun otti moottorin takaosaan menevän ilmanputsarin letkun irti. Rutikuivalta ja ruosteiselta näytti! Uitin nivelen oikein kunnolla WDllä joka puolelta ja siitä se lähti notkistumaan kun käänteli ja öljysi. Pienen lenkin perusteella ohjaus toimi kuten pitääkin. ☺️  Olisiko tuonne niveleen hyvä ruikata perään jotain vähän jämäkämpää, sprayvaseliinia tms. nyt kun sen sai notkistumaan, pitäisi varmaan paikat pidempään notkeina?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #47 : 24.04.2020, 08:32:37 »
Joku keraaminen voiteluaine olis aika jees.
960 2,5 STW.
Poissa JiiV70
« Vastaus #48 : 26.04.2020, 21:12:20 »
Täällä ssellasia oireita, että ohjaus on paikallaan pirun jäykkä mutta ajossa ei minkäänlaista takertelua.
Kesärenkaat 205/60/16 ja ei mitään palaa saada paikallaan tyhjäkäynnillä rattia kääntymään. Vähänkin kierroksia niin ei ongelmaa.
Mutta talvirenkaillapa saa paikallaan käänneltyä rattia ilman ongelmia, niin lumella kuin kuivalla asfaltillakin. Talvinakit kokoa 205/55/16.
Pitää koittaa jos sais nesteet vaihdettua ja sihdin putsattua. Mystistä vaan tuo että kesärenkailla oireilee, talvirenkailla ei  :idiot2:
S60 2.4 -06
Poissa janhon
« Vastaus #49 : 27.04.2020, 14:38:56 »
Ohjaustehostin vetelee viimeisiä, kierroksilla ei ongelmaa mutta tyhjäkäynnillä jäykkä.
Talvirenkaat on kevyemmät kääntää....
« Viimeksi muokattu: 27.04.2020, 14:43:11 kirjoittanut janhon »
Poissa kestosippi
« Vastaus #50 : 27.04.2020, 19:07:44 »
Tarkoittanet siis ohjaustehostimen pumppua.
Itselläni kävi 940 Volvossa niin että pumppu lakkasi pumppuamasta tyhjäkäynnillä kunnollisesti ja ohjaus oli pirun raskas matelunopeuksissa.
Tilasin Skruvatilta uuden pumpun ja asensin sen onnistuneesti. Toimi erinomaisesti.
Kuitenkin noin vuoden päästä tuli sama oire. Ohjaustehostus ei toiminut mateluvauhdissa parkkipaikoilla.
Ensiksi luulin vian nyt tulleen itse ohjausvaihteen tehostussysteemiin enkä korjannut moneen kuukauteen kunnes aloin epäillä sitä Skruvatin pumppua.
Ostin ikivanhan käytetyn pumpun kolmellakympillä ja asensin sen kokeeksi testikäyttöön.... Hurraa! Vika olikin poissa!
No Skruvatin pumppu olikin siis petturi kun toimi vain noin vuoden ajan oikein.
Tein reklamaation ja Skruvat halusi sen pumpun lähetettäväksi Shenkerillä ruotsiin syyniin. Tuli vastaus että voin tilata uuden pumpun tai käyttää sen 140€ hinnan johonkin muuhun.
Käytin talvirengassarjaan sen hyvityksen ja jätin sen ikivanhan toimivan pumpun käyttöön ja se toimii siinä edelleenkin parin vuoden jälkeenkin.
Skruvat kyllä piti sanansa takuusta vaikka olikin kulunut jo noin 2 vuotta sen ostosta.
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
