Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838573 Lukukerrat
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Eli näissä OPC malleissakin oli halogenit?
Khyl. Idean nimi on AFL (Adaptive Forward Lighting) ja on ihan halogeenikannalla. Enkkuvoorumi täynnä juttua, kun ledejä ja xenoneja tuonne nakkelevat, jotta saisivat paremmin valoa.
Laitoin eilen vielä tilaukseen 35W xenonsarjan. Ballasteilla 3v. takuu ja lampuilla vuoden. Päätös 35W sarjan käytöstä tuli, kun etsin asiasta lisää tietoa, niin 55W xenonit saattaa tehdä pikku tuhoja pienessä ja suljetussa projektoriumpiossa, kun palavat sen verran kuumempina niin mokomat käräyttävät heijastinpinnan. Toki tämä ei ole kovin yleistä, mutta toimivuuden maksimoimiseksi vedetään varman päälle.
Luulisi että eron kuitenkin huomaa kun siirrytään 55W halogeenistä 35W xenoniin :D
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Ainakin kaverilla kun oli Auriksessa halogeenilinssiumpiossa xenon polttimot, niiden valokeila oli täysin jämpi. En ole kuullut että missään halogeenille tarkoitetussa linssiumpiossa olisi ollut mitään ongelmaa sen valokuvion kanssa, kunhan se halogenkantaan tehty xenon lamppu on arkoitettu sille linssiumpiolle.
Toisaalta siihen saman kokoiseen umpioon on pultattu myös 55W halogeenia, ja se 55W xenon lamppu tuottaa kyllä vähemmän lämpöä kuin vastaava halogeeni, ainakin oman näppituntuman mukaan.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Piti ihan ruveta tonkimaan asiaa ja oikeassa olet;
http://www.stylingwebben.com/page/view/18
Saahan tuon jälkeenpäin upgreidattua 55W -sarjaan ja nuo 35W voi laittaa vaikka auton omiin pitkiin :D
Poissa Jule
Halvimmissa paskoissa kiinanxenoneissa tosin voi olla huono uv suoja, joka käräyttää heijastimen pilalle, ei liity varsinaisesti lämpötilaan.
BTW sitä 35W lamppua voi ajaa 55W ballastilla. Lampun elinikä kyllä lyhenee huomattavasti, mutta toisaalta siihen tulee samalla sellainen ilmiö, että sen värilämpötila putoaa (ellei se ole valmiiksi jotenkin keinotekoisesti "värjätty" johonkin alle 3000k väriin).
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Juu tiedän ja juuri tuon eliniän lyhentymisen takia en teekkään noin, koska tuo konehuone on muutenkin niin ahdas paikka vaihdella normaalia hehkulankapolttimoa. Saati sitten jotakin patentti xenonia  :idiot2:
edit: hyvin muuten huomaa mitenkä suomalaiset kaupat vetää välistä näiden xenonien kanssa. Esim suomalaisessa kaupassa A on 35W muutossarja hintaan 112e ja kun kiinasta tilasin Hylux ballastit 3v takuulla (kuulemma markkinoiden kestävimmät/parhaimmat) ja CnLight:in lamppuja kaksi sarjaa 1v takuulla (edelliset Cnlight:in polttimot, jotka omistan, on 5v vanhat ja vielä rokkaa), niin nuo kaikki tuli maksamaan vajaa 65e.
Pitäisiköhän alkaa jälleenmyyjäksi? :D
« Viimeksi muokattu: 02.09.2017, 16:20:20 kirjoittanut razori »
Onko suomalaisten myymät polttimot saman merkkisiä? Jälleenmyyntiä ajatellen joudut heti lisätä alv:n ja tullin hinnan päälle. :)
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Ei ole samaa merkkiä, on puljun "omaa brändiä".
Poissa Jule
Nojaa, mä ostin paikallisesta putkasta 55W h3 sarjan tässä jokin aika sitten 69eurolla, joka on jo selkeästi alle tuon sun kiinan hinnan, kun muistetaan alv.
Bonuksena ne kiinalaisen puljun "merkkituotteet" eivät välttämättä ole merkkituotteita. Toisaalta niitä tuoteväärennöksiä päätyy toisinaan myös suomalaisiin harakiriputkiin.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Niinno mulle tuli kaksi sarjaa lamppuja ja oliko tuo sun sarja mallia canbus? Tuo kiva sana tuo heti aika paljon lisää hintaan. 55w pilipalisarjoja saa vuoden takuulla 20e kieppeille.
Esim. tämä myyjä repäisee oikein kunnolla. Normi 55w sarja 3 vuoden takuulla hintaan 19.99€
Ei vaan lähetä suomeen.
http://m.ebay.com/itm/HID-Xenon-Ballast-Conversion-Kit-55W-Bulbs-For-H1-9006-H3-H4-H7-H8-H9-H11-9005-/272479852151?var=&hash=item3f71109677%3Am%3AmcgSH_YgPvNu3gVzoZJRY1Q&_trkparms=pageci%253A696b99b0-9214-11e7-9cd2-74dbd1800ae0%257Cparentrq%253A51291c6115e0a9c0c13a1914fff9a7d9%257Ciid%253A8&varId=571517697151
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Ensimmäiset paketit maailmalta alkavat kotiutua. Tänään tuli tämmöiset.
All metal, bi-xenon projektorit 2.5" kirkkaalla linssillä
"Cut-off shield" -mekanismi.
Enemmän projektoria tutkiessa tuli lisää positiivisia yllätyksiä. Kromauksessa ei ollut havaittavissa mitään suuria virheitä, sekä lisäksi reflektori koostuu kahdesta ovaalin puolikkaasta. Tämä ovaalisuus on erittäin hyvä juttu, nimittäin se keskittää valon paremmin polttopisteeseen, kuin perinteinen täydellinen ympyrän muotoinen heijastin.
"Cut-off shield" :kin on osattu leikata suoraksi.
Oli myös pakko testata, minkälaisen kuvion tuo tekee. Polkupyörän ledivalon asetin projektorin taakse ja osoitin valolla projektorin sisään. Leikkauksen terävyydessä ei ole yhtään moitittavaa. Kuvasta näkee, kun valo laskeutuu alaspäin mitä reunemmalle mennään. Tämä johtuu siitä, että polttopiste ei ole kohdallaan ja tuo taas aiheutuu tästä testisetupista :D
Asennustarpeet. Yllä H4 -kannalle ja alla H7 -kannalle.
Koko komeus. Tuolta silikoniprikan ja peltisen sovitelautasen välistä puuttuu alumiininen mutteri, joka lojui kuvanottohetkellä pöydällä.
Olen kyllä otettu projektorin laadusta. Odotin paljon pahempaa, mutta kun näin tämän tarran projektorin kyljessä niin se selitti aika paljon;
Mitä interwebbiä on uskominen, niin tuo kys. merkki on näistä "huonoista" se parhain :D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Päivitellään kuulumisia.
Kiinanpoika toi männä viikolla lamput, ballasteja ei vielä ole näkynyt. Malttamattomana kuitenkin testasin valokuvion yhdellä jo olemassa olevalla 55W ballastilla. Kuvion leveyttä en vielä mitannut, mutta silmämääräisesti se on ainakin yhtä leveä, ellei jopa leveämpi, kuin auton tämänhetkisten lyhyiden valojen kuvion leveys. Xenonlamppujen väri on siis 4300K ja teho 35W
Kuvauslaitteessa automaattiasetukset;
Kuvausasetuksia muutettu kaikista himmeimmälle, jotta näkee millainen kuvio todellisuudessa on
Aijjjai  S*
Poissa Kaimann
Onko Volvolla adaptiivisia ledejä kuten Audilla ja mersulla? Eilen vasta moiset hoksasin netin syövereistä [emoji5] BMW:llä on myös mutta liikkuvilla osilla niin se ei niin hienolta vaikuta.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
On näihin uudempiin saatavila.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Tuli tutkittua tätä hieman enemmän ja tuon "palaminen" ei ole suoraan yhteydessä polttimon kuumuuteen, vaan lampun riittämättömästä UV-suojauksesta, jota esiintyy varsinkin halvoissa lampuissa.
Eli tuon seurauksena heijastinpinta tummuu/harmaantuu, jolloin valoteho laskee.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Tuo ei lopultakaan liity siihen polttimon suojaukseen, vaan umpion paskoihin heijastin pintojen materiaaleihin!
Tuollainen polttimo kun ei vaan mustakappaleensäteilylain mukaan tuota ihan merkittäviä määriä UV-säteilyä (koska ksenon polttimo noudattaa sitä riittävän hyvin), joten se tummuminen on merkki joko ilman kautta kertyneestä paskasta ja umpion heijastinpintojen epäsopivasta materiaalista.
Lämpöä (termisen infrapunan alueella) halogeeni tuottaa ksenoniin verrattuna vaivaiset 85% enemmän, joten se "palaminen" umpiossa ei ole tekemisissä lämmön kanssa. Tuskin myöskään absoluuttisessa UV:n määrässä, ellei umpion heijastinmateriaali ole erityisen UV-herkkää!
Toisaalta UV-herkälle materiaalille se 1W UV-säteilytehokin tekee nopeasti jänniä juttuja!
Häkä piristää!
