Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838508 Lukukerrat
Ja jos LED-valot on tarpeeksi "tehottomat", olikohan se 25W, niin silloin ei tarvitse laittaa edes ajovalopesureita.
Ei watteja katsota vaan valovirtaa, jos alle 2000 lumenia niin ei tarvi olla pesureita. Esim. uusissa Volvoissa on joillakin markkina-alueilla "vakio" ledit ilman pesureita ja vasta kun laitetaan adaptiiviset jolloin referenssikin nousee 17.5->20 niin tulee myös pesurit. En tiedä onko vakiot sitten alle tuon 2000 lumenia.
Oikeasti hyviä LED ajovaloja näkee harvoin. Jossain Lexuksessa oli kohtuulliset TM:n mittauksissa. Ja vasta jossain BMW:ssä. Siis pitkät. Lyhyitä ei niin tarvi kun on näitä aktiivisia valoja. Huomasi kun pimeällä maantiellä perässä ajeli uusi A4 audi. Valot ei häikäisseet mutta huomasi pellolla sivuilla että pitkät on päällä.
Poissa mulugren
Höh, onko ledit siis tulleet kustannus ja päästösyistä? Itse harmitellut kun on "vaan" xenonit mutta ehkä tämä onkin vain hyvä asia
Edit: ettei vaan ollu Audissa nämä ihmevalot jotka sojottelee vaikka mihin mutta ei edelläajavan perään
Poissa riisikippo
Ja yleensäkin nykyautojen valoja. Äskettäin oli jossain juttua Jenkkilässä (muistaakseni) tehdystä tutkimuksesta, jossa sikäläisittäin keskikokoisessa luokassa hyvän arvosanan sai vain Prius V. Se on siis Euroopassa Prius+, jollainen itselläkin on tilavessana. Ja olen kyllä huomannut saman ajovalojen suhteen. Motarilla ei ole vielä kertaakaan rinnakkain ajaessa näkynyt parempia kaukovaloja, täällä etelässä kun harvalla on lisävalot. On rinnalla ajellut kaukovalot päällä vaikka mitä upouutta tingeltangel lyhtyä, mutta nuo halogeenikaukovalot hakkaa ne mennen tullen. Polttimotyyppi on toki HB3, joka on "huimat" 5W normivaloja tehokkampi ja olen laittanut jotkut +100% polttimot sinne. Yleensä, kun vaihdan lyhyille ohittajan vuoksi, laskeutuu pimeys, vaikka ohittaja kuinka kaukovaloja räpsyttelisi. Kerran huvitti, kun ohittaja laittoi kaukovalot päälle lähes heti, kun sammutin omat. Ei ilmeisesti huomannut pimeydessä mitään eroa, niin vaihtoi ehkä kokeeksi takaisin lyhyille ja laittoi uudelleen kaukovalot päälle, että toimiiko nää. No, en huomannut itsekään juuri mitään eroa. Jotkut bi-ledit tai -xenonit siellä oli keulalla. Mutta jos se polttimon tuottama valo on lähes täydellisesti suunnattu, niin sitten se on ja vanhallakin tekniikalla näkee todella hyvin.
Ajoin syksyllä Pohjois-Lapissa ja -Norjassa Pösöllä, jossa oli pesurittomat tehdasasenteiset bi-ledit. Niillä ei sadekelillä pimeällä tummassa maisemassa nähnyt tuolla kyllä yhtään mitään. Tuli ikävä jopa Yariksen H4:sia.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Siis juuri nuo Ribben mainitsemat aktiiviset valot
TM:ssä oli hyvin että kirjanpitäjät päättäneet että valot on uusissa autoissa huonot. Jos valovirta on enemmän kuin 2000 lumenia niin vaaditaan pesurit ja automaattinen korkeuden säätö. Tulee halvemmaksi valmistajalle tehdä tuon alle kun ei tarvi niitä pesureita laitella.
Siinä uudessa Audissa oli just ihmevalot, samat mitä saa vaikkapa uusiin Volvoihin.
Viime viikonloppuna ajoin yli 700km 2015 Vitolla jossa oli ledivalot. Olivat oikein hyvät muuten mutta kunnon lumisateessa näkyvyys oli huono. Oli pakko seurata edellä menevän takavaloja. En osaa sanoa mikä siinä oli mutta halogeeneilla olisin nähnyt paremmin.
Ehkä valojen väri tekee sen.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Ei valojen toteutustekniikasta oikein voi sanoa onko ne hyvät vai huonot, tiettyjä nyrkkisääntöjä on, mutta niihinkin on poikkeuksia.
Perus nyrkkisääntönä voi sanoa että xenon valot pesurein ja automaattisella korkeussäädöllä on ne parhaat lähivalot. Huonojakin on olemassa. kaukovalot ei välttämättä ole hyvät.
Muutamat led valot ovat hyviä, mutta myös ihan paskoja led valoja on, eli se led ei itsessään takaa yhtään mitään.
Sama pätee halogeeneihin. On joitain utoja joissa on ihan hyvä valot ja polttimona on ihan perinteinen halogeeni, jopa paljon parjatulla H4 halogeenilla on mahdollista tehdä hyvät ajovalot. Toisaalta halogeeni on myös mahdollista toteuttaa kaikkein edullisimmin. On autoja joissa on periaatteessa hyvät h7 halogeenit, mutta käytännössä 60-luvun perus pyörä kauhalamppuajovalo antaa paremman valon.
LEDeillä saisi tehtyä halutessaan paremmat valot kuin xenoneilla. Insinööreille ei vain anneta vapaita käsiä tehdä semmoisia kuin he haluaisivat.
Halogeeneissa hyvyyttä rajoittaa se ettei siitä 55w polttimosta saada määräänsä enempää valovirtaa ulos. H4 on kompromissi kun samalla umpiolla tuotetaan lähivalo sekä kaukovalo. Siinä mielessä H7 polttimolla pitäisi saada parempi kuvio, mutta taaskaan insinööreille ei anneta vapaita käsiä.
Poissa paku97
  • :hello:
HB3 100W.  ;)
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Mikäli oikeasti haluaa kärryynsä hyvät valot niin suosittelen tutustumaan tämän puljun tarjontaan:
https://www.theretrofitsource.com/projector-kits/hid-led-projectors.html
Interwebbi täynnä videoita tuon puljun tuote vs. oem. Tulos aina sama, oem ei pärjää.
Noissa on vain se että OEM on laillinen, veikkaan ettei tuo ole. Kuten sanottu niin OEM malleissa moni muu asia rajoittaa LED valon tehoa kuin insinöörien osaaminen.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Jos vain umpion kuorista löytyy tarvittavat merkinnät ja autossa on automaattinen korkeussäätö, sekä lampunpesimet niin mikään ei estä. Eikä kukaan katsastusinsinööri ikinä erota onko kötöstys oem vai ei.
Poissa mulugren
Mulla on ne automaattivalot jotka vaihtaa itse lyhyille ja lampput veivaa ties mihin suuntaan. Välillä ihmetelly että eikö nuo tosiaan koskaan häikäise vastaantulijaa mutta vain kerran on nyppylän takaa noussut rekka väläytelly mulle. Pitäis joskus testata ja ajaa itse tuota vastaan että näkis miltä ne näyttää vastaantulijan silmin. Yksi puute niissä on: kaarrevalot toimii vain polkupyöränopeuksissa
Enkä epäile etteikö ledeistä saisi tehoa mutta näyttää siltä että valmistajat siirtyy ledeihin aivan muista kuin valotehosyistä (yllätys yllätys)
Toimiikohan alkuperäinen automaattinen korkeuden säätö noiden kanssa? Kun se säätö ei ole mikään standardi. Voipi olla että tietty säätö orkkis umpiolla ei säädä tarvike yksikköä yhtä paljon. Niin se että samat merkinnät, ei tee tuosta laillista  :nohnoh
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Miksei säätö toimisi samoin kuin alkuperäisillä? Samoissa säätötellingeissä se tarvike ja orkkis on kiinni. Ainoastaan jos koko muuttuu paljonkin isommaksi, niin sitten saattaa tulla mahtumisongelmia umpion sisällä.
- KIITOS!
